Niskatuet jumissa
markkula
Niskatuet jumissa
Viesti Kirjoittaja markkula »
Molempien etupenkkien niskatuet jumissa. Napit painuvat mutta eivät vapauta säätöä. Napittomalla puolella vaikuttaisi liikkuvan herkästi, mutta lievä väkivaltakaan ei saa tyynyjä nousemaan.
Saako tuota tyynyn pehmusteosaa ehjänä irti jotenkin? Sieltä voisi toivottavasti nähdä/vapauttaa mekaniikan.
Vaikuttaako kiristysvaijeri mahdollisesti säätöön jotenkin?
Penkkejä on ilmeisesti joskus tutkittu koska selkänojan taustaverhoilu ei ole "tehtaan jäljiltä" paikallaan.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
markkula
Re: Niskatuet jumissa
Nyt on koko niskatuki pöydällä. Napin alla on jonkinlainen muovinen "tanko" jonka ilmeisesti pitäisi siirtää lukitusurassa oleva metallijousi sivuun. Jotain kuitenkin puuttuu tai on pois paikaltaan kun ei kerran toimi.
Seuraavaksi pitäisi keksiä miten tuo tyyny irtautuu että pääsee näkemään koko mekanismin.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Oothan lukenut kaikki nämä läpi?
https://saabwisonline.com/9-5-9650/2011 ... brid-sport
--Hannu H #1020
markkula
HEV kirjoitti:
Pe Maalis 07, 2025 00:16
Mielestäni kyllä, noilla sain tuen irroitettua. Purkukuvaa vain en saanut silmiini. No, tutkiskelin sitä aikani ja totesin ettei tyynyä kannata murjoa pois, vaan taustamuovi. Sieltä löytyikin sitten muovinen liukulevy, joka vaikuttaa siirtyessään jouseen, joka taasen vapauttaa säädön. Levy oli jostain syystä noussut siten että jousi ei kulkenut omassa hahlossaan.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
markkula
Ja nyt on korjattu toisenkin penkin niskatuki. Molemmissa oli sama vika. Tätä toista en irroittanut enää autosta. Penkin taustaverhoilu irti ja vaijerilla vedetään niskatyyny etuasentoon. Sitten mahtuu sormilla painelemaan tuon liukulevyn paikoilleen. Kevyt napsahdus kuului kun levy asettui ja heti alkoi nappi toimia normaalisti.
Tuo aiemmassa postauksessa mainitsemani "tanko" on tämän liukulevyn päätyosa.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
