Navigaattori-AV -järjestelmä
Rommitommi
Re: Navigaattori-AV -järjestelmä
kello kirjoitti:Hyvä tietää. Kirjoittelehan ihmeessä kokemuksia tänne mikäli saat tuon päivityksen autoon teetettyä.
Tänään auto sai uuden päivityksen, kuulemma asentui ongelmitta, mutta auto jäi vielä Vikingille, kun saivatkin jo huomiseksi uuden penkinlämppärielementin. Eli laittelen perjantaina lisää kokemuksia, mutta päivitys on ainakin mahdollinen ja jollain tapaa saatavissa.
Nyt alla Vikingin sijaisauto Kia Ceed 1.0 turbolla, vetää kyllä erittäin hyvin ja ääni on kivan kurnuttava. Löytyy myös navia, säädettäviä ajotiloja jne, on kyllä paljon jämäkämpi peli kuin odotin ja sisustaakin on näissä uusissa saatu näyttävän ja laadukkaan tuntuiseksi.
Rommitommi
Tuli sitten ajettua tuolla Kialla vähän pidempään, mutta nyt on taas 9-5 alla.
E800 toimii hyvin, eipä tosin itsellä muita ongelmia ollutkaan, kuin navin nollautuminen Belgiaan, jota tosin ei itse huomannut muusta kuin siitä ilmoituksesta, että kuljettaja on vastuussa pläpläplä, nyt on pysynyt sekin poissa.
Muuten en ole mitään muutosta huomannut, mutta jos tuolla saa laitteelle lisäaikaa, niin kyllä kannatti.
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Ok, tämä on hyvä tietää. Nyt täytynee odotella vaan että tulee viralliselle huoltoverkostolle tuo päivitys. Onko muuten autojen omistajille tullut yleensä Saabilta/huoltoliikkeiltä tietoa näistä uusista päivityksistä kun ovat saatavilla? Ei innostaisi jatkuvasti viedä autoa huoltoon ihan vaan sen takia että kokeilevat onko uusin päivitys saatavilla...
Saab 9-5 Aero XWD -11
Rommitommi
kello kirjoitti:Ok, tämä on hyvä tietää. Nyt täytynee odotella vaan että tulee viralliselle huoltoverkostolle tuo päivitys. Onko muuten autojen omistajille tullut yleensä Saabilta/huoltoliikkeiltä tietoa näistä uusista päivityksistä kun ovat saatavilla? Ei innostaisi jatkuvasti viedä autoa huoltoon ihan vaan sen takia että kokeilevat onko uusin päivitys saatavilla...
Eipä ne valitettavasti tunnu ainakaan pk-seudulla tietävän mitään noista päivityksistä tms, kun noista on kysellyt Länsiautolta, niin ei ole kyllä ollut pienintäkään tietoa nykyisistä ohjelmistoversioista tai muista mahdollisista säädöistä, joita voisi tehdä. Toivottavat toki tervetulleeksi kokeilemaan, veloitus sähkötöistä se 120€/h, mutta ainut mitä saa varmasti mukaan on lasku.
Tämän takia itse käyttänyt autoa Virossa, kun paikallinen merkkiliike on käytännössä ainut liike, jossa on lähes kaikki Viron NG:t huollettu(kuulemma noin 80kpl nykyään), niin tietämyskin on ollut vähän eri tasolla kuin Suomessa, jossa autot jakautuneet aika laajalle ja moni liike tehnyt korkeintaan öljynvaihdon tällaiseen. Uskon myös, että aika moni uuden NG9-5:sen omistajista on Suomessa ollut vanhempaa polvea, jotka eivät niiin osaa uusien softien perään kysellä..
Ja jottei tule suomalaisia pelkästään haukuttua, niin Länsiauton varaosapalvelusta Hai Vo on ollut mies paikallaan. Vastaa aina sähköposteihin nopeasti ja jaksoi myös hienosti nähdä vaivaa uuden VIN-kyltin hankkimiseksi autooni ja asennuskin hoitui hienosti Vantaan Länkkärillä.
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Eiköhän tuo E800 tule pian "pilveen" josta sen voi noutaa ja ladata.
E800:sen asennus onnistunee joko CD levyltä tai Usb tikulta.
Sääli että asuu sen verran kaukana että tuonne Viking Motors:ille ei voi vaan piipahtaa.
Nykyinen NG on huollettu / korjattu siellä ja uskon että siellä on NG 9-5 tietämys parempi kun kellään Suomessa.
edit:: pilveen tuli aika nopeasti... dropboxista juuri latasin tikulle E800:sen ja asennus ohje oli myös saatavilla.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
jarkar
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Kokeilin DVD:tä kaupata,tuli vain joku vika tieto näyttöön.
Pitäisikö se näkyä vaikka ei ole näyttöjä takapenkkiläisille.
Pitäisikö näyttö jotenkin koodata/päivittää.
Rinta-Joupilta kyselin yleensä päivityksistä,niin ei ole päivityksiä
ohjelmointi onnistuu.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Facessahan tuo E800 tuli jo jakoon. Kuka uskaltaa kokeilla onko täysin toimiva ja virallinen versio? Omassa on vielä vanha softa eikä ole ongelmia, joten en viitsisi siihen kokeilla. Jos joku haluaa pks (Vantaa) tai Kouvolassa tuoda autonsa testiin niin omalla vastuulla voidaan päivittää.
Rommitommi
jarkar kirjoitti:Kokeilin DVD:tä kaupata,tuli vain joku vika tieto näyttöön.
Kunhan auto on paikallaan, niin pitäisi toimia normaalisti, tai ainakin itselläni toimii. Hienosti myös tuli surroundit HK audioista, oli kuin leffateatterissa :)
Mitä toi Rinta-joupin vastaus tarkoitti? Ei päivityksiä, mutta voivat ohjelmoida kuitenkin?
jarkar
Ilmeisesti, kun pitää vaihtaa kieli suomeksi kun käynnistää.
Se radion päälle/pois ennenkö jää radio kuulumaan
on ilmeisesti tyyppi vika, kun noissa edellisissä viesteissä on ilmennyt.
Aluekoodivika lukee kun laittaa DVD:n sisään.
Rommitommi
jarkar kirjoitti:Ilmeisesti, kun pitää vaihtaa kieli suomeksi kun käynnistää.
Kuulostaa vähän vialliselta naviyksiköltä, jos ei muista kieliasetuksia..
Itsellä teki ekan kerran noin kun olin vaihtanut kielen Suomeksi, mutta sitten vaihdoin kielen ja laitoin radion pois päältä ja sitten uudestaan päälle auton ollessa päällä, jonka jälkeen on muistanut kieliasetukset..
jarkar
Samalla systeemillä tämäkin toimiI.
Tästä DVD:tä Bondin Skyfall ei toiminut,, aluevikakoodi
Kotimainen filmi toimii.
kello
Oliko tuo Skyfall hankittu alunperin Euroopan ulkopuolelta? Monessa toistolaitteessa (dvd-soittimet, tietokoneen levyasemat yms) on aluerajaus, joka estää esim jenkeissä alunperin myydyn levyn toistamisen Eurooppaan myydyssä soittimessa.
jarkar
Onko ooppelin navi erilainen ,Että sen päivitys ei sovi saappiin.
Rommitommi
jarkar kirjoitti:Onko ooppelin navi erilainen ,Että sen päivitys ei sovi saappiin.
Jos Insigniaan viittaat, niin on täysin eri laite.
Buick LaCrossessa ja Opel Amperassa taisi ainakin olla sama navigaattori, ja taisi joissain muissakin jenkkilaitteissa olla.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Ei ole mistään foorumeista tullut vastaan, että joku olisi Euroopassa päivittänyt naviin uutta karttaa. USA:n karttoja ovat kyllä päivittäneet Buickilla tai Cadillakila...ja ei ole vaihtunut buickin logoa aloitusnäyttöön.
Hinta oli jotakuinkni $290
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
