Kyseessä Unkarista ostettu -11 TTiD Aero.
Sain paikallisesta merkkihuollosta VIN-koodin perusteella luettelon auton varusteista. (kiitos asianomaiselle)
Muutama asia kummastuttaa:
- Engine output - base output
- engine denomination E20DTR
: VIN kertoo että Power: 190 HP / 400 Nm, mitähän tuo base output tarkoittaa?
Xenon valoista:
- Without automatic high beam
- Automatic low beam when ***(jotain epäselvää)*** detection.
- combination lamp front, without sidemarker lamp
mitenkähän noitten valojen pitäisi toimia?
-Advanced parking control front and rear...mitähän tuo advanced tuossa tarkoittaa?
- coupe heating - without coupe heating, tarkoittaakohan ettei ole lämmitysvastuksia vai sisätilan lämppäriäkö tarkoittaa?
- Without battery insulation. Onko Suomi-malleissa akkukotelo eristetty? Hyvin on orggisakku vielä pelittänyt näiläl pakkasilla.
- passenger seat w/o ventilation...kyllä etumatkustajallekin on istuimen tuulettimen nappi ilmastointipaneelissa...outoa.
- W/o cruise control stopgo...mikä tämä olisi? Adaptiivinen cruise?
- climate zone, cold climate zone, liittyykö ilmastointiin vai kohdemaan ilmastoon?
nättäisi olevan w/o muutamassa kohtaan, missä tiedän että kyseinen varuste on autossa. Tietääkseni w/o tarkoittaa without eikä eikä päinvastoin...
jos jollakin olisi omaa varustelistaa verrata ja jotain dataa kyseisistä varusteista, niin olisi hienoa.
Varusteet
Varusteet
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
- Rattivaihde
Re: Varusteet
Aika jännää että varustelistassa mainitaan asioita joita autossa ei ole..
Siis jos tuo w/o ny sitä tarkoittaa.
#5168
Re: Varusteet
Kaikki mahdolliset varusteet on listassa. Niiden kohdalla on maininta, että löytyykö varustetta vaiko ei.
Tässä esimerkkiä :
Tässä esimerkkiä :
SauliNaski
- "Turbo"
Re: Varusteet
Hei,peinu kirjoitti: Muutama asia kummastuttaa:
Xenon valoista:
Tuo listaus joka EPC:llä näkyy on tarkoitettu huoltoliikettä varten, että autoon tilataan oikeanlaiset varaosat alkuperäisten varusteiden mukaan.
Tässä edellä esitettyihin kysymyksiin vastaukset:
"Engine output - base output" = Joissain moottorimalleissa on eri tehoja, esimerkiksi 1.9 DTR (TTiD) 9-3:a oli 3 eri tehoisena versiona viimeisissä mallivuosissa, joten listauksessa on mahdollisuus kertoa tästä. 2.0 DTR koneesta oli Saabilla vain yksi tehoversio joka on näinollen tuo "base output".
"Without automatic high beam" = Koska autossa on kaistavahtikamera/liikennemerkkitunnistuskamera ei siinä voi olla automaattisia kaukovaloja. Nämä ominaisuudet olivat 9-5:ssa toisensa poissulkevia ominaisuuksia.
"Automatic low beam with tunnel detection" = Lähivalot menevät automaattisesti päälle kun autolla ajaa tunneliin, Suomessa lähivalot ovat aina päällä joten ominaisuudesta ei ole käsittääkseni hyötyä.
"combination lamp front, without sidemarker lamp" = Pohjois-Amerikan markkinoille tehdyissä autoissa on ajovalojen sivussa huomiovalo "sisäänrakennettuna" (tuo "sidermarker lamp").
"Advanced parking control front and rear" = Auto tunnistaa kadunvarsipysähdystä varten riittävän ison välin. Ohjekirjasta: Etsittäessä pysäköintipaikkaa järjestelmä on aktivoitava painamalla pysäköintitutkan painiketta (alempi painike, jossa on P-kirjan ja kaksi neliötä). Järjestelmä toimii enintään 30km/h nopeudessa ja suurin sallittu etäisyys pysäköityihin autoihin sivulla on 1,8m. Ajotietokone ohjeistaa pysäköinnin kun pysäköintipaikka on löytynyt.
"coupe heating - without coupe heating" = Kylmille markkinoille tehdyissä diesel-autoissa on sähkövastus nopeuttamassa kylmällä ilmalla sisätilan lämpenemistä. Tämä on ollut myös lisävarusteena muilla markkinoilla. Suomeen tehdyssä TTiD:ssä ollut siis vakiona.
"Without battery insulation." = Suomimalleissa lukee sama teksti, en valitettavasti tiedä onko lisäeristystä ollut koskaan tuotannossa vai onko se ollut suunnitteilla myöhemmin tai vaihtoehto jota ei ole toteutettu.
"W/o cruise control stopgo" = Tarkoittaa adaptiivista vakionopeudensäädintä, oli tulossa VM12 autoihin tehdaslisävarusteeksi (muistaakseni noin puolivälistä mallivuotta alkaen tuotannossa vuosimallisuunnitelman mukaan).
"climate zone, cold climate zone" = Suomiautoissa ainakin sama, en valitettavasti tiedä mitä tarkoittaa.
En valitettavasti tiedä mistä ilmiselvät virheet johtuvat. Ainakin itse näkemäni varustetiedot ovat olleet oikein tähän asti.
Ystävällisin terveisin,
Sauli Naski
Saab Parts Finland
