Asensin Witson PX5 Android-mankan NG9-5:een
Turbo Sensonic
Witson PX5 Radion kuuluvuusongelma ratkaistu!
Sain eilen vihdoin ja viimein ratkaistua Witson PX5:n radion kuuluvuusongelman :D
Ostin aiemmin radioon Witsonin nettikaupassa olevan DAB-antennin.
Sitten joku klubilainen kertoi, että Suomessa ei ole DAB-kanavia.
Ei ehkä olekaan, mutta eilen avasin kojelaudan, otin pääyksikön irti, tökkäsin DAB-antennin USB:n kiinni, teippasin itse antennin kiinni kojetaulun sisälle näytön yläpuolelle ilmanvaihtosäleikön alaosaan.
Verhoilut kiinni ja tehdasresetti laitteelle. Asetukset kuntoon ja radio alkoi toimimaan moitteettomasti :D 8)
Auton käynnistäessä kuuluvuus on aavistuksen ajan yhtä huono kuin aiemminkin, mutta kun laite kytkee virran USB:hen (?), alkaa radio kuulumaan moitteettomasti.
Eli siitä "tarpeettomasta" antennista tulikin sitten tosi tarpeellinen :twisted:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
JustAlt
Re: Asensin Witson PX5 Android-mankan NG9-5:een
Viesti Kirjoittaja JustAlt »
Edellisen sivun GPS-antennikeskusteluun vielä. Onkohan noissa antenneissa sellaisia eroja laadussa, että joku toinen kuin tämän mankan mukana tuleva antenni saisi fiksin nopeammin, vaikka olisikin kojelaudan sisällä, vai onko ihan turha vaihtaa? Joudun vielä kerran availemaan kojelautaa kun laitan peruutuskameran langallisesti kiinni, niin samalla voisi antennin vaihtaa jos siinä on järkeä (kameran kuvassa jonkin verran häiriötä langattomalla asennuksella, kaapelin vedin myöhemmin listan alle vetokoukun asennuksen yhteydessä). Toinen vaihtoehto on tietysti ottaa antenni kojelaudan päälle mahdollisimman huomaamattomaan paikkaan.
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Mistäs tuo mankka on tällä hetkellä järkevintä tilata? Mitä peruutuskameraa suosittelette komboksi tällä hetkellä?
JustAlt
Tonnari88 kirjoitti: ↑
Ma Loka 10, 2022 14:51
Järkevintä en tiedä, mutta Aliexpressistä sen ainakin saa.
https://www.aliexpress.com/item/3300686 ... 5938UrfYk0
Kameraksi hommasin tällaisen, kun mukana tuleva oli jollain mennyt pakkasesta sekaisin, eikä muutenkaan varmaan kovin laadukas. Itse kamera on ainakin toiminut hyvin, langaton asennus vaan aiheuttaa välillä kuvaan häiriötä. Voisikin ottaa tuon AHD:n käyttöön kun vaihtaa langalliseen asennukseen, muistaakseni mankan pitäisi sitä tukea. Voin ottaa vaikka kuvan tuosta miltä näyttää asennettuna.
https://www.jammaa.com/tuote/CMR236T
Turbo Sensonic
JustAlt kirjoitti: ↑
Ti Loka 11, 2022 15:48
Aliexpress tai joku kauppapaikka, josta saa tilattua sen esim. Saksasta, josta itse sen tilasin.
Miksi? No siksi, että sen voi palauttaa Saksaan korjattavaksi/vaihdettavaksi, jos tulee ongelmia. Onneksi ei ole vielä tullut.
Itse en ole vielä tilannut kameraa (vaikka langallinen löytyy hyllystä), mutta ajattelin nimenomaan asentaa autoon langattoman kameran, joka on koko ajan päällä. Witsonissa on se hyvä puoli, että pakin laittaessa päälle kameran pitäisi näkyä automaattisesti, eikä se tarvitse signaalia pakkivalosta tms. Tämä on hyvä siksi, että pakkivalo ei ole takakontin valojen yhteydessä, kuten se on esim. NG9-3CV:ssä.
Antennista: käytin jonkin aikaa Witsonin mukana tullutta GPS-antennia, mutta sitten ostin sovittimen auton oman navin GPS-antenniin. Sen jälkeen GPS-fix on ollut melko nopea.
Jos autossa ei ole alunperinkään ollut navia, en välttämättä lähtisi eksperimentoimaan samalla tavoin, vaan tyytyisin siihen Witsonin omaan GPS-antenniin. Se täytyisi vain asentaa mahdollisimman lähelle tuulilasia kojelaudan alle. Minulla on vieläkin siellä Witsonin oma GPS-antenni, jota en ole poistanut, vaikka GPS:n signaali tulee tällä hetkellä auton omasta hainevästä.
Täytyy edelleen painottaa aiemmin kirjoittamaani asiaa, että Witsonissa ei ole häävi radioantenni, mutta asian voi korjata ostamalla siihen DAB-antennin, jonka asentaa laitteen USB-porttiin. Kun tuon antennin sijoittaa suht hyvään paikkaan, radio kuuluu moitteettomasti.
#1438
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Miten onnistui asennus ja miten toimii langallisena?
--Hannu H #1020
JustAlt
HEV kirjoitti: ↑
Ti Helmi 21, 2023 17:52
Eipä tullut syksyllä laitettua, eikä varsinkaan nyt talvella ole intoa kun ei ole lämmintä tilaa. Asennuksessa nyt ei sinänsä tule olemaan mitään ihmeellistä kun kameran kaapelikin on jo vedetty peräkoukun asennuksen yhteydessä takakontista kuskin jalkatilan sulakerasialle asti. Tympeä homma se on kyllä taas avata kojelauta ja irroitella radio, tai lähinnä johtojen ja radion survominen takaisin paikalleen. Pitää katsoa jaksaako laittaa keväämmällä, langattomanakin nuo häiriöt kuvassa ovat aika pieniä.
TeenpäItse
Viesti Kirjoittaja TeenpäItse »
Vieläköhän sais 3D-tulostettua asennuskehystä PX5:n näytölle jostain? Kehyksiä tarjonnut nimimerkki ”upi” ei ole vastannut yksityisviesteihin, enkä muita yhteystietoja tiedä.
Saab 9-5 Vector 2.0T BioPower FWD M6 2011
Saab 9-3 SportCombi Aero TTID M6 2008
Saab 9-5 Aero AT 2001
HEV
Viisi vuotta on kohta ollut Witson käytössä, mutta on alkanut buuttailemaan itsekseen ajossa. Jo aikaisemmin viime talvena joku Googlen apeista pysähteli ja vilkutti virheilmoitusta näytöllä (jotain 0,5 s kerrallaan). Onko kellään käyttäjällä samoja ilmiöitä? Vähänän tuo vaikuttaisi jännitteen notkumiselta eli syynä voisi olla teholähteen elkot (kinkit tuskin käyttää pahempiin paikkoihin tarkoitettuja). Kohta selviää onko akun uusinnalla vaikutusta (en oikein usko).
--Hannu H #1020
hingstin
Viesti Kirjoittaja hingstin »
Heippa
Mun poika osti pari viikko sitten NG 9-5 2011 TTID AERO ruotsista, (on ollut se pieni vihreä näyttö tehtaalta asennettu)
Edellinen omistaja oli asentanut siihen Opel Insigniaan "K706"-Android-laitteen.
Hän ei itse tiennyt siitä juuri mitään, vaan oli ostanut "jotain" ja asentanut sen. :wink:
Suurin osa toimii:
- ratin painikkeet
- lämmityksen säätimet → näytölle tulee pieni ruutu jne.
- radio ei toimi, ehkä väärä antenniadapteri (hän sanoi, että johto on irrallaan, mutta en saanut enempää tietoa,miksi tai....?)
MUTTA CONFIG-painike ei toimi (eivätkä myöskään muut "ääni"-painikkeet).
Ilman CONFIG-painiketta en pääse käsiksi auton asetuksiin. :cry:
Onko joku muu saanut sen toimimaan?
TAI oletteko löytäneet Config-toiminnon jostain Android-laitteen valikoista (itse en löytänyt)?
( config nappula, oikean lämmönsäädön yläpuolella)
ennen 9-5 Sportcombi 2,0t -01, SQR "stage4" ja 19"
Nyt 9-3 cab -00 "stage-2" Aero look
9-3 -01 "arki auto"
9-3 XWD 207R -09
HEV
Witson PX5:ssa nuo auton omat napit pitää ohjelmoida ja niille voi valita mitä vaan toimintoja, mitä Witsonissa on. Sen Config -valikossa (vai millä nimellä se nyt onkaan) on myös auton toimintoja, mutta näyttivät olevan samoissa asennoissa kuin mihin olin ne alkuperäisellä radiolla/näytöllä jättänyt, niin en paneutunut niihin tarkemmin.
--Hannu H #1020
