bensatankin vuoto
ems
bensatankin vuoto
Viesti Kirjoittaja ems »
no niin.2.0 vector 2010 jättää besatippoja auton alle.tippuu siis keskeltä autoa taka akselin kohdalta.edellinen omistaja kertoi,että täyttöputken ja tankin liitännästä vuotaa,eikä kyseistä tiivistettä/o-rengasta saa enää.onko kolleegoilla tietoa asiasta?tiivisteen vaihto ilmeisesti onnistuu kohtuu vähällä purkamisella.seisontapaikalta olen vuodon huomannut liekkö vuotaa myös ajaessa?aina ei ole tippoja maassa riippuu varmaan tankin täyttöasteesta.
mike
Re: bensatankin vuoto
Viesti Kirjoittaja mike »
Osaluettelo ei ainakaan näytä o-rengasta täyttöputken ja tankin liitokseen. Pitäisi olla pätkä kumiputkea joka klemmarilla kiinni tankin nipassa.
Jos tankin päältä valuu alas, niin lähtisin ekana tutkimaan bensapumpun liitoksia ja jos pumppu vaihdettu, niin myös pumpun tiivistymistä tankkiin, varsinkin jos ei tippase vajaalla tankilla.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
ems
olet oikeassa.ei tankin liitioksessa ole o-rengasta vaan kumiputki klemmareilla.tankin päältä vuotaa,josta valuu alas.täydellä tankilla ei puolikkaalla enää, tankin osia ei ole ikinä käytetty irti.mistä löytäisin tankinanturin ja bensapumpun tankin läpiviennin o-renkaat.ng 95 xwd vector manuaali 2010.
mike
NG:ssä ei taida olla polttoainepumpulle luukkua takapenkin alla, vaan tankki on irrotettava jotta pumppuun pääsee käsiksi.
Jos käytössä on endoskooppi ja nosturi, niin sillä voisi kenties helpoiten paikantaa vuotokohtaa ennen kuin lähtee irrottamaan tankkia.
Pumpun o-rengasta löytyy ihan Opelin liikkeestä ainakin tilaamalla. Mutta koeta ensin varmistaa mistä vuotaa niin ei mene suotta rahat hukkaan.
#334
ems
mike antoi hyvän neuvon!nyt on käyty pätevällä asentajalla,endoskooppi+nosturi.tankin päällä ei merkkejä vuodosta.ainut missä näkyi olleen vuotoa oli tankin metallisen täyttöputken ja tankkiin tulevan kumiputken välistä täyttöputki ruosteinen ehkä siksi vuotaa klemmarin alta?
mike
ems kirjoitti: ↑
To Tammi 30, 2025 18:08
Klemmari rikki?
Ei pitäis kyllä vuotaa metalli/kumi pinnat ihan helpolla.
#334
Jycä
Viesti Kirjoittaja Jycä »
Tuolla facebookin ng9-5 Finland -ryhmässä oli joskus juttua puhkiruostuneesta täyttöputkesta. Muistaakseni vuoti tankatessa.
#2176
9-5 Aero BP XWD -11, 9-3 cabriolet 2.0T A -98, 9-5 2.3T -07, 9-5 3.0V6t Griffin -01
Olisko seurv kerran tankata vaikka emännän kanssa ja kun lasket pensas tankkiin toinen katsoo tuohon kohtaan tuleeko tippoja tahi vaihtoehtoisesti saattohoitoa eli pitkä slerpa mukaan ja työnnät sen tankkiin päin niinkin pitkälle että ohittaa tuon kohdan ja sit sitä letkua myöten pensaat sisään. Mikäli del monte mies sanoo yes olet ratkaissut ongelman :D
ralffi700
Viesti Kirjoittaja ralffi700 »
Niin, kyllähän se täyttöputki varmaankin on ruostunut puhki. Ainakin omassa se on aika syöpynyt. Uusia ei näytä olevan saatavilla, joten olen alkanut suunnittelemaan mistä kohtaa vanhan katkaisee ja korvaa letkulla tai vääntää muovi- tai teräsputkesta uuden pätkän.
Rami #7501
Saab 9-5 Aero XWD 2011, Saab 9-3 Aero Cab Hirsch 2005, Saab 9000 CDE 2,3Turbo-16 Aut 1996
