P0088
P0088
Ohitustilanteessa hävisi vedot. Auto tien varteen, virrat pois, uudestaan käyntiin ja nk mitään ei olis käynytkään. Muutama päivä myöhemmin sama tilanne. Kahdesti. Tänään pääsin luetuttamaan vikamuistin ja diagnoosina otsikon koodin mukaisesti "yhteispaineputken painetunnistin, paine liian suuri". Hetkellinen vika eikä tietenkään saaneet koeajolenkillä vikaa ns. päälle. Ts. seuraillaan jos vika uusii.. Ajatuksia/kokemusta kenelläkään?
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector "Griffin" -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
Re: P0088
Ainakin erikoodeja oli liuta kun DPF meni tukkoon joten siitä tuskin on kyse?
Re: P0088
Niin.. jotenkin en uskoisi mutta mistäs sitäkään tietää. Tulis melkein mieleen joku anturivika tai vikaantunut/rikki hankautunut johto, tjms. mutta lähdepäs niitäkin yksitellen perkaamaan..
#5984
Re: P0088
Alkaisko siellä olemaan joku suutin vähän tukossa?
Re: P0088
Mulla oli vastaavat ongelmat pari vuotta sitten TTiD:n kanssa.
Vikakoodeja tuli loppupeleissä iso liuta korjaamon testerille. Syita oli loppeleissä kaksi:
- DPF:n edessä ja takana on paineanturit, oliskohan taempi niistä mennyt rikki.
- Ahtoletku oli halki
Viimeksi muokannut peinu, To Heinä 26, 2018 14:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Re: P0088
Okei, kiitokset näistä! Onpahan jotain mitä lähtee veikkaamaan jos/kun vika uusii. Huollon kaveri kysyi onko auto vakio. Olishan se melkoinen yllätys kun parin vuoden jälkeen paljastuis että onkin softattu
#5984
Re: P0088
Astra-dieselin korjausoppaasta:
High Pressure
• Restricted fuel return
• Fuel injection pump stuck open
• Fuel rail pressure regulator stuck closed
• Restricted fuel injector
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... p0088_lbs/
High Pressure
Re: P0088
Olikos niin, että nämä ruiskuihin viittaavat koodit saattavat olla lähtöjään johtosarjan kuoriutuneista johdoista?
Re: P0088
Sillä hyvin vähäisellä ymmärryksellä mikä mulla autoista on voisin kuvitella että vikaantunut johto tjms antaisi äkkiä juuri tuon tyylistä jänniteherjaa. Edellinen vastaavahan jätti joskus kokonaan tien varteen ja syyksi paljastui lopulta johtosarjan huono liitos
Nyt sille jaksaa jo nauraa
#5984
