P0088
kesäjukka
P0088
Viesti Kirjoittaja kesäjukka » Ti Heinä 24, 2018 17:44
Ohitustilanteessa hävisi vedot. Auto tien varteen, virrat pois, uudestaan käyntiin ja nk mitään ei olis käynytkään. Muutama päivä myöhemmin sama tilanne. Kahdesti. Tänään pääsin luetuttamaan vikamuistin ja diagnoosina otsikon koodin mukaisesti "yhteispaineputken painetunnistin, paine liian suuri". Hetkellinen vika eikä tietenkään saaneet koeajolenkillä vikaa ns. päälle. Ts. seuraillaan jos vika uusii.. Ajatuksia/kokemusta kenelläkään?
#5984
9-5 TiD4 Vector A -10, 96 -76
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83
tturku
Re: P0088
Viesti Kirjoittaja tturku » Ti Heinä 24, 2018 21:01
Ainakin erikoodeja oli liuta kun DPF meni tukkoon joten siitä tuskin on kyse?
NG9-5 2.0Tid M6 Vector MY10 (KA),
NG9-3 1.9Tid M6 Vector Hirsch Cab MY06 (HA)
Ex: NG900 2.0T Cab by Rinspeed, OG9-3 2.2Tid, OG9-3 Aero, OG9-5 3.0Tid, parit OG900 ja 96
kesäjukka
Re: P0088
Viesti Kirjoittaja kesäjukka » Ke Heinä 25, 2018 08:11
Niin.. jotenkin en uskoisi mutta mistäs sitäkään tietää. Tulis melkein mieleen joku anturivika tai vikaantunut/rikki hankautunut johto, tjms. mutta lähdepäs niitäkin yksitellen perkaamaan..
#5984
Rommitommi
Re: P0088
Viesti Kirjoittaja Rommitommi » Ke Heinä 25, 2018 09:13
Alkaisko siellä olemaan joku suutin vähän tukossa?
Tomppa & Saab 9-5 TTID Aero -11 & Saab 9-3 2.8T Aero -08 & BMW 535d -11
peinu
Re: P0088
Viesti Kirjoittaja peinu » Ke Heinä 25, 2018 12:18
Mulla oli vastaavat ongelmat pari vuotta sitten TTiD:n kanssa.
Vikakoodeja tuli loppupeleissä iso liuta korjaamon testerille. Syita oli loppeleissä kaksi:
- DPF:n edessä ja takana on paineanturit, oliskohan taempi niistä mennyt rikki.
- Ahtoletku oli halki
Viimeksi muokannut peinu, To Heinä 26, 2018 14:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 Aero TTiD -10/11, 9-3X 2.0T XWD, 9-3 2.0T Arc Cab Hirsch -05 (Aero conversion), 9-3 TTiD Vector Aero Look SC -08
#1767
kesäjukka
Re: P0088
Viesti Kirjoittaja kesäjukka » Ke Heinä 25, 2018 16:45
Okei, kiitokset näistä! Onpahan jotain mitä lähtee veikkaamaan jos/kun vika uusii. Huollon kaveri kysyi onko auto vakio. Olishan se melkoinen yllätys kun parin vuoden jälkeen paljastuis että onkin softattu :roll:
#5984
Rommitommi
Re: P0088
Viesti Kirjoittaja Rommitommi » To Heinä 26, 2018 21:01
Astra-dieselin korjausoppaasta:
High Pressure
• Restricted fuel return
• Fuel injection pump stuck open
• Fuel rail pressure regulator stuck closed
• Restricted fuel injector
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... p0088_lbs/
peinu
Re: P0088
Viesti Kirjoittaja peinu » Ma Heinä 30, 2018 11:51
Olikos niin, että nämä ruiskuihin viittaavat koodit saattavat olla lähtöjään johtosarjan kuoriutuneista johdoista?
#1767
kesäjukka
Re: P0088
Viesti Kirjoittaja kesäjukka » Pe Elo 03, 2018 15:44
Sillä hyvin vähäisellä ymmärryksellä mikä mulla autoista on voisin kuvitella että vikaantunut johto tjms antaisi äkkiä juuri tuon tyylistä jänniteherjaa. Edellinen vastaavahan jätti joskus kokonaan tien varteen ja syyksi paljastui lopulta johtosarjan huono liitos :lol: Nyt sille jaksaa jo nauraa :wink:
#5984
