Ilmastointi ongelmaa
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Viime talvena jo alkoi auton ilmastointilaite temppuilemaan. Heti käynnistyksen jälkeen tai kesken ajon saatoi ilmastointi mennä pimeeksi, välillä sirisevän äänen saattelemana joka kuului ohjauspaneelin takaa. Heräsi aina henkiin muutaman sekunnin tai vajaan minuutin jälkeen. Nyt on ongelma pahentunut, ei enään sirise eikä napit pimene, mutta puhallus lakkaa kokonaan. Välillä toimii normaalisti, yleensä kun kylmän auton laittaa käyntiin mutta jossain vaiheessa ajoa aina melkein sammuu. Ja saattaa olla useita minuutteja pimeänä myös ennenkuin herää henkiin. Ei myöskään reagoi välillä lämmön säätöihin. Esim. tänä aamuna kun laitoin kylmänä käyntiin ja tuulilasin huurteen poiston päälle, hummasi puhallusnopeus päälle, pois vähän aikaa ennenkuin stabiloitui. Ihan kun loppuisi virta kesken...
Keväällä ei jaksanut työntää kylmää ilmastoinnista ja vein täyttöön. Ajattelin jos ongelma olis kadonnut samalla mutta eipä ollut siitä kiinni.
Kyselin tuolla FB:n The Saab NG Connection ryhmässä ja siellä ehdotettiin Puhaltimen säädintä rikkinäiseksi. Täytyy viedä auto huoltoon tutkittavaksi mikä siellä mättää...
Näyttäis olevan ainakin 4 lämpötila anturia, sekä tietty pääyksikkö myös missä vois olla vikaa ton säätimen lisäksi eli vianluvulla kannattaa aloittaa ennenkun alkaa osia vaihtaa summamutikassa.
Rommitommi
Re: Ilmastointi ongelmaa
tturku kirjoitti:Viime talvena jo alkoi auton ilmastointilaite temppuilemaan. Heti käynnistyksen jälkeen tai kesken ajon saatoi ilmastointi mennä pimeeksi, välillä sirisevän äänen saattelemana joka kuului ohjauspaneelin takaa. Heräsi aina henkiin muutaman sekunnin tai vajaan minuutin jälkeen. Nyt on ongelma pahentunut, ei enään sirise eikä napit pimene, mutta puhallus lakkaa kokonaan. Välillä toimii normaalisti, yleensä kun kylmän auton laittaa käyntiin mutta jossain vaiheessa ajoa aina melkein sammuu. Ja saattaa olla useita minuutteja pimeänä myös ennenkuin herää henkiin. Ei myöskään reagoi välillä lämmön säätöihin. Esim. tänä aamuna kun laitoin kylmänä käyntiin ja tuulilasin huurteen poiston päälle, hummasi puhallusnopeus päälle, pois vähän aikaa ennenkuin stabiloitui. Ihan kun loppuisi virta kesken...
jos jännitys käy sietämättömäksi huoltoa odotellessa, niin motomaatilla saa myös HVAC:n vikakoodit :)
Itse kokeilisin ekana HVAC-paneelille menevän liittimen kiinniolon ja johtosarjat, eikös sun kojelautaa jokuseen otteeseen purettu HF:n asennuksen yhteydessä?
Tomppa & Saabit myyty :(
tturku
Onks HVAC se ohjauspaneeli? Mitäs kautta sinne pääsee käsiksi? Koitin kattoa muutamat sulaakkeet siitä kuskin jalkatilasta. Silmämääräisesti ehjiä. Täytyy mitata vielä ne.
Välillä siis virrat paneelissa ja nappeja painellessa kaikki arvot muuttuu mut puhallin mykkä. Ja sitten välillä on on myös paneeli pimeä. Nyt kotiin töistä tullessa ei toiminut puhallus kuin vajaat puolet matkasta noin 35 min ajoajasta.
Rommitommi
tturku kirjoitti:Onks HVAC se ohjauspaneeli? Mitäs kautta sinne pääsee käsiksi? Koitin kattoa muutamat sulaakkeet siitä kuskin jalkatilasta. Silmämääräisesti ehjiä. Täytyy mitata vielä ne.
Joo hvac ohjauspaneeli se on. Käsiksi pääsee suht helposti, on hetki kun olen itse purkanut, mutta ensin se vaihdekepin ympärillä oleva muovi irti takareunastaan, sitten liittimet irti siitä ja hvacin alaosassa on kaksi(?) ruuvia ja sitten loput on klipseillä, hvacin liitin on siellä paneelin ihan alaosassa eli näitä helppoja hommia joissa pitäisi mennä vartti mutta kahdeksan tunnin jälkeen miettii osat levällään pöydällä, että mitäs hemmettiä tässä tekisi :D
Kannattaa varmaan tsekata wis ennen kuin lähtee purkamaan, siellä oli ihan hyvät ohjeet muistaakseni.
tturku
Nyt on Motomaatilla vihdoin käyty. Kävin pienen lenkin ajamassa ensin autolla ja auton startatessa ei puhallus herännyt, no kun lähdin ajamaan niin alkoi taas puhaltamaan, sitten se oli taas hetken pimeenä mutta motonetille kurvatessa taas puhkui ilmaa normaalisti. Auto motomaatiin ja sieltä löytyi seuraavat koodit (Sisäilman puhallus toimi testin aikana ja auto oli päällä):
Ohjainlaitteista luetut vikakoodit järjestelmittäin:
Järjestelmä: Moottori, A20DTH MT/AT E59 (LBS)
U0424 Vääriä tietoja vastaanotettu HVAC:n ohjausmoduulilta Satunnainen
Järjestelmä: Moottori, A20DTH MT/AT E23/E91
Järjestelmä: Moottori, A20DTR MT/AT E89 (LBY)
Järjestelmä: Mittaristo, Laite IPC
U0164 Yhteys HVAC-ohjausyksikköön kadonnut Satunnainen
Järjestelmä: Monitoiminto, Keskuselektroniikka Body control module (BCM) (Korin ohjausmoduuli)
U0254 Ei kommunikaatiota kaukokäynnistyksen ohjausmoduulin kanssa Satunnainen
Järjestelmä: Monitoiminto, Etuistuimen lämmityksen ohjausmoduuli FSHCM (Etuistuimen lämmityksen ohjausmoduuli)
B2425 Kuljettajan istuintyynyn lämmitys Pysyvä
B2430 Matkustajan istuintyynyn lämmitys Pysyvä
Järjestelmä: Monitoiminto, Istuimen muistiintallennuksen ohjausmoduuli MSM
Eli eipä noi yhteys kadonnut HVAC:lta virheet yllätä kun se ilmastoinnin paneeli on välillä pimeenä. No seuraavaksi WIS auki ja ettimään vianhakua noilla koodeilla.
tturku
No eipä WIS yhtään noista koodeista ymmärtänyt, täytyy mennä purkamaan vaan autoa ja katsoa mitä sieltä löytyy ohjauspaneelin takaa.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Eikös tuo nyt vahvasti viittaa siihen, että joko ECC:n yhteys Low speed -väylään pätkii tai ECC:n sähkönsyöttö pätkii.
--Hannu H #1020
tturku
Niin, paha sanoa, välillä napit palaa ja toimii mutta koko puhallus on pimeenä, välillä myös näppäimet on ihan pimeenä eli silloin se ei ainakaan saa virtaa. Purin vähän kojelautaa ja ECC:n liitin oli ihan kunnolla kiinni eikä pinneissä tai liittimissä ollut mitään näkyvää. Samoin irroitin puhaltimen säätimen, sekin näytti olevan ihan ok. Pitänee purkaa CD asema irti myös jotta näen paremmin, tuolla on kuitenkin lisättynä Eberin jotain kilkkeitä, koska asennutin autoon Eberin Remucilla. Joku Webaston tarroilla oleva mokkula näytti killuvan siellä vaihdekepin etupuolella.
Seuraavaksi ajattelin huomenna irroitella ton ECC:n faijan autosta ja kokeilla sitä omaan autoon. myös tota puhaltimen säädintä voi kokeilla vaihtaa ristiin. Ja pitänee yrittää katsoa ne Eberin liitokset siitä myös.
tturku
No nyt tais selvitä puhallin ongelma. Syyksi paljastui heikkolaatuiset eberasennus ranetukset. Sirinän aiheuttaja oli joku rele, jonka kautta ilmastoinnin paneelille tulee virta. Eberiä varten releen rinnalle on taidettu laittaa oma rele ja sulakerasian johtoliitokset on tehty luokattomasti. Kolvauksia/ryöstöjä ei ole suojattu mitenkään, johtoja vain katkottu ilman suojausta ja yksi releen kanta on abiko liittimellä kiinni. Rele pikkaisen löystynyt ja ei kunnon kontaktia niin relehän se siellä piti sitä sirinääkin. Täytyy vähän siistiä asennuksia ja niputtaa kiinni palikat seuraavaksi. Että silleen. Seuraavana eberin purku vyorossa ja pieni ruostefixaus takakaareen talveksi.
Missä asennutit eberin?
tturku
Luigin paja, reilu 3 vuotta sitten.
Veka1980
Viesti Kirjoittaja Veka1980 »
tturku kirjoitti:Luigin paja, reilu 3 vuotta sitten.
En yhtään ihmettele.
BMW 320 Xdrive F30 2013
Suzuki GSX1300R HAYABUSA K7
Seat Ibiza 1.2TSI (MY15)
Ex ng 9-5 biobower -10
tturku
Jaa, sullakin kokemuksia? En mäkään enää :D
Veka1980
tturku kirjoitti:Jaa, sullakin kokemuksia? En mäkään enää :D
juu..
