HEV kirjoitti: ↑Ti Loka 26, 2021 12:45
Laitoin mukana tulleen antennin keskelle tuuletuskanavan päälle eli se on heti kojelaudan päällysmuovin alapuolella. Ihan riittävän nopeasti on käynnistynyt sijainti, mutta kieltämättä missään tosi paikassa ei ole vielä tullut käynnistettyä sitä. Googlemaps tuntuu jotenkin sivistyneemmältä, mutta niukemmalta kuin mukana tullut aaasialainen naviohjelma. Lisäksi se toimii paremmin jaetulla ruudulla (radion, spotifyn tms kanssa).
Radiokin toiminut kohtuullisesti ainakin valtatiellä ja kaupungissa. AF toimii, mutta aika myöhään: Yle Lahti vaihtui lopullisesti Yle Hkiin vasta Järvenpää E:n kohdalla. TA ei oikein tunnu toimivan - lähtee heti hakemaan jotain muuta kanavaa.
Linjayhteys BT:n kautta jää aina joskus kytkeytymättä.
Waze -navigointiohjelmalla saa kytkettyä suoratoistosovelluksen navigointiin jakamatta näyttöä. Kun seuraava biisi lähtee soimaan, se näkyy vasemman yläkulman pienessä ikkunassa, joka ilmoittaa yleensä tien nimen. Suoratoistosovellukseen pääsee klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevan linkitetyn suoratoistosovelluksen logoa (esim. Spotify), jolloin em. vasempaan yläkulmaan avautuu pikakuvake, josta pääsee suoratoistosovellukseen.
Itselläni on laitteessa Waze, Sygic ja Google Maps. Ensimmäinen on mielestäni paras ja interaktiivisin, mutta vaatii muistaakseni verkkoyhteyden. Sygicin elinikäisen lisenssin ostin muutama vuosi sitten, kun vaimo lähti työmatkalle jenkkeihin ja tarvitsi vuokrata auton siellä. Sygicissa voi ladata haluamansa maiden kartat mankan muistiin, jolloin navigointi sujuu offlinenakin. Google Mapsia on tullut käytettyä navigointiin kaikista vähiten. Se on ehkä paras silloin, kun on navigoinnissa monta välietappia/-pysähdystä.
Radiosta: en ole vieläkään päivittänyt mankan softaa, koska se imaisee muistin tyhjäksi. Täytyisi jossain vaiheessa tehdä se. Veikkaan kyllä, että ei se softan päivitys ratkaise radion ongelmaa. Siellä on vain liian heikko vastaanotin.
upi kirjoitti: ↑Ti Loka 26, 2021 22:43
Tuossa antenni jutussa tosiaan laitteen oma antenni saattaa häiriintyä kännykästä, jos on lähellä antennia, eli kannatta kokeilla siirtää antennia eri kohtiin kojelaudan sisällä.
Itse on ole saanut toimimaan auton omaa GPS antennia, koska se on luultavasti vain oman radion kanssa.
Parhaiden toimii, jos on siellä hainevässä, joko 3g tai 4g känykkäantenni, jolla saa tosi voimakkaan kentän.
Olen kokeillut og 9-3 ja ng 9-5 3/4g antennilla, jotka ovat tosi hyviä GPS käytössä.
Ja tosiaan noita 3d-tulostettuja näytön asennusosia saa minulta Witsonin näyttö moduulin asennukseen.
Asennusosassa on paikat myös niille korteille, joilla näyttö moduuli kytkeytyy laitteeseen.
Kuvia asennusosasta:
https://drive.google.com/folderview?id= ... qrwFPiGTmP
Alkuperäisellä GPS-antennilla fiksi tulee ajettua noin 200 metriä, nopeammin kuin sisäisellä GPS-antennilla. Mutta se ilmeisesti vaatii sen, että autossa on alun perin ollut navi-mankka, ja sen lisäksi tarvitsee edellä mainitsemani sovittimen (fakra-uros - SMA-uros).
NG9-3CV:ssä on vielä käytössä sisäinen GPS-antenni, mutta tarkoitus on ollut tehdä sille sama juttu kuin NG9-5:lle, eli laittaa sovittimella alkuperäinen hainevä toimimaan. Alkuperäinen hainevä on vain niin riesuisessa kunnossa, että tilasin Puolasta uuden. Toimittaja sanoi, ettei pysty toimittamaan, joten tilasin Kiinasta täysin NG9-3CV:ssä olevan ja näköisen hainevän, joka on kuitenkin kovempaa muovia. Siinä ei sitten ollutkaan fakra-liitintä, joten jouduin ostamaan samanlaisen liittimen kuin mankan päähän sillä erotuksella, että liittimessä fakra-pää on uros, mutta SMA-pää naaras. Niitä näytti saavan vain Kiinasta, joten se ei ole vielä tullut minulle. Kun tulee, niin laitan NG9-3CV:n mankan (E800+) toimimaan myös tuolla ulkoisella GPS-antennilla.
