Bensa-automatti ei starttaa
kmik
Viesti Kirjoittaja kmik »
Tervehdys,
2,0 bensa-automaatti Aero jätetty jokunen viikko sitten ajosta ylläpitolaturin päähän. Nyt startti ei yritäkään lähteä päälle.
-Ilmoittaa alhaisesta bensamäärästä ja näyttää tyhjää. Tankissa varmasti 10 litraa.
-Akku 3v vanha. Käytetty irti. Jännite ok. Sulakkeet plusnavan jälkeen ehjät.
-Painettaessa starttinappia vapauttaa vaihdevalitsimen ikäänkuin olisi käynnissä. Napin vihreä valo palaa.
-Vaihdevalitsimen kulissin punainen jarrun merkkivalo ei pala missään vaiheessa.
-Tunnistaa jarrupolkimen, ainakin jarruvalot syttyvät. P-lukon solenoidi ei tunnu vetävän (ei kuulu kolahdusta) jarrua painettaessa P valittuna.
-Jossakin ketjussa ollut vihje laittaa seisontajarru päälle, samuttaa virrat ja yrittää uudelleen ei auta.
-Tätä ennen ollut vuosikaudet sammuttaessa satunnaisesti "Laita valitsin P-asentoon"- virheilmoituksia, jolloin valitsinta on täytynyt renkata useita kertoja kunnes järjestelmä näkee P-asennon.
Mitähän sitten yrittäisi?
9-5 Aero '11
9-3 SC TiD '09
Jaguar XJ-6 '94
Ex: 3 kpl 900, 9K, 9-3 TiD, OG 9-5 Vector
Re: Bensa-automatti ei starttaa
Tuossa ohjeessa on vähän enemmän detaljeja kuin pelkkä seisontajarrun käyttö (tosin vähän eri tilannekin, mutta auttaisiko silti vaivaan):
viewtopic.php?f=55&t=122831&p=862530#p862530
jussiko62
Viesti Kirjoittaja jussiko62 »
Mulla kävi kerran tänä kesänä niin, että autoon tuli kyllä käynnistettäessä kaikki virrat päälle, mutta ei starttia yrittänytkään käynnistää. Käynnistinnappia uudelleen painettaessa ei tapahtunut mitään. Virrat pysyi päällä ja en keksinyt muuta kuin irroittaa akun +kaapeli 15 sekunniksi ja sitten uudelleen kiinni. Auto lähti sitten napista normaaliin tapaan käyntiin. Sittemmin samaa vikaa ei ole ollut.
Tosin sullahan taisi akku jo alkuunsakin olla irti.
96 v4 -80, 99 Finlandia -77, 900 C -91
Rommitommi
Itsellä oli diesel, mutta muuten kuulostaa kyllä ihan samalta kuin sen käytös, kun startti ei enää pyörähtänyt ollenkaan.
Oli kyllä ollut heikko starttaamaan jo kauan ennen kuin antautui lopullisesti..
Turbo Sensonic
jussiko62 kirjoitti:
To Elo 25, 2022 14:38
Tarkista se akun jännite. 3 vuotta vanha akku saattaa jo olla "kaput", niitä on mennyt uudempiakin juuri takuun päättymisen jälkeen.
Jussiko62: samaa ongelmaa meillä. "Virtalukko" vaihdettu joskus aiemmin autoon. Mutta se on joko auton "ominaisuus" tai virtalukon vika.
Itse tein aiemmin saman kuin sinä: akun miinuskaapeli vähäksi aikaa irti. Sitten keksin, että kun odottaa jonkun 10 sekuntia, painaa jarrua ja sen jälkeen käynnistyspainiketta virrat menevät pois päältä. Sen jälkeen auton voi käynnistää, eikä tarvitse käydä irrottamassa akun miinuskaapelia.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
kmik
Törmäsin mielenkiintoiseen tietoon, automaatin valitsimen yhteydessä on erikseen mikrokytkin, joka sulkeutuu kun P on valittuna. Tämän kytkimen vikaantuminen aiheuttaa turhat laittokomennot P-asentoon. Kenties estää myös logiikan normaalin heräämisen.
https://youtu.be/D3ss860mH-E
Vianhaku keskeytyi toistaiseksi kun tuli hyvät säät kakkosauton korroosionhidastustoimille.
9-5 Aero '11
9-3 SC TiD '09
Jaguar XJ-6 '94
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Jatkoinpa tähän vanhaan ketjuun kun otsikko täsmää (vaikkei sisältö). Siis: Etanoliautomaatilla oli käynnistymisvaikeuksia tänään - -10C näytti ulkolämpömittari, ei lämmitystä, pyöritti ensin pitkään (kylläkin tehokkaan tuntuisesti) useamman sekunnin, muttei käynnistynyt. Sitten useita (ehkä 5) lyhyitä pyörityksiä - kävi sekunnin pari ja sammui. Sitten pidin taukoa jotain vajaan minuutin: pyörähti, kävi muutaman kierroksen ja sammui. Sama uudestaan ja nyt lähti aivan normaalisti käyntiin.
Osaako joku NFT/NHT konetta tunteva arvailla mistä kiikasti ja pitääkö olla huolisssaan? Ei merkkivaloja tai ilmoituksia, mahdollisia vikakoodeja en ole vielä tsekannut. Ei ole kovassakaan pakkasessa ennen tehnyt tällaista. Omat arvailut tässä vaiheessa vain tulppien kastelu/etanolilla läträys pakkasessa -tyyppisiä. Vähänhän tuo viittaisi rikastuksen epäonnistumiseen.
--Hannu H #1020
HEV
Itse itselleni vastaten: taisi olla ihan normaali etanolin huono höyrystyminen kyseessä.
Käyttöohjekirjan mukaanhan ei pitäisi lähteä ollenkaan käyntiin ilman esilämmitystä yli 10 asteen pakkasessa! Melkein 3 v vanha akku pyöritti kyllä hyvin, mutta olisikohan ollut muualla jännitteet jo alarajoilla, kun yöllä oli ollut enemmän pakkasta. WISsistä vasta luin, että tulppien kuivaus moodikin löytyy, joten sitä en osannut tässä tapauksessa käyttää - olisi varmaan auttanut.
Nyt on taas lähtenyt hyvin käyntiin, mutta useinmiten kyllä lämmitettynä.
--Hannu H #1020
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Eipä oo tullut ajateltua, ettei lähtisi lämmittämättä käyntiin etanolilla. Toi kuivausmoodi kiinnostelisi, onko siitä kertoa lyhyt versiota?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
No eipä ole Trionicin voittanutta... Ne kun lähtevät käyntiin etanolilla vaikka olis yli -30c pakkasta.. Ei siis ole oikeasti polttoaineesta johtuva vika, vaan moottorinohjauksen osaamattomuudesta on kyse..
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
HEV
No tämä olikin ensimmäinen kerta 8 omistusvuoden aikana.
Kaasupoljinta pidetään pohjassa käynnistäessä. Jos sen nostaa, ohjaus siirtyy normaaliin käynnistysmoodiin lennosta.
https://saabwisonline.com/9-5-9650/2011 ... escription
Pitkän selostuksen loppupuolelta (sorry, aidosta WISsisä kun ei tekstin kopiointi toimi, tässä ei-suomenkielinen sepustus). Kumma kyllä, käyttöohjekirjasta en löytänyt mainintaa tulppien kuivaus -mooidista.
Clear Flood Mode
If the engine floods, clear the engine by pressing the accelerator pedal down to the floor and then crank the engine. When the throttle position sensor is at wide open throttle (WOT), the control module reduces the fuel injector pulse width in order to increase the air to fuel ratio. The control module retains this injection setting as long as the throttle is in the wide open position and the engine speed is lower than the predetermined speed. If the throttle is not held fully open, the control module returns to the start mode.
--Hannu H #1020
Numba
Ok, tuohan tulee selkärangasta, jos on ajellut vanhoja bensavehkeitä, missä sattunut olemaan kasteluvaivaa.
