Vikailmoitukset
tturku
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja tturku » Ma Kesä 25, 2018 08:06
Hyvä hyvä, josko se nyt helpottais joten älä nyt heti kiertoon pistä kun oot taas saanu sen kuntoon :D
NG9-5 2.0Tid M6 Vector MY10 (KA),
NG9-3 1.9Tid M6 Vector Hirsch Cab MY06 (HA)
Ex: NG900 2.0T Cab by Rinspeed, OG9-3 2.2Tid, OG9-3 Aero, OG9-5 3.0Tid, parit OG900 ja 96
Rommitommi
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja Rommitommi » Ma Kesä 25, 2018 10:24
tturku kirjoitti:Hyvä hyvä, josko se nyt helpottais joten älä nyt heti kiertoon pistä kun oot taas saanu sen kuntoon :D
Uusi dieseli on jo hankittuna, ei vaan vielä haettuna, mutta kyllä tota Saabia hetken pidän, jos uusikin ostos osoittautuu ihan sudeksi, niin pääseepähän jollain liikkumaan kesälomien aikana.
Tulossa lähes karvalakki 535d Touring -11, kilsoja 170tkm eli enemmän kuin yhdessäkäään NG:ssä ollut, joten tappelu vikoja vastaan ei varmaan ihan heti lopu.. :D
Tomppa & Saab 9-5 TTID Aero -11 & Saab 9-3 2.8T Aero -08 & BMW 535d -11 & BMW 530d GT - 12 & MB S400L CDI - 01
tturku
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja tturku » Ma Kesä 25, 2018 11:31
Nono, mukavan leppoisa kone varmaan toi 535d :D
tturku
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja tturku » Ti Heinä 10, 2018 09:10
tturku kirjoitti:Muakin kiinnostaa missä toi trailermodule sijaitsee kun oma auto luulee välillä että kärry on perässä ja huomiovalot kärrystä ei toimi. Harmittavasti estää silloin peruutustutkien käytön ja vilkut tietty vilkkuu tuplanopeudella. Vähän kattelin äsken johtoja koukusta eteenpäin ja siellä ei mitään hälyyttävää löytynyt.
Vika on ollut nyt päällä käytännössä kokoajan ja alkaa kohta haittamaan kun auto pitää kohtapuolin katsastaa.
Oli eilen lisää aikaa tätä ihmetellä. Vähämaalla huollossa kommentoivat että mikrokytkin toimii tuossa koukun rasiassa ja epäilivät hapettumaa syyksi. Kävin hakemassa kontaktien puhdistus spraytä ja tempasin liittimen täyteen tuota tököttiä, Sitten irrotin rasian irti koukusta ja totesin ettei siinä mitään ihmeellistä näy, ei hapettumia eikä näyttänyt mikään olevan löysälläkään. Pyörittelin vielä 13pin->7pin adapteriakin kiinni ja ei mitään vaikutusta.
No purin kontista sisustaa ja ihmettelin hiukan johdotuksia. Ei mitään ihmellistä vieläkään näy.
- Kiristin maadoituspisteen johon tulee kaikki maakarvat, ei auta
- Otin irti koukun johtosarjan releen kontista, ei vaikutusta
- Irrottelin vuorotellen Trailermodulen liittimet, ei mitään vaikutusta,
- poistin vielä koko trailer modulen irti. Nyt toimii parkkitutka, mutta yhä samat herjat kärryn huomiovaloista vasemmalla ja oikealla ja vilkut jatkaa tuplanopeudella vilkuttelua. MIT VIT? :roll:
Seuraavaksi täytyy varmaan ihmetellä vielä tuo asennusohjeen X1 johto joka menee jonnekin oikealle puolelle kontissa, sekä kuskin jalkatilassa olevien johtojen kohdat ja konehuoneeseen menevät johdot ja sulakkeet.
Olisko jollain hyviä arvauksia?
Lisäksi sisäilman puhallin / ilmastointi ei välillä toimi oikein ja saattaa sammua. Pieni napsuminen kuuluu ilmastoinsta moduulista ja välillä menee ilmastoinnin napit pimeeksi ja syttyvät hetken päästä uudestaan... Kivoja nää sähköviat :evil:
Rommitommi
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja Rommitommi » Ti Heinä 10, 2018 12:40
tturku kirjoitti: - poistin vielä koko trailer modulen irti. Nyt toimii parkkitutka, mutta yhä samat herjat kärryn huomiovaloista vasemmalla ja oikealla ja vilkut jatkaa tuplanopeudella vilkuttelua. MIT VIT? :roll:
Tässä vaiheessa itse otin akun irti hetkeksi ja kytkin takaisin, sen jälkeen ei enää vilkkujen osalta tullut ongelmia jatkossakaan.
tturku
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja tturku » Su Heinä 15, 2018 22:52
:D ^ sehän toimi, ainakin pienellä kokeilulla. Trailer module yhä pöydällä ja akku irti puoleksi tunniksi. Eibollu enään virheitä. Riittäisköhän et ottaa pois ne 3 sulaketta? Oliko sulla tommi missä niissä johdoissa se vika? Saitko tallinnasta tarkemman rapsan missä ne oli twhneet johtotöitä/ mitä korjanneet?
Rommitommi
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja Rommitommi » Ma Heinä 16, 2018 15:04
tturku kirjoitti::D ^ sehän toimi, ainakin pienellä kokeilulla. Trailer module yhä pöydällä ja akku irti puoleksi tunniksi. Eibollu enään virheitä. Riittäisköhän et ottaa pois ne 3 sulaketta? Oliko sulla tommi missä niissä johdoissa se vika? Saitko tallinnasta tarkemman rapsan missä ne oli twhneet johtotöitä/ mitä korjanneet?
Mun kaverit haki auton sieltä, joten en täysin varmaksi tiedä, auton valmistumisesta soittanut kaveri sanoi, että sähkötöitä tehty, mutta ei osannut sen tarkemmin eritellä.
Vaikutti siltä, että ainakin konetilan sulakerasialle oli tehty jotain, sitten myös itse huomasin tutkiessa, että peräkärryn johtosarjan liitos obd-pistokkeelle meneviin johtoihin oli tehty liitos jollain ihan käsittämättömällä liittimellä, jossa toinen pää oli todella terävä ja se olikin jo kuorinut kolmesta eri johdosta pintaa pois ja tämä oli myös laitettu pyynnöstäni kuntoon.
Peräkoukun asennus on siis ollut ihan perinteinen turaus..
tturku
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja tturku » Pe Heinä 27, 2018 20:46
No nyt on tutkittu ja hutkittu. Kävin läpi kaikki ryöstöliitokset ja omat oli ok. Samoin kaikki kytkennät ja mistään ei löytynyt mitään erikoista. Kytkin tailermodulen takaisin ja kaikki toimii taas normaalisti. Saas nähdä miten kauan mit tais olla niin sanotusti bitti poikittain tai sit trailermodule antautumassa. Auto menee laakerin vaihtoon viikon päästä ni sit pääsee ajamaan ja katsastamaan sen. Nyt pestynä tallissa odottelee että saisin fixattua muutamat ruosteen alut pois.
Turbo Sensonic
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja Turbo Sensonic » Pe Helmi 08, 2019 18:58
Tänään tuli vikailmoitus Xenon -valojen korkeussäädöstä: "Headlamp levelling Malfunction - Contact Service".
Mikäköhän tuossa nyt mättää? Lueskelin, että saattaa olla piuha irti tai sitten moottori rikki. Näyttää kyllä nostavan valoja käynnistyksen jälkeen, joten ihmettelen mistä tuo vikailmoitus voisi tulla?
#1438
NG9-5 2.0TTiD MY2011
BMW 520d xDrive MY2015
veini siekkinen
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen » La Helmi 09, 2019 05:03
Jos kaarrevalot voi olla kuskinpuolta anturin vastakappale rikki.
Rommitommi
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja Rommitommi » La Helmi 09, 2019 09:14
Turbo Sensonic kirjoitti:
Siinä on muistaakseni kaksi anturia, edessä ja takana. Anturien lukumäärästä riippumatta takimmainen on yleensä syypää tuohon ilmoon, ei siis muuta kuin lukemaan vikakoodit..
Aika yleinen vika tuntuu olevan toikin, omastakin löytyy kuitti ton vaihdosta edellisen omistajan ajoilta.
Turbo Sensonic
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja Turbo Sensonic » Su Helmi 10, 2019 13:52
Rommitommi kirjoitti:
Mitä muuten maksoi?
Se vikailmoitus pyöri tuossa noin vuorokauden, kunnes katosi.
Aika outo juttu. OBDII -testerillä ei löytynyt vikakoodeja, enkä ehtinyt valjastaa MDI:tä vikakoodien lukemiseen (vikakoodi ilmeni mökkireissulla).
OBDII -loggeri mulla on autossa kiinni aina, mutta se ei tosiaan löytänyt mitään vikakoodeja. Hmm, pitääköhän tässä alkaa pitää MDI:tä mukana koko ajan, vähän niin kuin sytkäkassua NG900:lla? :roll:
#1438
Turbo Sensonic
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja Turbo Sensonic » Ma Helmi 11, 2019 15:57
Varasin Vähämaalta ajan ensi viikon tiistaiksi tuon "Huolla ajovalon suuntausjärjestelmä" -vian korjaamiseksi.
Näyttäisi nimittäin kuuluvan Kamux Plus -turvan piiriin :twisted:
#1438
Rommitommi
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja Rommitommi » La Helmi 23, 2019 19:01
Mitä muuten maksoi?
Tänään vasta muistin ton katsoa kun pitkästä aikaa ajoin Saabilla valoisaan aikaan, vianetsinnästä/koodienluvusta olivat laskuttaneet n.100€, itse anturi toisen satkun ja vaihtotyö 40€, eli noin 250€
Turbo Sensonic
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja Turbo Sensonic » Su Helmi 24, 2019 09:49
Auto kävi Vähämaan Autopalvelussa korjauksessa. Vaihtoivat sen taaimmaisen anturin, ja hinta oli 230 €.
Jälkikäteen Kamux ilmoittu minulle, että minulla on 100 € omavastuu asiassa Kamux Plussan -lisäturvan perusteella.
Kirjoitin heille, että kuluttajansuoja-asiamiehen suosituksen mukaan autoliike on vastuussa 6 kk:n aikana autoon tulleista vioista, jos kyseessä ei ole kuluva osa, eikä voida osoittaa, että vika olisi aiheutunut käyttäjästä johtuvasta syystä.
Sieltä tuli vastaukseksi, että tarkistavat asian ja palaavat siihen.
Kirjoitin sinne takaisin perustellen edelleen tuota em. suositusta ja lisäsin siihen, että tuo Kamux Plus on lisäturva, jolla ei kuitenkaan voi "huonontaa" kuluttajasuojalain antamaa suojaa autonostajalle.
Tässä "huonontamisella" tarkoitan sitä, että jos kuluttajasuojalain mukaisesti autoliike on velvollinen korjaamaan autoon 6 kk aikana tulleet viat (poislukien aiemmin mainitsemani asiat), ei siitä voi pyytää 100 € omavastuuta, koska em. laki ei tunne omavastuun käsitettä.
Sen jälkeen Kamuxelta ei ole kuulunut mitään.
#1438
