Takajarru
HEV
Takajarru
Viesti Kirjoittaja HEV »
Ei oikein löytynyt sopivaa valmista ketjua niin aloitin uuden. Onko kellään kokemusta takajarrun herkistämisestä (siis tämä NG/Insignia/... - tyyppi). Viime syksynä kunnostin takasatuloita, kun oli selväsi paloista osa jumittanut eli viilasin oikein ruuvipenkissä palojen ohjausurat metallille asti ennen ohjuripellin asennusta ja vaihdoin toiseen satulaan tiivisteen (sylinterin putsaus myös) ja suojakumin revenneen tilalle.
Nyt alkoi taas jumittaa - takabvanne kuumeni. Äsken otin sen puolen auki ja palat liikkuivat kyllä herkästi ja olivat tasaisesti kuluneet. Käsijarrusysteemin sisäänkierto sensijaan vaati aika kovan väännön ennenkuin nitkahti pyörimään. Kersin sen pariin kertaan sisään ja painoin jarrulla taas ulos. Kysymys: Onko tuolle käsijarrumekanismille muuta tehtävissä kuin kierrellä ja toivoa, että herkistyy. Mäntiä taitaa saada varaosana, mutta onko se niin, että mekanismi siirretään sinne vanhasta vai saako niitäkin erikseen? Vai onko suosiosta vaihdettava koko satula - siis jos vaiva jatkuu?
--Hannu H #1020
Rommitommi
Re: Takajarru
Itsellä NG9-5:ssä jumitti lähinnä toinen liukutapeista, se missä oli se kuminen ympärys, jossa ilmeisesti kumi imee itseensä ja turpoaa pikkasen ja aiheuttaa jumitusta.
Itse taistelin Sitikan takajarrun kanssa, ja herkistelin, purin, putsaili, rasvailin, vaihdoin tiivisteitä ja lopulta männänkin ja jumitus vaan perhana jatkui, vaikka kootessa kaikki näytti toimivan oikein hyvin. Käytin ihan järjettömän määrän aikaa, tilailin osia uuden satulan arvosta ja kiroilin vuoden edestä. Lopulta tilasin uuden satulan ja 15min päästä oli uusi satula tilalle ja loppui jumittelut siihen paikkaan.
Sen verran tuosta viisastuin, että jatkossa en yritä säästää paria kymppiä, vaan kun mäntä selvästi jumittaa (takana) niin heti satula vaihtoon :)
HEV
Re: Takajarru
Auttoi herkistely ainakin toistaiseksi. 160 km maantie/motariajon päätteeksi oli samanlämpöiset molemmat takavanteet ja vain jotain kädenlämmön paikkeilla (kaupunkiajoa lopuksi). Seurataan tilannetta.
--Hannu H #1020
HEV
Re: Takajarru
Dodiin - taas oli oikea takajarru jumissa. Hommasin minäkin uuden satulan, jospa auttaisi. Ei meinannut lähteä mäntä kiertymään vanhassa satulassa nytkään. Hylsyavaimella piti oikein vääntää, eteenpäin pyöri sitten taas helposti kun oli irronnut ja sain jarrunesteet satulasta putkistoon. Toimi kuitenkin 8 kk ilman jumia.
--Hannu H #1020
Red Dragon
Re: Takajarru
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Mihin hintaan ja mistä hankit uuden satulan?
T. Sami
HEV kirjoitti:
Ke Huhti 10, 2024 15:21
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
HEV
Re: Takajarru
Aeromotors, TRW:n satula 85 € plus vanhan palautus jotain 25 €. Motonetissa olis ollu 139 €.
--Hannu H #1020
Saabium196
Re: Takajarru
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Sama täällä, ei palaudu ruuvaamalla mäntä.
Näytti olevan kahdella koodilla noita TRW:n satuloita, ei liene eroa?
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
HEV
Re: Takajarru
No niin ja nyt alkoi toinenkin takajarru jumittamaan. Tällä kertaa hain Motonetistä, kun oli se Aeromotorsiin pantin palautus työläs operaatio. Nyt oli käsijarrumekanismi niin jumissa etten saanut sitä edes ruuvipenkissä 1/2' räikkävääntimellä kiertymään ollenkaan. Luovutin, koska satula oli menossa pantiksi, enkä yrittänyt pidemmällä varrella. Lopullinen jumi siis 238 tkm ja 15 käyttövuoden kohdalla. Ja se on se käsijarrumekanismi, joka siellä menee.
--Hannu H #1020
Red Dragon
Re: Takajarru
Takasatulat täälläkin jumittaa, liukutapit kiukuttelee ja peruuttaesssa ulvoo.
Onko nuo satulat samat kaikissa, itse hakemassa tid4:een
Ja orkkisnumeroa kaipailen
T. Sami
Sami R. #986
HEV
Re: Takajarru
292 mm levyille on omansa (13 343 569 ja 13 343 570) ja 315 mm levyille omansa (13 343 565 ja 13 343 566) - tuossa allekirjoituksen NG:ssä on nuo isommat (code DB).
--Hannu H #1020
