Uusi Saab 9-5
- "Aero"
Re: Uusi Saab 9-5
Virallinen pressikitti sähköisessä muodossa sekä video.
All New Saab 9-5 Sedan: Start of a New Era for Saab
Jaa, tässä autossa ei näköjään olekaan 1.9(T)TiD moottoreita vaan 2.0TiD (160hp/350nm).
Re: Uusi Saab 9-5
Byebye trionic:
1998 cc. 4 cylinders. Aluminum cylinder head and block. DOHC, 16-valve, VVT (inlet and exhaust). Direct injection. Balancer shafts.
Twin-scroll turbocharger, intercooled.
Bosch Motronic MED
Bosch Motronic MED
Viimeksi muokannut Arcer, Ti Syys 15, 2009 15:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-5 Turbo4 Biopower
Re: Uusi Saab 9-5
Kuulostaa kyllä niin hienolta peliltä, että voin vain kuvitella minkälaisia vikoja pääsee pähkäilemään sit 10v päästä kun on varaa tollanen hankkia ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
#3834
Re: Uusi Saab 9-5
Todellisuudessahan tuo ratti taisi olla suunniteltu ja tehty ruotsissa, saabin toimesta, jo aikoja sitten (9-x konseptiin) vaikkakin ooppelissa käytetty jo tuotannossa.jmarin kirjoitti:Näyttää rattikin olevan melkein suoraan ooppelista (napit ainakin).Rafu kirjoitti:Tämäkin piti tuoda ensin Opelille...jus kirjoitti: Nopeusrajoitusmerkkejä tienvarresta tunnistava toiminto kuulostaa mielenkiintoiselta.
Re: Uusi Saab 9-5
Teknikensvarld.se sivulla nyt lisää kuvia (45kpl) ja parin minuutin filmi.
9-5 W 2.0T -01, 9-5 AeroW -08
Re: Uusi Saab 9-5
Tässä on siis juttua 1.6T-koneesta. Onko tämä moottori siis Saabin vai Opelin?TuuSaR kirjoitti:http://www.gmeurope.info/press/intl/saa ... index.html
1.6 Turbo
The engine line-up starts with this powerful four-cylinder motor giving 180 hp/132 kW and excellent torque of 230 Nm all the way from 2,200 rpm to 5,500 rpm. It includes an ‘overboost’ function, which raises torque to 266 Nm for up to five seconds on a wide open throttle.
Rated among the most powerful series production engines in its displacement class, this ‘rightsized’ powertrain gives the new 9-5 strong performance: zero to 100 kph in 9.5 seconds, and impressive fuel consumption and CO2 emissions projected to be 7.6 l/100 km and 179 g/km.
For strength and reduced noise, the cylinder block is in cast iron. A die cast, structural aluminum oil pan adds further stiffness and noise suppression. Additional refinements include the use of hollow camshafts, for reduced weight and lower reciprocating mass, and a dual-mass flywheel for improved running refinement. A map-based thermostat control raises the coolant temperature at low engine speeds, or under light loads, to help reduce internal lubricant friction and also improve fuel consumption.
Moottorilohko on valurautaa. Osaisiko joku suomentaa, mitä tuossa kerrotaan muista teknisistä-datoista?
#1882
Re: Uusi Saab 9-5
#1882
Re: Uusi Saab 9-5
Sehän selviää kun katsoo, onko metalliset vai kumiset tulpanjohdot
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
900 cab -95
9-3 se -01
Re: Uusi Saab 9-5
Tuosta ei niitä taida näkyä?är.jii kirjoitti:Sehän selviää kun katsoo, onko metalliset vai kumiset tulpanjohdot
#1882
Re: Uusi Saab 9-5
Järki sanoo, että on yhteinen kehitys.Onko tämä moottori siis Saabin vai Opelin?
http://www.saabsunited.com/upload/image ... G_1916.JPG
http://www.saabsunited.com/upload/image ... G_1925.JPG
http://www.saabsunited.com/upload/image ... G_1921.JPG
http://www.automotorsport.se/bigpix/200 ... e_stor.jpg
Viimeksi muokannut TuuSaR, Ti Syys 15, 2009 20:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Uusi Saab 9-5
Vitsi vitsi, nykyajan autoissa ei taida pahemmin olla tulpanjohtoja ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
900 cab -95
9-3 se -01
900 cab -95
9-3 se -01
Re: Uusi Saab 9-5
Pressikonferenssissa: Saab Press Conference at IAA Frankfurt 2009 - Reveal of the new Saab 9-5
On hienoa kuvamateriaalia uutukaisesta. Hieman karsean kuuloisen laulun soidessa taustalla (tai päällä, miten vaan...). Samaten JÅJ kertoo kaiken mitä jo tähän saakka on tiedettykin.
Loistava auto!! Kertakaikkiaan fantastisen näköinen. Luonnossa varmaan aika vaikuttava näky.
Saabclubin jäsen #1079
Re: Uusi Saab 9-5
Noissa kuvissa tuon koneen turbohässäkkä muistuttaa etäisesti TTiD koneen palettia.
Re: Uusi Saab 9-5
Tätä vähän tarkoitin tuossa aikaisemmassa viestissäni.Marko A kirjoitti:Noissa kuvissa tuon koneen turbohässäkkä muistuttaa etäisesti TTiD koneen palettia.
#1882
Re: Uusi Saab 9-5
Olen samaa mieltä!Marko A kirjoitti: Loistava auto!! Kertakaikkiaan fantastisen näköinen. Luonnossa varmaan aika vaikuttava näky.
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
#1882
