akun alhainen jännite
aiemmin kirjoitinkin nokka akselin asentoanturi vika ilmoituksesta.vika ei ollut anturissa,johdotuksessa.päädyttiin diagnoosiin akun alhainen jännite,joka saa aikaan vika ilmoituksia.kun akku on pidetty täydessä latingissa ei kyseistä herjaa ole tullut,anturi mitattu on ok.onko kolleegoilla vastaavia kokemuksia alhaisen jännitteen aiheuttamista vika ilmoituksista?
Re: akun alhainen jännite
Kyllä se on tullut tutuksi vuosien saatossa tätä foorumia lukiessa.
Tuore oma havainto. Vuoden vaihteessa oli kovat pakkaset ja dieseli 9-3, oli jäänyt normaalia pidemmäksi aikaa seisomaan talliin. Sielläkin oli -15⁰C. Pistin auton käyntiin perus hehkutuksen jälkeen. Starttia sai pyörittää iäisyydeltä tuntuvan ajan (tod. 4-5 sek). No sinä aikana ehti syttyä abs-valo, mikä sammui heti auton käynnistyttyä. Myöhemmin tarkistin vikakoodi esidillä, niin eipä sitä kuitenkaan näkyny edes historiassa. Autolla ehdittiin ajaa pari päivää.
Tuli mieleen, että on tälläisiä satunnaisia vikakoodeja tullut aiemminkin vuosien saatossa, juurikin pakkaskäynnistyksien yhteydessä. Eivät ole uusiutuneet nollauksen jälkeen.
Kyllä niitä tulee kaikenlaisia vikailmoja kun käynnistää pakkasessa pitempään seisoneen tai muutoin heikolla akulla varustetun. Käy startatessa jännitteet helposti hyvinkin alhaalla.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Antoipa NG femma taas "Huolla ohjauslukko"-ilmoituksen. Akulla tulee helmikuun alussa 3 v täyteen ja tämä oli tuolla akulla ensimmäinen heti noiden parin viikon takaisten yli kymmenen asteen pakkasten (Hki) jälkeen, kun olin käynnistänyt useampia kertoja vain auton siirtoa varten. Pari vuorokautta ylläpitolaturissa eikä ilmoja ole enää tullut. Latausjännite ajaessa näytti silloin ilmoituksen jälkeen 15,2 V ainakin Hki - Kerava ajon ajan. Latauksen jälkeen sama ajomatka ja näytti vain 14,5 V (mutta ei vielä pudonnutkaan).
--Hannu H #1020
