Advanced Forward Lighting (AFL) + kaistavahti
Poikkeavia näkemyksiä löytyy keskusteluista ja tehtaan materiaalista.
Mitkä nyt on todellisten käyttäjien havainnot omista autoistaan:
Kenellä on varusteena AFL + liikennemerkkamera/kaistavahti ja jos on niin toimivatko autossa automaattiset lähi-/kaukovalot ja liikennemerkkikamera yhtä aikaa?
Vai toimiiko niin että jos AFL on varusteena niin silloin ei ole liikennemerkkien tunnistusta ja kaistavahtia ollenkaan?
Itseä ei niinkään tuo kaistavahdin pois jäänti haittaisi, mutta jos liikennemerkkitunnistuksesta joutuu luopumaan AFL:n tieltä niin sitten pitäisi vielä miettiä kannattaako AFL asentaa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Re: Advanced Forward Lighting (AFL) + kaistavahti
Oma auto kaista vahdilla ja nopeusrajoitusten tunnistuksella ja ei oo AFL:ää. Omassa autossa vector active ja responce paketit muistaakseni.
Rommitommi
Itsellä oli yhdessä autossa kummatkin, ja siitä puuttui sitten noi automaattiset kaukovalot, mutta kaistavahti/liikennemerkkitunnistin pelitti. Näin se näyttää menevän ainakin kaikissa muissakin vastaavasti varustelluissa, mitä VINin perusteella katsellut. Kaukovaloautomatiikka ei siis toimi mutta muutenhan AFL kyllä toimii ja valot mukautuvat ajonopeuden ja sään mukaan jne.
Ruotsin hurjat ovat sittemmin kehitelleet systeemin, millä saa kaiken toimimaan, ettei tarvitse luopua kaukovaloautomatiikastakaan.
Tehtaalta ei ole saanut automaatti kaukovaloja ja kaistavahtia/liikennemerkkien tunnistusta samaan autoon. Tietääkseni Suomessa on ainakin yksi auto johon on asennettu jälkikäteen toimimaan kummatkin. Mannes Bilverkstad nuo kyllä toteuttaisi mutta vaatii myös uuden tuulilasin eli ei ihan halpa pieti. AFL:ät on myös itsellä T6:sessa.
Omassa T6:sessa on automaatti pitkät ja omasta mielestä ei mitenkään erikoisen hyvä varuste.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Tuota "Functional Description" opusta kun lueskelee niin noinhan se ilmeisesti on tehtaalta tullessa ollut että automaattisia kaukovaloja ei ole saanut samaan pakettiin liikennemerkkikameran kanssa.
Mutta hyvä tietää että AFL ei kuitenkaan sulje pois tuota liikennemerkkikameraa vaan ainoastaan tuo automaattinen kaukovalopuoli jää pois. Ehkäpä se on sittenkin päivittämisen arvoinen varuste tuo AFL.
Aika alkeellista tuo kyllä on ettei ole saatu molempia kameroita ympättyä samaan koteloon tai yhtä kameraa hoitamaan molempia hommia.
Vasemmassa laidassa ilmeisesti tuo Smartbeam kamera ja oikealla sitten massiivinen kaistavahti/liikennemerkkikamera kompleksi.
#334
#334
Vahvistan: on AFL:t ja kaistavahti/merkkitunnistin toimii. Kaukovaloautomatiikkaa ei ole speksien mukaan, mikä on hyvä, eikä olisi ollut vielä mahdollisuutta kokeillakaan.
--Hannu H #1020
Joo täältä löytyy auto missä on AFL valot, kaistavahti, liikennemerkkitunnistus ja myös automaattiset pitkät. Laitettu Saksassa aikoinaan toimimaan nämä.
#2819
#2819
Millähän periaatteella tuossa sitten toimii tuo automaattisten pitkien tunnistus kameralla vai valoisuustunnistimella, vaihtaako ihan järkevästi vai liian aikaisin tai myöhään?nahkis kirjoitti:Joo täältä löytyy auto missä on AFL valot, kaistavahti, liikennemerkkitunnistus ja myös automaattiset pitkät. Laitettu Saksassa aikoinaan toimimaan nämä.
#334
#334
veini siekkinen
- "Hirsch"
Mersu foorumilla ja kaverilla ainakin keskustelua että eivät lumi keleillä pelaa kun tulee loskaa tai jäätä kameran eteen.
eli turha laite talvella.
Mulla ainakin liikennemerkkien tunnistus toimii talvella. Lähinnä jos liikennemerkissä on loskapaskaa niin ei toimi
Kaistavahti ja liikennemerkintunnistustoiminta siis autossa.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
liikennemerkkien tunnistus ja kaistavahti toimii täälläkin kohtuu hyvin. Liikennemerkkien tunnistukselle tuottaa ongelmia lähinnä muuttuvien nopeusrajoitusten LED näytöt. Samoin joskus saattaa poimia rekan perästä haamunopeusrajoituksia
Liikennemerkkikameralle ongelmia tuottaa lähinnä matalalta suoraa kohti paistava aurinko, mutta siitähän tulee tieto että "tunnistus ei onnistu johtuen säästä" tms. Ja tietty kova sumu yms kun ei niitä merkkejä vaan näe.
Kaistavahti on kyllä ainakin itselleni varsin turha kapistus, ei ole ollut päällä varmaan vuoteen. Liikennemerkkikamera on hyvä ja oikein hyödyllinen varuste, ja sitä kyllä kaipaa noilla muilla ajellessa, kuten hudiakin.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Rommitommi
Liikennemerkkikamera toimii kyllä esimerkillisesti verrattuna tohon kaukovaloassistenttiin. Tänään ajelin sellaisen 300km pimeitä maanteitä ja montakohan kertaa toi meni sekaisin vaihdoissa.
1. tuli vastaan kaksi autoa aika tasaisin välein, ensimmäisen auton kohdalla toimii oikein, mutta heti kun eka on mennyt, niin läväyttää pitkät toisen tulijan naamalle.
2. Välillä anturi ei huomaakkaan olevansa pimeässä, vaan jättää lyhyet päälle ja muutenkin normaali vaihtoviive on sekuntti tai pari kohtaamisen jälkeen
3. Joskus vaihtaa ihan fiksusti, mutta välillä lätkii lyhyille jo siellä 3km suoran päässä kiiluvien pienten valopisteiden takia
Tuli pitkiä valoja vastaantulijoilta tällä reissulla sen verran, että puolivälissä siirryin käsiohjaukseen. Aivan todella raakileeksi jääny varuste, tämän perään ei ainakaan kannata haikailla tai sen puutetta pelätä.
Muuten afl-valot oli kyllä loistavat ja muutenkin oli ihan mukavaa matkantekoa.
No ei toi kaukovaloautomatiikka tossa Skeidassakaan mikään maailman paras ole. Räpsii tosiaan lyhyille jos jossain hornantuutissa näkee vähänkin perävalojen vilahtavan ja pitkien syttymisessä tosiaan viivettä jonkin verran. Lisäksi todella hölmösti ei vaihda pitkiä päälle startin jälkeen ennen kuin on 60km/h vauhtia... Toimii yleensä ihan tarpeeksi OK, mutta kyllä se automatiikan käytös hieman eroaa ns. "normaalista". Etenkin jos on tuikut ravassa tms., niin anturin herkkyys kyllä kärsii.
