Jarrulevyt ja palat
Pirttta
Re: Jarrulevyt ja palat
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Vaihdettiin takajarrupalat, oli muuten vanhat tiukassa, melkein paloina lähtivät pois.
Kuskin puoli oli jo kulunut ulkopuolelta metalliin asti, alkoi pitää kovaa meteliä, luuli että suikukone laskeutuu, epäkunnossa olevalla moottorilla;-)
Palat olivat ihan jumissa molemmilla puolilla, kilometreja nyt vasta 70tkm. Apukuskin puolella paloissa olisi ollut vielä kulumavaraa vielä reilusti, mutta
palat olivat jumissa, olisikohan tyyppivika....
Webshop:saa noiden palojen hinta n.75€, kysyin myös marmorilta, niin hinta olisi ollut 130€, jos olisi löytynyt, mutta koska oli pakko vaihtaa,
niin Motonet:ssä oli Brembon palat jäähdytettyihin takalevyihin 47,90€, johon kuului myös peltikilkkeet.
Motonetin MTX 76-5142 Jarrumäntätyökalu kävi suoraan Saab 9-5 NG jarrusylinteriin.
Hyvin tuntuvat toimivan ainakin nyt, eivät vinku.
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Oiskohan aika ja suolapaska tehnyt kepposen, jarrujakin olisi hyvä välillä herkistellä :roll:
Volvo V90 -17 käyttis
Rommitommi
Oon tainnut nyt viiteen NG9-5:seen tehdä takajarrurempan, ja ainakin käyttämäni palat(brembo, febi) 17 jarruihin ovat olleet ihan pikkasen liian isot, niitä palojen kiinnikkeitä on pakko hioa pari milliä lyhyemmiksi ja ohuemmiksi, että mahtuvat ongelmitta paikalleen satulaan, ja jarrut toimii kuten pitää.
Kuten tuolla aiemmin olin kirjoittanut niin taistelin palat paikoilleen väkipakolla, ja siitä seurasi lopulta mm. ettei mäkilähtöavustin toiminut eli toisin sanoen palat ei liikkuneet tarpeeksi ainakaan pienellä paineella ja jos ne sinne asentaa sillä tavalla ettei palat juuri pääse liikkumaan, niin varmasti jumahtaa pidemmän päälle.
Pirttta
Kyllä nuokin Brembot piti herkistää. oli niin ikävän terävät työstöjäljet. Kaveri viilaili sillä aikaan palat uuteen uskoon,
kun minä purin vanhoja pois. Hyvin on toiminut nyt mäkiavustinkin, ei ole jumitellut.
Ei noissa alkuperäisissökään ollut hurraamista, olivat niin tiukat sovitukset.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Viime syksynä löydettiin katsastuksessa sellainen vaiva, että vaikka dynamometrissä lukemat oli riittävät (2,5 - 3), viisarit huojuivat vajaan puolen yksikön verran taajuutena noin 1 per kierros. Kun ei jarrutustehossa tuntunut eikä näkynyt puutteita enkä törmännyt lueskellessa vastaavaan, päädyin vaihtamaan levyt paloineen vasta nyt seuraavan katsastuksen alla.
Löysin Aeromotorsista samat (siis koodien mukaan) Textarin levyt (321 mm) ja palat kuin mitä Hedin parts myy orggisten ohella. Hintaa tuli toimituksineen yhteensä 162 €, joten ei ole kallis kokeilu. Hedinillä hinta oli noin 2,5 kertainen samoille Textarin osille - orggikset selvästi kalliimpia.
Vanhoilla (ATE) oli ajettu vähän yli 100 000 km ja paksuudet oli vielä 28,3 ja 28,6 mm eli reilusti yli 27 mm minimin, paloista jäljellä ehkä 3-4 mm eli aika tasatahtiin kuluvat (verrattuna minimiinsä). Palat ja jousilevyt olivat tarkan mittaisia, koska palat loksahtivat aika helposti paikalleen, jun oli viillannut jousien vastinpinnat puhtaaksi. Ainakaan ekoilla kilometreillä eivät täristäneet eikä muutakaan outoa.
--Hannu H #1020
