2.0 TiD automaatti sammuu vauhdista
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
9000LPT
Re: 2.0 TiD automaatti sammuu vauhdista
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Äänekoskella ovat kuulemma korjanneet sarjoja eli teipanneet kuluneet johdot erilleen toisista.
Omassa ovat vielä kestäneet, mutta taitaa olla ajan kysymys, milloin tulee ongelmia.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Rommitommi
No niin, 3kk takana ja taas olivat appivanhemmat tien sivussa pariin otteeseen tänään..
Vian sattuessa auto moottori sammuu kesken ajon, mutta kun yrittää ottaa virtoja pois painamalla käynnistysnappia, niin startti rupeaa pyörimään, mutta muuten vaikuttaa siltä, että autossa ei ole virrat päällä, vaan jokainen mittari ja valo on pimeänä. Kun taas painaa nappia, niin lopettaa startin pyörittämisen, ja menee virrat päälle taas mittaristoon, ja ilmoittaa, että "huolla auto". Tähän ei auta kuin akun ottaminen irti, jos haluaa päästä jatkamaan matkaa. Jotenkin sellainen fiilis, että autossa menee bitti poikittain ja moottorinelektroniikkaa lukuun ottamatta auto ei tajua, että moottori on sammunut.
Noh akku siis irti, ja sen jälkeen toimii taas kuten pitääkin...Huollon tuomio edelleen; "ei vikakoodeja, ei vikaa".
Ei kenelläkään sattuis olemaan vieläkään vastaavasta kokemusta, ja miten on saatu loppumaan kokonaan tällainen pelleily?
Rommitommi
Nonnnnniiiiiin, tuli sitten vähän hutkittua töiden jälkeen ja nyt kun tarkemmin katseli, niin löytyihän sitä kolme kohtaa, jotka olivat kuluneet puhki suuttimien johtosarjassa, yhdessä kohtaa oli koko johto kuorinut n 5mm matkalta, eli aika haperoa on... 1 ja 2 suuttimien johtojen kohdalla puolestaan oli juuri sellainen kohta, missä paljaat kohdat pääsevät iskemään toisiinsa sopivassa tärinässä.
Toivon mukaan johtui tästä, pitänee uusi johtosarja hankkia, kun saattaa olla vielä muitakin kohtia paljaana, jotka eivät tuon yhden muovin avaamisella näkyneet..ei pitäs olla kauhean paha rasti vaihdella itse..toivon mukaan :D
Rommitommi
Vuoden aikana ei yhtään sammumista, eli eiköhän tässä jo uskalla sanoa, että tuosta johtosarjasta johtui :)
soap95
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Kaverin autossa tää sama vika. Lähtee kuitenkin uudestaan käyntiin. Vikakoodi oli joku ylivirta 1 ja 2 suuttimen välillä tai jotain. Oriolta ei tietenkään löydy johtosarjaa yksturboseen. 190 heppaseen löytyisi 1 kpl. Lupasivat laakkosella huollon yhteydessä tonkia johto nippua. Kävisiköhän vaikka insignian johtosarja tuohon?
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Nostellaan vanhaa ketjua. Minulla on ollut oireena tasaisessa ajossa ajottainen pieni nypytys, ikään kuin moottori kuolisi sekunniksi ja sitten taas veto päälle.
Oire paheni lopulta siihen, että auto sammui maantieajosta rykimisen myötä seinään. Varmahan ei voi olla, onko samasta oireesta kyse. Auto sammui lopulta kolmisen kertaa ja FB:n puolellakin ehdoteltiin tuota johtosarjaa. Kaivoin sen äsken auki. Oli siellä pari vekkiä, mutta ei mitään isompaa. Harmi kun ei tuo vanha kuva enää toisesta ketjusta auennut.
Kai tässäkin ketjussa puhuttiin nimenomaan tuosta pyöreän liittimen ja suuttimien välisestä johtosarjasta ja sen kuoriutumisesta? Onhan aino tietysti mahdollista, että tuossa itse moottorin johtosarjassakin on vikaa.
No joka tapauksessa tänään koeajetaan lisää :D
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
