Taka-apurunko
Arcer
Taka-apurunko
Viesti Kirjoittaja Arcer »
Moi,
Onko joillakin menny jo taka-apurunko vaihtoon ruosteen takia?
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
korpijaakko
Re: Taka-apurunko
Mulla ei mennyt kun otin sen kiinni. Mut jos en olisi tehnyt mitään olisi varmasti mennyt jo vuosia sitten. Ihan susipaska rakenne ja ei ole ruoste suojattu oikeastaan mitenkään.
Irtoruoste pois teräsharjalla, sitten hapotus, maalaus ja sisälle kotelosuojat...paras tietysti jos ottaisi irti koko helahoidon ja käyttäisi kuumasinkityksessä. Suosittelen reagoimaan asiaan. Tuota kun ei oikein pysty korjaamaan se kun ruostuu niin on entinen.
suorsa
Re: Taka-apurunko
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Yhden olen vaihtanut. Oli todella mätä ja auto oli viettänyt ensivuotensa suolaisen meren rannalla.
b20
Re: Taka-apurunko
Viesti Kirjoittaja b20 »
Vanhemman 9-5 2007 mallin taka-apurungon sai vielä pelastettua ruostesuojaamon vesihiekkapuhalluksella ja epoksimaalauksella. Sen päälle sitten ruosteenestokäsittely. Tuolla vesihiekkapuhalluksella lähti ruosteet hyvin pois ja pääsi putsaamaan hyvin sen paikallaan. Onneksi itse palkissa oli vahvuutta eikä reikiä löytynyt/tullut puhalluksessa. Joten kannattaa kysyä jos palkki ei ole vielä puhki. Ei siinäkään tehtaan jäljiltä ollut mitään käsittelyä. Myös etuapurunko vaati samaa vaikka oli paljon parempi. Samalla tehtiin koko pohja/lokarit/helmat (sportlevikkeiden alusta) ja hintakin oli ok. Ja kestänyt nyt hyvin. Muualle alustassa riitti korkeapaine pesu ja paikkamaalaus epoksilla.
Onko tuo NG 9-5 palkki sitten ohuempaa kuin OG vanha. Jos ruoste purrut pahasti niin hiekkapuhallus kyllä tekee reiän siihen.
Aero 9-5 2000
Re: Taka-apurunko
Viesti Kirjoittaja Aero 9-5 2000 »
Moi!
Missä paikassa teetit noi työt?
Mitä tuo kaikki maksoi?
Teetin -07 Aerooni vastaavan alustan käsittelyn n. 10v sitten
- Vexi -
9-5 Aero A Wagon 2007 Jet Black
9-5 2.3t A 5D Wagon 2005 Red
EXÄT:
900 2.3 S -98 Imola Red,
900 SE Talladega -97 Red
9-5 Aero A Wagon 2000 Silver
1000r
Re: Taka-apurunko
Viesti Kirjoittaja 1000r »
2012 vuosimalliin vaihdoin taka-apurungon käytettynä ostin.
Fosforihapossa uitin sen hiekkapuhallus ja roustepohjamaali upotus, pintamaali vasaralakkamaali upotus.
Kotelosuojaaine maalin kuivumisen jäljkeen.
Tilaa kaikki uudet pultit ja mutterit ja säätöaluslevyt. Joutuu sahaan pultit poikki.
Kaikki uudet puslat myös tulee vaihtaa.
Päivän homma kun vanha pois ja uusi tilalle.
Saab 9-5 2.3t Vector -06
Saab 9-5 AERO -00 ex
#4489
