Ohjauslukko...
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
jameli
Re: Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja jameli »
ristos kirjoitti:Muistan myös Henrin bensa-Aeron virran karkailusta? Hänellä tuo virtasyöppö oli muistaakseni hanskakotelon sulkija. Siis hyvinkin erikoinen sattumus tuo näihin autoihin yllättäviä ongelmia?
No niin, täältähän irtoaa uusia vihjeitä.
Kyseisessä autossa ei ole siis mitään erityisesti vartavasten hankuttija virran lisäkuluttimia, ei webastoakaan. Mutta jotain muuta vikaa on, jos tämä kerran on virran vähyydestä johtuvaa anturien kiukuttelua, pitää siis metsästää virran kuluttajaa.
Vika on aiemmin ilmentynyt talvella, silloin ajo on ollut luonteeltaan nurkissa pyörimistä, mutta nyt kyseisellä reissulla olisi akun pitänyt kaiken järjen mukaan olla täynnä (pitkä matka-ajo, reissulla ajot pitkiä "seikkailuja"), vain yön yli pakkasessa ja jo oli virta vähissä tai muu...
__________________
Harrastus tauolla.
jameli
Re: Ohjauslukko...
Tänään kyseinen auto oli ollut oudon tehoton, ikään kuin limb home tilassa, uudelleen käynnistys palautti tehot käyttöön.
__________________
Harrastus tauolla.
karg
Re: Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja karg »
Kannattaa luetuttaa vikakoodit, josko noista temppuiluista olis jotain jäänyt talteen.
jameli
Re: Ohjauslukko...
Juu, voitte vaan kuvitella minkälainen show starttaa huomenaamulla, autohan on viikonpäästä jo vuoden ikäinen...
__________________
Harrastus tauolla.
SauliNaski
Re: Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja SauliNaski »
Hei
Rattilukon on todettu joissain tilanteissa aiheuttavan mainitun vikailmoituksen, että "huolla ohjauslukko" ja auto ei käynnisty normaalisti. Tämä johtuu useimmiten siitä, että kytkintä (jarrua automaattivaihteisessa autossa) ei paineta pohjaan ennenkuin painetaan käynnistyspainiketta. Olen itse havainnut tämän muutamia kertoja, kun olen viimeisen puolentoista vuoden aikana ajanut uudella 9-5:lla ainakin 80tkm. Alla oleva ohje on auttanut minua joka kerta, kun olen tuon havainnut.
Moottori ei pyöritä, vaikka sytytysvirta on kytketty päälle:
Kun painetaan käynnistyspainiketta moottorin käynnistämiseksi, ainoastaan sytytysvirta kytkeytyy päälle (käynnistyspainikkeen vihreä valo syttyy), mutta moottori ei pyöritä.
Toimenpide:
1. Varmista, että käsijarru on kytketty.
2. Vapauta kytkinpoljin (käsivaihteisto)/jarrupoljin (automaattivaihteisto) ilman että kosket käynnistyspainikkeeseen.
3. Odota 15 sekuntia, että sähköjärjestelmä ehtii palautua.
4. Paina käynnistyspainiketta sytytysvirran katkaisemiseksi.
5. Paina kytkin-/jarrupoljin alas, jonka jälkeen paina käynnistyspainiketta uudelleen.
6. Tämän jälkeen moottori pyörittää ja käynnistyy normaalisti.
Toivottavasti tapaamme lauantaina monen Saabistin kanssa Kaarinassa.
Ystävällisin terveisin
Sauli Naski
Saab Automobile Parts AB Finland
jameli
Re: Ohjauslukko...
Noh, juuri nyt tuntuu että tuo ohjauslukko on vain jäävuoren huipulla ja kevään tullen kelien lämpiämninen paljastaa paljon muutakin...
Eilen käyttäytyi hieman tökkien, outoa nypytystä liikkelle lähdettäessä. Myös jotain outoa siritystä kuului sisätiloista.
Tänään: Airbagin merkkivaloa sekä turvavyön kiristimistä jotain...
Huomenna: peli palautetaan Metroautoon odottamaan sen kuntoon saattamista.
__________________
Harrastus tauolla.
Ristom
Re: Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Tästä yksilöstä (jamelin kanssa velipoikia, jos joku ei vielä tiennyt/tajunnut) on sanottava, että ohjauslukkovian ilmetessä ei virtaa saa katkaistua käynnistyspainikkeesta.
Niin, kaiken Airbag-hauskan lisäksi oli eilen sitten etuikkunat auenneet itsestään auton ollessa lukittuna parkkipaikalla. Onneksi satoi vain vähän.
Julle
Re: Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja Julle »
Onneksi eivät kerenneet tehdä tuosta avoa. Katto alhaalla oottamassa :D
9-5 Aero - 00
Ristom
Re: Ohjauslukko...
Osaa vaihdettiin viime viikolla:
- Käynnistyspainike
- nokka-akselia säätävä osa ?
jameli
Re: Ohjauslukko...
Aamuisin (eilen ja tänään) ilmenevää kengurubensa-efektiä täytyy seuraavaksi selvittää, onko etanoli-bensansuodatin vai kaasuläppäkotelo tms syyllinen...
__________________
Harrastus tauolla.
Ristom
Re: Ohjauslukko...
Ilmeisesti kyseessä on vain liian pienet kierrokset, voimansiirto alkaa rykiä..
jameli
Re: Ohjauslukko...
Tämä on poissuljettu, välitys ja vääntö sellaista, ettei mitään oireita ole vaikka ajaisi äärettömän hiljaa, silti lähtee nopeus nousemaan ilman nykimisiä. Hämmästyin kuinka hiljaa voi mutkista vielä kolmosella lähteä...
Eilen koeajaessa jotakuin kaikki temput tein, mutten ajamalla saanut oiretta ilmenemään, en kyydissä tai kuskina, eikä ollut tänäänkään kiukutellut... Vika on liittynyt ja ilmennyt vain aamulla liikkelle lähdön jälkeen (lämpimästä tallista) kun on ensin ajettu pari sataa metriä... jää seurantaan
Viimeksi muokannut JaniV, To Huhti 26, 2012 17:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otin turhan lainauksen pois. Ei tarvetta lainata jos vastaa edelliseen viestiin. -JaniV
__________________
Harrastus tauolla.
pasijalmari
Re: Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Vähän erikoinen tuo ohjauslukon toiminta, menee lukkoon kun avaat kuskin oven. Avautuu vasta kun käynnistät, ei voi lasketella sammuksissa autotalliin...näinhän se on ilmeisesti muissakin avaimettomissa.
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
Markkanenn
Re: Ohjauslukko...
pasijalmari kirjoitti:Vähän erikoinen tuo ohjauslukon toiminta, menee lukkoon kun avaat kuskin oven. Avautuu vasta kun käynnistät, ei voi lasketella sammuksissa autotalliin...näinhän se on ilmeisesti muissakin avaimettomissa.
Ohjauslukko menee kun avaat jommankumman etuovista tai 5min sammuttamisen jälkeen.
kesäjukka
Re: Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja kesäjukka »
Mullekin tuli eilen "huolla ohjauslukko"- ilmoitus.. aikani räpläsin (ihan sattumalta näin jälkeen päin miettien juurikin tuon Saulin ohjeen mukaisesti) ja sain auton käyntiin mutta aika haljun maun jätti :? Kellään kokemusta mitä huolto on noille oireille tehnyt?
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector "Griffin" -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
