BT handsfree Lumia ongelma
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
Alkaa vanha Nokia E75 puhelin olemaan tiensä päässä ja nyt on ollut käytössä uusi Nokia Lumia 800.
Muuten puhelin ok, mutta toiminta Bluethooth HF sarjan kanssa ei sellaista kuin pitäisi. Eli paritus onnistuu, puhelinmuistio näkyy, pystyy vastaamaan puheluun ja puhumaan, mutta auton käyttöliittymällä ei pysty soittamaan. Pystyy kyllä soittamaan puhelimesta jolloin HF toimii. Menee kovin hankalaksi (ja laittomaksi) jos joutuu puhelimesta soittamaan jotta voi puhua.
Auton käyttöliittymällä soitettaessa tulee teksti "puhelu epäonnistui". Testattu myös Lumia 900:lla ja sama homma. Onko jollakin tietoa olisiko ongelmaan ratkaisua? Pitää vielä testata IPhonella toimiiko se Saabin järjestelmän kanssa. Koville ottaa jos siihen joutuu menemään.... E75 kanssa toimi ongelmitta.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
Azanovix
Re: BT handsfree Lumia ongelma
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
iPhonen en usko parittuvan bluetoothin kautta muiden kuin Applen omien tuotteiden kanssa. Muuten en osaa ongelman kanssa auttaa.
Ville K
Viesti Kirjoittaja Ville K »
Iphone 3GS, 4 ja 4S pariutuu täysin ongelmitta esim. 93 bluetoothin kanssa, eikä ole ollut muidenkaan testattujen (Nissan, MB, Volvo) alkuperäisten järjestelmien kanssa.
Ville K
tosu
Ok, pitää testata miten toimii iPhonella. Outoa on ettei Lumian kanssa toimi.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Aiemmin tuli lueskeltua juttua juuri Lumioista, että niissä on muidenkin BT-HF -systeemeiden kanssa ongelmia. Ehtaa microsoft-laatua..
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kertonee enemmän Nokian tavasta pitää tuotteistaan kiinni kynsin ja hampain. Niiden omat BT-HF-setitkin on suurelta osin "Nokia tune for non nokia devices"-tyyppisiä, eli jos ei parita nokian laitteeseen, niin ei striimata soittoääntä korvaan vaan tuutataan väkisin tympeä nokia tune. En ihmettelisi, vaikka olisivat nyt tehneet saman puhelimissa, "en toimi (ainakaan kunnolla), kun ei pariteta nokian bt-hf:n kanssa..".
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Kääntyy jo Saabista enemmän Nokiaan tämä, mutta E72 ei ainakaan pelitä BT:n yli Lumian kanssa, kokeultu 610 ja 800. Paritus onnistuu jotenkuten ontuen, mutta senkin jälkeen pyytää jatkuvasti kuittaamaan hyväksyntää ja loppujen lopuksi mitään ei saanut siirtymään yli. Joku herjakin taisi Lumian puolelta tulla "ei tuettu" tms.
tmr97
Viesti Kirjoittaja tmr97 »
Lumiassa on Nokiaa kuoret ja kameran linssi. Ei siis kannata odottaa normaaleita nokian symbian puhelimen ominaisuuksia siltä. Ei ole rSAPpia, eli euroopplaisten autojen autosarjat ei skulaa. Ei sillä bluetoothilla pysty myöskään tiedostoja siirtämään.
tosu
Testattu iPhonella. Lyhyen kokeilun perusteella tuntui toimivan. Ainakin pystyi auton käyttöliittymästä soittamaan. Täytyy myöhemmin testata lisää paremmalla ajalla.
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
BT:n ongelma on myös monien pariliitäntöjen kanssa, pari pitää manuaalisesti vaihtaa..
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
tosu kirjoitti:Alkaa vanha Nokia E75 puhelin olemaan tiensä päässä ja nyt on ollut käytössä uusi Nokia Lumia 800.
Osaiskos kukaan neuvoa,että miten Lumia 800 saisi edes joten kuten toimimaan CK-7W hf-järjestelmän kanssa?
Sain yhdistettyä laitteet toisiinsa,mutta pariliitoksesta ei ainakaan mun taidoilla saa pysyvää,vaan joutuu joka kerran kun auton on sammuttanut hakemaan ne uusiksi.
Mulla on kyllä hakusessa koko Lumian käyttö muutenkin,kun olen näinkin pitkään pystynyt sinnittelemään perus Nokialla...
Eli nämä olen saanut onnistumaan tähän asti:
-Yhdistään laitteet keskenään
-vastaanottamaan puhelun
-soittamaan puhelun puhelimesta näppäilemällä ja se on yhdistynyt auton hf:ään
Nämä olisi toivomuslistalla,jos se edes on näillä laitteilla mahdollista:
-Pysyvä pariliitos,että yhdistyisi automaattisesti kun auton starttaan,ilman puhelimesta yhdistämällä.
-soittaminen äänikomennolla,eli autossa olevaa hf-nappia painamalla ja sitten sanomalla haluamani nimen kenelle olen soittamassa.
-Vastaanottamaan puhelun autossa ilman puhelimeen koskematta(soi kerran ja sitten yhdistyy auton kaiuttimiin/mikkiin)
Nämä kaikki mainitsemani asiat on onnistunut kaikilla perinteisillä Nokian luureilla,mitkä mulla on aikaisemmin ollut,mutta saattaahan olla ettei se älypuhelimilla ole tuohon vanhaan Nokian CK-7W hf-laitteeseen mahdollista?
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
henkkaw10 kirjoitti:Nämä kaikki mainitsemani asiat on onnistunut kaikilla perinteisillä Nokian luureilla,mitkä mulla on aikaisemmin ollut,mutta saattaahan olla ettei se älypuhelimilla ole tuohon vanhaan Nokian CK-7W hf-laitteeseen mahdollista?
Aikani taistelin saman ongelman kanssa, kunnes luovutin ja hain uudemman Nokia CK-200 autosarjan. Ainoa positiivinen tuossa hommassa on se, että uusi sarja kävi suoraan vanhoihin piuhoihin...
__________________
Harrastus tauolla.
