sytytystulppa
ems
sytytystulppa
Viesti Kirjoittaja ems »
2.0 a20nht 220hv.mikä on ensiasennus tulppa kyseisessä koneessa?huolto ohjelman mukaan alkais olla tulpan vaihto ajankohtainen.auto docin luettelossa on mm.ngk tulppia montaa eri mallia tarjolla,hä?saabi huolto mies suositteli joskus championia,mutta mikä malli niistä?
HEV
Re: sytytystulppa
Viesti Kirjoittaja HEV »
Biopoweriin ei ollut Autodocilla kuin yksi NGK tarjolla: 5476. sellaiset laitoin ja nyt menty niillä jotain 80 000 km. Näyttävät olevan Aeromotorsissa vitosen halvempia. Se toinen tulppa, joka tulee tarjolle, on kaasulle (CNG / LPG).
--Hannu H #1020
ems
Re: sytytystulppa
mulla ei ole biopower.käykö siitä huolimatta sama tulppa?
HEV
Re: sytytystulppa
Kokeilin ei-Biopowerilla valintaa niin nuo samat kaksi NGK:a tuli. Ja pitäähän Biopowerin toimia bensallakin.
--Hannu H #1020
ems
Re: sytytystulppa
tilaampa ngk:t, koska kolleegalla on niistä hyvä kokemus.kiitos!
suorsa
Re: sytytystulppa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Biopowerin tulppa sopii oikein hyvin myös ei-biopoweriin.
tepu
Re: sytytystulppa
Viesti Kirjoittaja tepu »
Onko jossain ohjetta tai videota, miten vaihdetaan sytytystulpat 2.0t aero Biopower-koneeseen ja minkälaisia työkaluja siihen tarvitaan?
HEV
Re: sytytystulppa
https://saabwisonline.com/9-5-9650/2011 ... eplacement
Lisäksi voi klikkailla noita alustavia toimenpiteitä niin näkee kaikki vaiheet. Joku pieni lenkkiavain puolien irroitukseen ja tulppa-avain tarvitaan.
--Hannu H #1020
tepu
Re: sytytystulppa
Kiitos paljon tämä auttaa. Minulla ei ole mitään työkaluja, joten tästä on apua.
tepu
Re: sytytystulppa
Oletteko itse vaihtaneet tulppia 2.0 Aero Biopoweriin? Oletteko vääntäneet momenttiin? Töissä joku sanoi, että on aika paljon voimaa jos vääntää 18 Nm. Harmittais jos katkeis tulppa ja menis kierteet.
duuduu
Re: sytytystulppa
Viesti Kirjoittaja duuduu »
18Nm ei ole kyllä paljon voimaa :lol: Vähemmän, kuin normaali 8.8 M8 ruuvin kiristystiukkuus.
Suosittelen käyttämään momenttiavainta, jos ei ole näppituntumaa siitä kuinka vähän tuo oikeastaan on.
NG9-3 Aero MY05
tepu
Re: sytytystulppa
Kiitos vastauksesta. Ei ole mitään mielikuvaa. :D
