TPMS Anturit
TPMS Anturit
Onko joku täällä laittanut femmaan vaihtoehtoisia antureita hyvällä menestyksellä?
Alkuperäiset on sen verta tyyriit, joten mielummin laittasin halvemmat tarvikkeet jos löytyy..
https://webshop-fi.saabparts.com/9-5-ge ... e-sensor-1
9-5 4D Turbo4 Aero VM11
9-3 SS B207L Aero VM09
Opel Insignia Country Tourer VM16
Re: TPMS Anturit
Yhden anturin olen joutunut vaihdattamaan ja silloin tilalle meni Aliexpressistä tilatut alkuperäisen näköiset. Hintaa vajaat 40€ neljä anturia ja mukisematta alkoi toimimaan.
https://www.aliexpress.com/item/3301931 ... web201603_
Kolmeen autoon olen käyttänyt Autelin antureita ja niistä pelkästään hyviä kokemuksia. Niillä hintaa 20-30 € kpl.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Re: TPMS Anturit
Kiitos vinkistä Mike! Laitoin pari settiä tilaukseen kiinasta. Raportoin sitten kun joskus saapuvat miten itellä käy näitten kanssamike kirjoitti: ↑Ti Maalis 17, 2020 11:46Yhden anturin olen joutunut vaihdattamaan ja silloin tilalle meni Aliexpressistä tilatut alkuperäisen näköiset. Hintaa vajaat 40€ neljä anturia ja mukisematta alkoi toimimaan.
Re: TPMS Anturit
Sitäpä ei aina tiä mitä sieltä sattuu tulemaan, mutta pääasiassa on kyllä osunut ainakin itelle ihan asiallista tavaraa - toivotaan parasta.
#334
#334
Re: TPMS Anturit
Nyt saapui pari settiä antureita kiinasta. Eli voin antaa nämä rengaspajalle-> lyövät vanteisiin kiinni-> Etsin TPMS asetuksen ajotietokoneesta ja kalibroin käyttöön?
Millä tavalla auto löytää nämä anturit? Ettei naapurin Makella ole samanlaisia GM antureita ja auto lukisi nämä omiksi antureiksi
Re: TPMS Anturit
Tarvitsisiko ne ohjelmoida MDI:llä?Jeppe96 kirjoitti: ↑Ke Huhti 01, 2020 21:24Nyt saapui pari settiä antureita kiinasta. Eli voin antaa nämä rengaspajalle-> lyövät vanteisiin kiinni-> Etsin TPMS asetuksen ajotietokoneesta ja kalibroin käyttöön?
Tuli sellainenkin hommattua, mutta tähän mennessä käyttökerrat ovat olleet = 0.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Re: TPMS Anturit
Onkos kukaan jälkiasentanut painevalvontaa? RFA -yksikköhän lienee kaikissa valmiina ja ALM:iä näyttää olevan kaupan. Luulisi, että BCMn softassa toiminta on valmiina, jolloin tarvittaisiin varmaan aktivointi MDIlllä ja ALM paikalleen takakonttiin (jos on liitin johtosarjassa).
--Hannu H #1020
Re: TPMS Anturit
Kyllä rengasfiksaamon mukaan, että tunnistaa oikean auton näille. Nohh jahka turbiinit tulee fiksauksesta niin pitänee poiketa MDIn päässä käyttää autoaTurbo Sensonic kirjoitti: ↑To Huhti 02, 2020 06:28Tarvitsisiko ne ohjelmoida MDI:llä?Jeppe96 kirjoitti: ↑Ke Huhti 01, 2020 21:24Nyt saapui pari settiä antureita kiinasta. Eli voin antaa nämä rengaspajalle-> lyövät vanteisiin kiinni-> Etsin TPMS asetuksen ajotietokoneesta ja kalibroin käyttöön?
Re: TPMS Anturit
Jos jollakulla tutulla on siellä päin MDI, niin teepä sitä raportti miten se homma hoituiJeppe96 kirjoitti: ↑To Huhti 02, 2020 14:15Kyllä rengasfiksaamon mukaan, että tunnistaa oikean auton näille. Nohh jahka turbiinit tulee fiksauksesta niin pitänee poiketa MDIn päässä käyttää autoaTurbo Sensonic kirjoitti: ↑To Huhti 02, 2020 06:28Tarvitsisiko ne ohjelmoida MDI:llä?Jeppe96 kirjoitti: ↑Ke Huhti 01, 2020 21:24Nyt saapui pari settiä antureita kiinasta. Eli voin antaa nämä rengaspajalle-> lyövät vanteisiin kiinni-> Etsin TPMS asetuksen ajotietokoneesta ja kalibroin käyttöön?
Voi tehdä sitten saman täällä perässä
Oftopicia: mietin tässä, että toimiikohan tuo MDI moitteetomasti Windows 10:ssä? Laiteen mukana oli kovalevy, jossa on Windows 7 ja softat tuohon MDI:hin. Mutta olen jostain lukenut/kuullut, että kun tuo MDI on kytketty kiinni tietokoneeseen, se lataa GM:n/Orion serveriltä tarvittavat softat tietokoneelle.
#1438
Re: TPMS Anturit
Tuun raportoimaan sitten kun olen saanut kesätassut alle ja auton hovikorjaamolle MDIn päähän
Re: TPMS Anturit
Ei tarvinnu mulla ainakaan mitään koodailuja kun heitin kiinan antureilla varustetut kumit alle. Auto tunnisti tovin ajelun jälkeen anturit itekseen.
#334
#334
Re: TPMS Anturit
Nyt on kesävanteet viimein alla. Vanteiden korjaus kesti odotettua kauemmin.
Itse TPMS anturit lähtivät toimimaan lyhyen ajon jälkeen itsestään ilman mitään ohjelmointia. Eli voin suositella omastakin puolesta tuota Miken ehdottamaa settiä
