Auto ei suostu käynnistymään
Turbo Sensonic
Kenelläkään tullut eteen sellaista tilannetta, että yrittää käynnistää autoa, mutta CE -valo palaa kojelaudassa ja käynnistyspainikkeessa vilkkuu vihreä valo, mutta auto ei suostu käynnistymään?
Luulin jo, että lähdetään hinurilla pois, mutta sitten otin auton takakontista 10mm avaimen, ja irrotin akun miinuspiuhan. Sen jälkeen auto palautui normaaliksi ja sain käynnistettyä sen.
Mikä meininki? 🥺
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Re: Auto ei suostu käynnistymään
Oliko eri meininki kuin tuolla:
viewtopic.php?p=862530#p862530
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Akun jännitteestä ja kunnosta lähtisin tutkimaan jos uusii. Akun lataua ylläpitolaturilla alkajaisiksi?
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Kerran tuli ohjauslukkoilmoitus 7 v vanhalla alkuperäisellä akulla, mutta eipä ole akun vaihdon jälkeen näkynyt.
--Hannu H #1020
9-3AeroA-01 BPS1, 9-5AeroWA-05 BPS1, 9-3AeroCab-02 BPS1, 9-5VectorA-11 BPHirsch
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Tässä taannoin on ollut mitä mielenkiintoisimpia ilmiöitä huonon akun kanssa startatessa mm:
- Epämääräinen ja vaihteleva määrä varoitusvaloja taulussa.
- Nopeusmittarin neula heiluu startatessa ja jopa sen jälkeen.
- Erittäin mielenkiintosia ääntelyitä kojetaulun sisältä
- Radio nollautuu todella herkästi - eli siitä häviää aika, äänensäädön yms. asetukset jne. favorite asemat näyttää pysyvän paremmin muistissa.
Koska kysymys on asetettu just tähän aikaan vuodesta, kun lämpötilat alkaa olla nollan tienoilla tai alla, niin kannattaa tosiaan tsekata paremmalla akulla. Se ei välttämättä sano sitä "kevvääämmäällä, kevväämmällä" - vaan sanoo heti nöy.
Jos akun navan irroitus auttaa niin, niin ne saattavat olla hapettuneita - puhdistus ja rasvaus voi auttaa...
Turbo Sensonic
jus kirjoitti: ↑
Pe Marras 01, 2019 18:49
Nope, ei antanut ilmoitusta "huolla ohjauslukko".
#1438
