Ohjauslukko...
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
MattiR
Re: Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja MattiR »
Kerran on tuo "huolla ohjauslukko" -ilmoitus tullut minullekin. Auto oli tallissa ja seissyt varmaan pari tuntia. En hoksannut asiaa varmuudella todentaa, mutta saattoi olla niin että ohjauslukko ei ollut jostain syystä mennyt päälle auto sammutettaessa. Auto lähti käyntiin normaalisti, eikä ilmoitusta ole sen koommin näkynyt. Mahtaa olla softabugi joita näin monimutkaisessa ja vähän aikaa markkinoilla olleessa vehkeessä varmaan riittää.
Matti
kesäjukka
Re: Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja kesäjukka »
Toivotaan että oli mullakin ensimmäinen ja viimeinen kerta. Reilun viikon päästä vien merkkihuoltoon, sitten ollaan viisaampia..
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector "Griffin" -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
jarvkim
Re: Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja jarvkim »
Itsellä eilen auto hinurilla huoltoon, kun ei lähtenyt millään pois huolla ohjauslukko. Muutaman kerran aikaisemmin on tehnyt saman, mutta aina selvitty. Laitan infoa jos joskus saan auton takaisin ;)
Volvo V60 T8 R Polestar -19
EX. Volvo V90 D4 -17, Audi A4 avant 2.0 Tdi 140kw - 15, Saab NG9-5 Vector Tids Hirsch -10, Saab 9-3 SportCombi Tids Hirsch - 09, Saab 9-5 Aero Wagon - 04
mike
Re: Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja mike »
Ohjauslukkoherja näkyi toissapäivänä mittaristossa kun auto oli seisonut pari päivää. En ollut tuolloin lähdössä liikenteeseen vaan kävin autossa muuten vain ilman avaimia. Pistin akun laturiin ja seuraavana päivänä kun lähdin ajeleen ei ilmoitusta enää näkynyt.
Akku alkuperäinen.
Saas nähä mistä johtuu - akun taidan kuiten vaihtaa ennen talvea.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
99 GL
Re: Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Meilläkin tuo "huolla ohjauslukko" ilmoitus tuli muutaman kerran kun oli pakkasta yli 30 astetta. Muistaakseni diagnoosi sille oli että akun varaus oli laskenut liian alas
jarvkim
Re: Ohjauslukko...
Uusi ohjauslukko tilauksessa - fyysinen vika näyttäisi olevan. Olisiko aikaisemmat ilmoittelut viasta olleet merkkinä alkavasta ongelmasta kuitenkin?
jarvkim kirjoitti:Itsellä eilen auto hinurilla huoltoon, kun ei lähtenyt millään pois huolla ohjauslukko. Muutaman kerran aikaisemmin on tehnyt saman, mutta aina selvitty. Laitan infoa jos joskus saan auton takaisin ;)
jarvkim
Re: Ohjauslukko...
jarvkim kirjoitti:Uusi ohjauslukko tilauksessa - fyysinen vika näyttäisi olevan. Olisiko aikaisemmat ilmoittelut viasta olleet merkkinä alkavasta ongelmasta kuitenkin?
Lukko vaihdettu uuteen ja nyt toimii. Osa 152,93 € ja työt 3,5 h päälle.
kesäjukka
Re: Ohjauslukko...
Jaahas, tänään käytin tutkittavana ja lopputulos oli ohjelmistopäivitys. Pitäisi kuulemma toimia jatkossa ongelmitta.. saas nähdä :roll:
#5984
MattiR
Re: Ohjauslukko...
Nostetaanpa tätä ketjua.
NG on nyt heittänyt tuota ohjauslukkoherjaa sellaisessa yhteydessä että vaihdoin tallissa rekisterikilven valot ledeihin ja olen räplännyt valojen ja virtojen kanssa (päälle/pois) ja startannut auton pari kertaa ja sammuttanut miltei heti.
Akun lataustilaa en tiedä, mutta akku saattaa olla alkuperäinen 59 tkm ajetussa autossa.
Tähän ketjuun ei ole kukaan kirjoitellut pitkään aikaan, onko tuon vian syntyperästä uutta tietoa kellään ja onko minun syytä olla huolissani vikailmoituksesta? Toistaiseksi auto on pelannut (=lähtenyt käyntiin).
Tiedä sitten menikö sähköt sekaisin kun nuo ledit laitoin, ovat kyllä can-bus-tyyppiset eli vastuksin varustetut ja niiden pitäisi periaatteessa toimia.
Matti
benicio
Re: Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja benicio »
Omassani on "huolla ohjauslukko" ilmoitus tullut ehkä n 4 kertaa, eli harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Käynnistynyt kuitenkin ihan normaalisti aina. Tuo ilmoitus on tullut minusta joka kerta sen jälkeen kun konepelti on ollut auki, eli kun olen ajanut auton talliin ja sen jälkeen esim lisännyt pissapojannestettä tai tarkistanut nesteet, niin seuraavana aamuna tulee "huolla ohjauslukko" kun istuu autoon. Läheskään aina kun konepelti on auki ei ilmoitusta kuitenkaan ole tullut. Ajan lähes pelkästään 40+ kilsan siirtymiä, niin akun varauksen vaikutukseen en oikein osaa ottaa kantaa. Kerran tuli kesken ajon se "huolla latausjärjestelmä" tms ilmoitus, mutta silloin ei muistaakseni ohjauslukko herjannut.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
jameli
Re: Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja jameli »
Lataussysteemi on täysin hanurista, ajon aikana niitä on hauska seurailla, ja melko usein ollaan tilanteessa 13,8V = "Mikäli laturissa on kentän ohjauspiirin virhe, laturi laskee lähtöjännitteen 13,8 volttiin."
Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että kun akku on aika surkea (>2v. ikäinen?), ei se lataannu vaikka kuuta kiertäisi... Ongelmat vähenivät jälleen merkittävästi uuden akun vaihdon jälkeen.
__________________
Harrastus tauolla.
pasijalmari
Re: Ohjauslukko...
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Hei,
vaihdoin tänään akun 61tkm ajettuun.
Pari kertaa herjasi ohjauslukosta ja piti vähän konstailla että sai käyntiin.
Akun vaihdon jälkeen ei herjoja.
Terv. Jari
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
