Wirelinq: kuuntele suoratoistopalveluita (esim. Spotify) Android -puhelimella auton audiojärjestelmän kautta
Turbo Sensonic
En tiedä, onko tätä vielä ollut täällä, mutta laitetaan kuitenkin.
Jos autosi audiojärjestelmässä on iPod -tuki, tämän Wirelinq -piuhan avulla voi kuunnella suoratoistopalveluita (esim. Spotify, Google Music jne.) audiojärjestelmän kautta ja vaihtaa kappaleita ohjauspyörän painikkeista.
https://gromaudio.com/wirelinq/
Wirelinq -piuha yhdistetään tietokoneeseen, jonka jälkeen tietokone tunnistaa sen massamuistina. Kyseiseen massamuistiin laitetaan seuraavasta YouTube -linkistä löytyvä tiedosto ja Android -puhelimeen ladataan Wirelinq -softa.
Tämän jälkeen Wirelinq piuha yhdistetään auton USB -porttiin ja puhelimeen. Audiojärjestelmän pitäisi tunnistaa puhelin iPodina ja kuuntelu voi alkaa. Samalla kaapeli lataa puhelinta.
Hieman kalliimpi kuin normi-USB, mutta toimii kuin junan vessa 8)
https://youtu.be/t4wZjjqPf_0
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
peinu
Re: Wirelinq: kuuntele suoratoistopalveluita (esim. Spotify) Android -puhelimella auton audiojärjestelmän kautta
Viesti Kirjoittaja peinu »
Mistäpä saan selville onko mulla iPhone support?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Tämä nyt on vain luuloa, mutta jos tehdasspekseissä on usb-liitin ja se myös autosta löytyy, niin ohjekirjan mukaanhan se tukee iPodia ja lisäksi teknisen selostuksen mukaan usb on radion, sekä navi että ilman, vakio-ominaisuus (naviradiossa mainitaan tuki - cdradiossa pelkkä kytkentä).
Hyvin on useampi iPhone sekä vanha ja uusi iPad toiminut ihan niiden omalla usb kaapelilla (mikä sen virallinen nimi nyt onkaan). Spotifykin toimii ja kaikki tiedot tulee tuohon (ei-naviradion) ruudulle. Niin ja tavalliselta muistitikultakin on soitto onnistunut.
--Hannu H #1020
Turbo Sensonic
Minä muistelisin myös, että jos autossa on USB -liitin, niin siinä on myös iPod -tuki.
Tuo järjestelmä toimii minulla niin, että kun autoon kytkee virran, niin se tsekkaa automaattisesti puhelimen, jos WireLinq -kaapeli on kiinni USB -portissa. Ja poppi alkaa raikaamaan siitä, mihin se aiemmin jäi.
#1438
mjava
Viesti Kirjoittaja mjava »
Hieman vanha ketju ja vähän aiheen viereenkin menee, mutta: tuli tollanen NG hommattua HK/Navi -yhdistelmällä. Näyttäis, että omassa autossa ei tuo iPhone-tuki pelaa: ilmoittaa vaan että lisälaite ei ole tuettu. Saan kyllä äänet menemään bluetooth-stereoadpapterilla, mutta tuolla piuhalla vois vaihtaa biisiä auton napeista (vai voiko?) ja näkis biisin nimen näytössä (vai näkiskö?).
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Puhelin on iPhone 8 suht tuoreella softalla
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
Turbo Sensonic
mjava kirjoitti: ↑
To Kesä 18, 2020 11:24
Voi vaihtaa, mutta en tiedä toimiiko se enää uusimmilla iPhoneilla. Androidilla se toimii vain Android 8:lla tai vanhemmilla.
#1438
EkiFarmaaja
Viesti Kirjoittaja EkiFarmaaja »
Olisiko kellään tiedossa vastaavaa johtoa/laitetta? Näyttää tällä hetkellä myyvän eioota kyseisen piuhan osalta. :?
Turbo Sensonic
EkiFarmaaja kirjoitti: ↑
To Heinä 29, 2021 13:02
Mulla on jossain piuha USB-C -laitteelle, jos sinulta löytyy Android 8 tai vanhempi puhelin.
Voin myydä sen parilla kympillä.
Jos taas haluaa täydellisen "mediakokemuksen" autoonsa, niin sitten kannattaa asentaa siihen Witson PX5, joka on alun perin tarkoitettu Opel/Vauhxhall Insignialle.
Kaksi "kompastuskiveä" tuossa em. laitteen asentamisessa on:
1) ei ole näytölle kiinnityspisteitä, jos ei pysty 3D-tulostamaan sopivaa plattaa, johon kiinnittää näyttö. Itse ratkaisin asian kaksipuolisella vahvalla No More Nails -teipillä.
2) jos autossa on alkuperäinen NAVI, audiopainikkeet eivät enää toimi Witsonin asentamisen jälkeen. Jos autossa on vihreä näyttö, niin pitäisi toimia. Ilmeisesti se vihreä näyttö on lähempänä Insignian toimintatapaa, joten sen saa toimimaan. Auton ohjauspyörän painikkeisiin voi kuitenkin ohjelmoida tuplatoiminnot (nopea ja pitkä painallus), sekä audiota voi myöskin täysin hallinnoida kosketusnäytön kautta.
Muuten ei ole muuta kuin positiivista sanottavaa tuosta laitteesta.
YouTubessa olevissa videoissa näytetään, että pitäisi purkaa koko kojelaudan paneeli vaihtaakseen näytön ja keskusyksikön. Nyt myöhemmin asentaessani laitteeseen sovittimen, jolla pystytään käyttämään auton omaa GPS-antennia, huomasin vaihdon onnistuvat myös purkamatta koko kojelautapaneelia. Vähän saa miettiä miten pääyksikön saa ulos, mutta kyllä se onnistuu.
#1438
