Ttid ohjelmointi
Re: Ttid ohjelmointi
Eli ei tarvi ecuun kajota menee suoraan odp kautta
- keskinen84@gmail.com
- "Turbo"
Ainakin vanhemmissa, niin miksi ei tässäkin.
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
Ei taida mennä 9-5:ssa pelkästään obd:n kautta.
Ei mene OBD:n kautta Täytyy ottaa ECU irti ja laittaa softa suoraan sen pinneihin.
Kysyin tämän harkitessani JC Performancen softaa.
Onneksi ECU on moottoritilassa, eikä oikeassa lokasuojassa, kuten NG9-3:n dieseleissä
Sitäkin ihmettelen, että miksi Hirschiltä ei koskaan tullut NG9-5 2.0TTiD:n softaa, kun NG9-3:n 1.9TTiD:hen kuitenkin sellainen on
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Okkei eli osa ohjelmoijjista ei tiedä mitä tekee. Kun väittävät että menee samalla ohjelmoinnilla egr pois tai sit vaan ottavat rahat pois
- "Aero"
Ilmeisesti. Omassani P0404 tulee ja poistuu. Egr on liimattu, kärsässä umpilevy. En vaan viittis maksaa uusintasoftauksesta tuon vuoksi. JC kirjoitti jossain dieselosion viestissä että tuo on niin syvällä ohjelmassa, että on hankala oikeasti saada pois.
Saatasko vertailua tänne jos esim. 80-100 kiihdytysaikoja verrattaisiin?
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
Ilmeisesti saa juu ecun purkamalla egr vetiilin pois käytöstä. Mun autoon ei saanut edes optimointia odp kautta. Juu ois kiva saada faktaa kuinka paljon mikäkin toimen pide vaikuttaa
mun autosta poistettiin softauksen yhteydessä DPF ja EGR saabcomin toimesta...
Nyt on ohjelmoitu auto ecun kautta. Nyt kulkee paljon paremmin.
Morepowerissa Kankaanpäässä
Onko tietoa kenen softaa käyttävät?
Paljonko muuten kustansi?
#1438
On hyvä. En nyt muista kenen softaa käyttävät 490 maksoi mausteilla
OK, siinä 500 euron paikkeilla näyttävät olevan lähes kaikki.
Edelleen ihmettelen sitä, että miksi Hirsch ei koskaan tehnyt softaa tuohon TTiD:hen :roll
Tai mistäs tietää, jos niillä olisi sellainen jossain "pöytälaatikossa", mutta ei virallisessa myynnissä
#1438
