Vikailmoitukset
Saabium196
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
On tää trailer module erikoinen:
Ei kärry kiinni, luulee että on kiinni ja herjaa kärryn valoista. Parkkitutka ei toimi, eikä sumuvalo takana.
Kun pistoke on kiinni, ei herjaa.
Insignia-tiedon löysin, että auton tiedot pitää syöttää moduliin uusiksi. Kuka pks-alueella osaa?
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
HEV
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja HEV »
Samat ilmiöt tulee, kun on unohtanut adapterin pistorasiaan (7<>13).
--Hannu H #1020
9-3AeroA-01 BPS1, 9-5AeroWA-05 BPS1, 9-3AeroCab-02 BPS1, 9-5VectorA-11 BPHirsch
tturku
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mulla oli tuota samaa mystistä vikaa viime vuonna. Nyt ollut vuoden poissa. Purin tosissaan konttia ja katsoin kaikki liitännät mitä tuohon johtosarjaan tulee, takakontista, kuskin jalkatilassa sekä konehuoneessa, avasin myös pistokkeen, oli trailermodule irti jne. Mistään en löytänyt huonoja liitoksia ja akkukin oli irti useaan otteeseen. Suihkin loppupeleissä siihen auton pistokkeeseen reippaalla kädellä kosteuden syrjäyttävää jotain spraytä ja tämän jälkeen on toiminut. Vähämaa hyvinkäällä löytyy ainakin työkalut vikakoodien lukuun ja ihmettelyyn.
markkula
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja markkula »
Tuo tturkun auto nyttemmin minulla. Viikonloppuna ajelin peräkärryn kanssa useampia reissuja. Kun sitten kärryn irroitin, luuli auto sen kuitenkin olevan perässä ja herjasi kärryn vilkuista. Avasin pistorasian ja valutin sieltä lähes kahvikupillisen vettä. Kuivailin ja spreijasin hapettumat pois näkyviltä osin. Tänä aamuna luuli edelleen kärryn olevan perässä. Irroittelin pistorasian uudelleen ja löysin alareunaan piilotetun mikrokytkimen. Irroittelin sen ja putsailin kaikki liitokset (mikrokytkin omassa telineessään ja kontaktit paljaana alttiina hapettumalle). Nythän se näyttäisi alkaneen toimia. Ikävästi tuo kytkin pistorasian alareunassa, eli kastuu ensimmäisenä jos vesi pääsee rasiaan.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
tturku
Re: Vikailmoitukset
Hienoo että löysit vian.
