Valoautomatiikka
kello
Valoautomatiikka
Viesti Kirjoittaja kello »
Syttyykös kenelläkään auton ulkopuoliset valot ovien lukitusta kaukosäätimellä avatessa? Ilmeisesti näin pitäisi manuaalin mukaan tapahtua.
Toinen kysymys koskee ajovalojen toimintaa, Auto-tilassa ajovalot palaa aina, riippumatta siitä ajaako pimeän vai valoisan aikaan. Kuuluuko näiden toimia näin, mikäli autossa ei ole etukamerapakettia? Auton tietojen mukaan auton ominaisuuksiin kuuluu kuitenkin "Automatic Low Beam With Tunnel Detection", eli jotain automatiikkaa noissa pitäisi olla.
Saab 9-5 Aero XWD -11
suorsa
Re: Valoautomatiikka
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Tyrkkää pitkien viiksestä kaksi kertaa perä jälkeen niin tulet yllättymään.
kello
Ei tapahtunut mitään noilla ohjeilla (paitsi tietysti pitkät meni päälle kun itseen päin veti). Mitä suorsan auto tuumaa kun viiksestä vetää kahdesti?
EDIT: Näemmä löytyikin Sauli Naskin sanomana vanhemmasta ketjusta että Suomiautoissa ajovalot aina päällä, joten "Automatic low beam with tunnel detection"-ominaisuus on käytännössä turha. Tosin auto on kyllä Ruotsin tuonti mutta ilmeisesti samasta syystä valot aina päällä. Onkohan tuo valojen automaattinen sammutus-sytytys mahdollista ohjelmoida toimintaan?
jarkar
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Ainakin sivupeilit kääntö ovien lukittaessa on ohjelmoitavissa,
Jos ymmärräsi oikein Ruotsinkielisestä ohjekirjasta..
suorsa
Pitkät vaihtuvat automaattisesti lyhyille kun vastaan tulee auto, valaistu tieosuus yms. Kun tilanne on ohi vaihtuu pitkät taas automaattisesti päälle.
kello
Juu, tuo hienous vaatii että autosta löytyy tuo etukamera. Omasta se puuttuu joten automatiikkaa ei näemmä ole ollenkaan.
suorsa
Ei vaadi kameraa, mutta vaatinee ainakin adaptiiviset ajovalot.
Rommitommi
Eikös se käytä samaa kameraa kaistavahdin kanssa? Ja niissä autoissa, joissa on kaistavahti, ei ole automaattisia kaukovaloja.
Itseltä löytyy adaptiiviset valot, mutta on myös kaistavahti, jonka takia käsittääkseni ei ole automaattisia kaukovaloja.
kello
Itsekin jostain tällaista luin, tuntuu hölmöltä että noiden varusteiden täytyy sulkea toisensa pois.
Syttyykö muuten esim. suorsalla tai rommitommilla nuo auton ulkopuolen valot lukitusta kaukosäätimellä avattaessa(/sulkiessa?)? Se ajotietokoneen valikon exterior ambient lighting duration -valikko ilmeisesti liittyy tähän ominaisuuteen, muttei omassa autossa ainakaan tunnu sen muuttaminen mihinkään vaikuttavan.
Rommitommi
kello kirjoitti:Itsekin jostain tällaista luin, tuntuu hölmöltä että noiden varusteiden täytyy sulkea toisensa pois.
Eipä syty ei, mutta saattovalot saa päälle, kun painaa hetken sitä hälytysnappia kaukosäätimestä, liittyisikö sitten sen kestoon jotenkin...ja autosta lähtiessä kaukovalot saa päälle valoviiksestä vetämällä.
Auton ohjekirjan mukaan myös peilien automaattisen kääntymisen kylkeä vasten voi ohjelmoida auton valikosta, mutta eipä ole moista valikkoa näkynyt kummassakaan NG:ssä.
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Mielestäni nuo automaattiset "pitkät" on ihan turha varuste. Vaihtaa lyhkäsille aivan liian aikaisin ja jos katuvalaistus on heikohko niin silloin ei vaihda pitkiä pois. Pitää myös pitkiä päällä jos edellä menee auto jossa esim. takavalojen päällä vähäkin lunta tai valot muutoin heikot.
Kaupunkiolosuhteissakin jos valaistus on epätasainen niin tarjoaa pitkiä turhan helposti.
Autom. pitkät vaatii käsittääkseni kameran jonka avulla havainnoi valon määrää??
Jos voisin niin vaihtaisin tuon ominaisuuden heti kaista /liikennemerkki tunnistukseen, mutta....
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
suorsa
Minulla vaihtaa lyhyille juuri sopivasti tai hieman myöhään. Ei kuitenkaan missään nimessä liian aikaisin. Omassa autossa ei ole kameraa ollenkaan, joten kameraa se ei vaadi. Kovin tarkkaan en jaksanut WISsiä tavata, mutta ohjaus tulee BCM:ltä, joka käyttää sade/valotunnistinta. Tämän perusteella valotunnistin lienee sadetunnistimen kanssa samassa osassa.
jarkar
Sadetunnitimen kanssa samassa osiossa,totesin kun ei vaihtanut automaattisesti lyhkäisille.
Tuulilasin yläreuna oli jäässä.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Samoja huomioita omasta autosta, löytyy siis kaistavahti ja liikennemerkkien tunnistus. Ei mene "saattovalot" päälle kun autoa avaa tai sulkee kakella, täytyy seuraavaksi kokeilla tuota rommitommin ehdottamaa hälyytys nappia. Tosin kakea en melkein koskaan kaiva taskusta kun on keyles entry/exit. Eikä ole varmaan tuota automaattipitkien /lyhyiden säätöä myöskään. Automaattista peilien kääntöäkään en ole saanut mistään aktivoitua. Mulla ei ole navia.
kello
Jostain on tullut käsitys itselle että peilien kääntö kaukosäätimestä lukitusnappia pitkään painamalla on "lisävaruste". Itsellä aukeaa ja sulkeutuu vain ikkunat tuosta napista.
