Saab 95 aero 2011
Hande65
"Koeajolla"
Saab 95 aero 2011
Viesti Kirjoittaja Hande65 »
Ongelmani on sellainen että kun käynistän autoni niin näyttö asetukset menee ainaa perusasentoon , tarkoitan audio järjestelmässä,ääni asetukset kuitenkin pysyy .
onko jollain antaa neuvoa jotta ei tarvitsi aina laitaa kelloa oikeaa ja miten saan päivämäärän laitettua.
Navikointi katoaa jonkin ajan kuluttua kun auton sammuttaa ja kellon aika menee tilaa 00.00 .
Kieli asetuksetkin menee aina eng kieliseksi ,Suomen kieli se vain katoaa kun auto on jonkin aikaa sammutettuna.
tturku
Re: Saab 95 aero 2011
Viesti Kirjoittaja tturku »
Onko autona NG9-5 vai OG9-5 ja mikä radio kyseessä? Vika kuulostaa siltä että radion muisti ei saa jatkuvaa virtaa jostain syystä?
markkula
Viesti Kirjoittaja markkula »
Tuollainen vika on ollut foorumilla esillä. Vaatii navin firmware-päivityksen. E800 muistaakseni oli versio joka tarvitaan.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
Hande65
"Koeajolla"
Kiitoksia vastauksesta.
mistähän sellaisen saisin ja missä sen voi sitten asentaa
markkula
Navi problem-ketjussa aiheesta keskusteltu, en tiedä vieläkö linkit toimivat mutta google varmaan löytää tiedoston.
Muistitikulta asennetaan keskikonsolin usb-liitännän kautta.
Merkkiliike ei tätä joskus asentanut; ei ilmeisesti ole virallinen vaan harrastajien amerikan päivityksestä versioima.
Toimii kuitenkin hyvin.
Edit. Löysin linkin https://hblom.se/product/saab-9-5-9-4x-map-update-2021/
Tuolta löytyy additio....-välilehden takaa softapäivitys.
9-5 2.0 Tid 2010 x2
