Asensin Witson PX5 Android-mankan NG9-5:een
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
Re: Asensin Witson PX5 Android-mankan NG9-5:een
Turbo Sensonic kirjoitti:
La Loka 09, 2021 09:09
vaan käsittääkseni mankassa pitää olla peruutuskamerasovellus päällä toimiakseen.
Toimiiko tuo sovellus sitten automaattisesti, eli hyppää näytölle kun pakki kytkeytyy, vai pitääkö se erikseen aktivoida manuaalisesti joka kerta kun haluaa kuvan ruudulle ja sulkea sitten kun ei enää tarvi?
Jos toimii automaattisesti, niin play-kaupasta löytynee yhä sovellus nimeltä "start", jolla saa yhden softan käynnistymään droidin käynnistyessä automaagisesti. Jos taas täysmanuaali, niin minä en jaksaisi sitä kameraa lainkaan laittaa.
Edit: tää hyppäsi näköjään uudelle sivulle, niin kirjoitettakoon ylös, että ylläoleva koskee TS:n cabbessa olevaa E800:sta, eikä otsikon Witsonia.
JustAlt
Viesti Kirjoittaja JustAlt »
Noita langattomia peruutuskamerasysteemejä on saatavilla kahdenlaisia:
1) langaton kamera, jossa mukana lähetin ja vastaanotin,
2) erillinen lähetin ja vastaanotin, jotka voidaan kiinnittää peruutuskameraan ja mankkaan.
Itse ajattelin ostaa rekisterikilven valon tilalle laitettavan peruutuskameran ja tuon lähetin/sovitin -yhdistelmän, jolloin kamera saa sähköt rekisterikilven valosta. Langattoman sovittimen sähköt ajattelin ottaa samasta paikasta. Täytyisi käydä mittailemassa, sopiiko tuo kamera/rekisterikilven valo -yhdistelmä kumpaankin allekirjoituksessa mainittuun autoon.
NG9-5:ssa tuo peruutuskamera voisi olla päällä periaatteessa koko ajan, sillä Witsonin mankan pitäisi pakin ollessa päällä näyttää automaattisesti kameran näkymän.
NG9-3:n E800 -mankassa tämä ei tapahdu automaattisesti, vaan käsittääkseni mankassa pitää olla peruutuskamerasovellus päällä toimiakseen. Mankan mukana tuli myös kojelautakamera, jota en ole kuitenkaan asentanut paikalleen, koska autossa on jo ollut erillinen kojelautakamera.
Joutuukohan rekisterikilven valon tilalle asentaessa sitten katsastukseen vaihtamaan aina valon paikalleen?
Turbo Sensonic
JustAlt kirjoitti:
La Loka 09, 2021 11:29
https://www.aliexpress.com/item/4000760 ... 2e0eEMyaRd
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Turbo Sensonic
aero kirjoitti:
La Loka 09, 2021 10:05
Sitä en tiedä, en ole koskaan kokeillut.
Toistaiseksi pakittaessa NG9-3CV:n eSID2 näyttää takana olevan peruutustutkan etäisyydet. E800 ei sitä näytä, koska siihen ei ole kytketty vielä peruutuskameraa. Mutta laitteessa on sisäänrakennettuna kamerasovellukset peruutus- ja kojelautakameroille, jotka tulivat toimituksen mukana.
NG9-5 näyttää Witsonin ruudulla olevan etäisyyden takana olevaan esteeseen, näyttäen samalla kohdan johon tulisi peruutuskameran kuva, edellyttäen että se olisi asennettuna.
Witsonin CanBus on paljon "edistyksellisempi". Se on "plug'n'play", jossa toimii kaikki heti asennettuna, paitsi kojelaudan audiopainikkeet ja rattipainikkeet, joista jälkimmäiset voi ohjelmoida suoraan laitteen sovelluksessa. Niihin voi myös ohjelmoida "tuplatoiminnon" pitkälle ja lyhyelle painallukselle.
E800:ssa joutuu asentamaan ylimääräisen piuhan, joka "haistelee" CanBusiin tulevaa jännitevaihtelua painettaessa rattipainikkeita. Kun E800 oppii jännite-eron, sen jälkeen se osaa käyttää ratissa olevia painikkeita.
Jos näytön koko ei ole se kriteeri #1, niin tuo E800 on todella hyvä laite NG9-3:een: litteä, painaa vähän, sopii todella hyvin 2-DIN -aukkoon. Audion laatu todella hyvä, radion vastaanotto parempi kuin esim. tuossa Witsonissa, QLED -näyttö ensiluokkainen.
#1438
JustAlt
Tuli viime viikolla asennettua soitin paikalleen. Ostin upi:lta 3d-tulostetun "sovitteen", jolla näytön sai asennettua nätisti paikalleen. Muuten toimii hyvin, mutta gps herää todella hitaasti, onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Menee siis käynnistyksen jälkeen ehkä noin 5 min ennen kuin löytää satelliitteja/saa määritettyä sijainnin. Ei kovin mukavaa jos pitää lähteä navigoimaan keskeltä tuntematonta kaupunkia.
Mukana tulleen gps-antennin laitoin kojelaudan sisälle. Voisikohan johtua siitä, että antennin johdon liitos mankkaan saattoi jäädä löysälle, vai onkohan antennissa vikaa?
Perus vihreänäyttöisen soittimen tilalle asensin, nappulat toimi suoraan sekä ratissa että kojelaudassa. Ainakaan mitään sopivan näköistä kaapelia ei kojelaudan sisältä löytynyt, joten ei näihin perusmankalla varustettuihin ole laitettu gps-antennia varalle?
Joka tapauksessa tuo kojelauta pitää ottaa vähintään kerran vielä irti kun asentaa peruutuskameran, niin samalla voisi sitten vaihtaa tuon gps-antennin.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Olisko ongelmana tuo antennin sijainti siellä kojelaudan sisällä? Omassa NG:ssä oli Eberin ohjauksen (Embellin Remuc) antenni ainakin asennettuna tuulilasin yläkulmaan. Ainakin puhelin löytää autossakin nopeammin GPS signaalin jos se on lähellä tuulilasia.
Turbo Sensonic
Se on se ongelma, että GPS -antenni on kojelaudan sisällä, eikä auton ulkopuolella. Fiksin saaminen kestää jonkin verran kauemmin. Mitä pidempään laitetta käyttää, sen nopeammin se löytää fiksin. Ulkoinen GPS-antenni löytää fiksin vielä nopeammin.
Onko vihreänäyttöisellä mankalla varustetussa NG9-5:n hainevässä GPS:sää vai onko se pelkkä "dummy"?
Meillä autossa oli navimankka, joten ostin tällaisen sovittimen:
https://www.ebay.com/itm/153890557082
Jos alkuperäisessä hainevässä on GPS-antenni, saa tuolla sovittimella Witsonin toimimaan sen kanssa, jolloin fiksin saanti nopeutuu.
#1438
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Laitoin mukana tulleen antennin keskelle tuuletuskanavan päälle eli se on heti kojelaudan päällysmuovin alapuolella. Ihan riittävän nopeasti on käynnistynyt sijainti, mutta kieltämättä missään tosi paikassa ei ole vielä tullut käynnistettyä sitä. Googlemaps tuntuu jotenkin sivistyneemmältä, mutta niukemmalta kuin mukana tullut aaasialainen naviohjelma. Lisäksi se toimii paremmin jaetulla ruudulla (radion, spotifyn tms kanssa).
Radiokin toiminut kohtuullisesti ainakin valtatiellä ja kaupungissa. AF toimii, mutta aika myöhään: Yle Lahti vaihtui lopullisesti Yle Hkiin vasta Järvenpää E:n kohdalla. TA ei oikein tunnu toimivan - lähtee heti hakemaan jotain muuta kanavaa.
Linjayhteys BT:n kautta jää aina joskus kytkeytymättä.
--Hannu H #1020
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Tuossa antenni jutussa tosiaan laitteen oma antenni saattaa häiriintyä kännykästä, jos on lähellä antennia, eli kannatta kokeilla siirtää antennia eri kohtiin kojelaudan sisällä.
Itse on ole saanut toimimaan auton omaa GPS antennia, koska se on luultavasti vain oman radion kanssa.
Parhaiden toimii, jos on siellä hainevässä, joko 3g tai 4g känykkäantenni, jolla saa tosi voimakkaan kentän.
Olen kokeillut og 9-3 ja ng 9-5 3/4g antennilla, jotka ovat tosi hyviä GPS käytössä.
Ja tosiaan noita 3d-tulostettuja näytön asennusosia saa minulta Witsonin näyttö moduulin asennukseen.
Asennusosassa on paikat myös niille korteille, joilla näyttö moduuli kytkeytyy laitteeseen.
Kuvia asennusosasta:
https://drive.google.com/folderview?id= ... qrwFPiGTmP
Turbo Sensonic
HEV kirjoitti:
Ti Loka 26, 2021 12:45
Waze -navigointiohjelmalla saa kytkettyä suoratoistosovelluksen navigointiin jakamatta näyttöä. Kun seuraava biisi lähtee soimaan, se näkyy vasemman yläkulman pienessä ikkunassa, joka ilmoittaa yleensä tien nimen. Suoratoistosovellukseen pääsee klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevan linkitetyn suoratoistosovelluksen logoa (esim. Spotify), jolloin em. vasempaan yläkulmaan avautuu pikakuvake, josta pääsee suoratoistosovellukseen.
Itselläni on laitteessa Waze, Sygic ja Google Maps. Ensimmäinen on mielestäni paras ja interaktiivisin, mutta vaatii muistaakseni verkkoyhteyden. Sygicin elinikäisen lisenssin ostin muutama vuosi sitten, kun vaimo lähti työmatkalle jenkkeihin ja tarvitsi vuokrata auton siellä. Sygicissa voi ladata haluamansa maiden kartat mankan muistiin, jolloin navigointi sujuu offlinenakin. Google Mapsia on tullut käytettyä navigointiin kaikista vähiten. Se on ehkä paras silloin, kun on navigoinnissa monta välietappia/-pysähdystä.
Radiosta: en ole vieläkään päivittänyt mankan softaa, koska se imaisee muistin tyhjäksi. Täytyisi jossain vaiheessa tehdä se. Veikkaan kyllä, että ei se softan päivitys ratkaise radion ongelmaa. Siellä on vain liian heikko vastaanotin.
upi kirjoitti:
Ti Loka 26, 2021 22:43
Alkuperäisellä GPS-antennilla fiksi tulee ajettua noin 200 metriä, nopeammin kuin sisäisellä GPS-antennilla. Mutta se ilmeisesti vaatii sen, että autossa on alun perin ollut navi-mankka, ja sen lisäksi tarvitsee edellä mainitsemani sovittimen (fakra-uros - SMA-uros).
NG9-3CV:ssä on vielä käytössä sisäinen GPS-antenni, mutta tarkoitus on ollut tehdä sille sama juttu kuin NG9-5:lle, eli laittaa sovittimella alkuperäinen hainevä toimimaan. Alkuperäinen hainevä on vain niin riesuisessa kunnossa, että tilasin Puolasta uuden. Toimittaja sanoi, ettei pysty toimittamaan, joten tilasin Kiinasta täysin NG9-3CV:ssä olevan ja näköisen hainevän, joka on kuitenkin kovempaa muovia. Siinä ei sitten ollutkaan fakra-liitintä, joten jouduin ostamaan samanlaisen liittimen kuin mankan päähän sillä erotuksella, että liittimessä fakra-pää on uros, mutta SMA-pää naaras. Niitä näytti saavan vain Kiinasta, joten se ei ole vielä tullut minulle. Kun tulee, niin laitan NG9-3CV:n mankan (E800+) toimimaan myös tuolla ulkoisella GPS-antennilla.
#1438
Turbo Sensonic
Nyt olisi saatavilla Buick Regaliin sopivaa mankkaa, jossa ei ole lainkaan CD/DVD-yksikköä.
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 80e958ea02
9 Tuuman QLED-näyttö, joka tulisi NG9-5:n mankan "raamin" ulkopuolelle.
En sitten tiedä miten tuo kiinnitettäisiin paikalleen ja miten se edes sopii paikalleen.
Laitteessa on hipaisupainikkeet laitteen vasemmalla puolella.
Kai se pysyisi paikallaan No More Nails -teipillä, jos vain sopii kokonsa puolesta paikalleen :twisted:
#1438
HEV
No nyt on mukana tullut peruutuskamera paikoillaan. alkuviikosta vetelin kaapelin kynnyksen reunan ja maton välissä takapenkin sivuitse konttiin vasemman verhoilun taakse. Eilen illalla sitten takaluukun verhoilu ja ledipalkki irti. Kun kaataa takapenkin vasemman selkänojan ja irroittaa muutaman kiinnikkeen kontin sivuverhoilusta, saa vietyä kaapelin saranaputken kautta takaluukkuun.
Laitoin kameran 2-puolisella teipillä ledipalkkiin (vähän liian taakse, nyt se ottaa rekisterikilven kehykseen takaa). Kameran kiinnikkeen kiinnityspinta on yhdensuuntainen kameran kanssa ja tästä aiheutuu tuossa kiinnityksessä se, että kamera kuvaa suoraan taakse eikä alaviistoon niinkuin valmistaja on ehkä ajatellut. Nimittäin ne peruutuksen ohjausviivat suuntaavat hauskasti taivaalle avaralla paikalla - toisaalta näkymä on laaja.
Sähköisesti asennuksessa on vielä ongelmia. Kuva on häiriöinen. Kun kokeilin kameraa kuskin paikalla (kaapeli vielä vyyhdillä), se näytti samalta kunnes tökkäsin kameran maajohdon johonkin kojetaulun ruuviin ja kuva muuttui varsin teräväksi. No tämän tietäen mittailin jo heti aluksi takaluukun metalliosista maadoitusta, mutta mistään ei löytynyt. Onko luukun saranoissa jotkut muoviset liukupinnat? Lopulta päädyin ranetukseen ja otin ryöstäjällä maat rekisterikilven valon johtimesta (liitin 411 pinna 1). Voi olla, että liitos ei onnistunut vaikka kuva näytti paranevan tummennetun ja likaisen takaikkunan läpi katsoessa ja kohteena autotallin nosto-oven sarana. Kävi mielessä sellainenkin, että mahtaako ledipalkin ohjain vuotaa jotain häiriötä ohkaiseen maapiuhaan. Nyt ainakin 160 km ajon jälkeen kuva edelleen/taas huono. Pitää varmaan vetää vielä maadoituspiuha luukun saranaputken läpi johonkin oikeaan korin maadoituspisteeseen. Muuta en keksi tässä vaiheessa.
--Hannu H #1020
Turbo Sensonic
Onko kenellekään käynyt Witsonin kanssa sellaista ongelmaa, että juuri auton käynnistettyä ja 2-3 sovellusta (joista yksi navigointisovellus Waze) päälle laitettuna laite "kaatuu"?
Ärsyttävä ominaisuus :evil: Prossakaan ei ole niin nopea kuin meidän cabben Android-yksikössä.
Tekisi mieli testata tuota aiemmin mainitsemaani laitetta.
Eihän siinä ole tietenkään CD/DVD-yksikköä, mutta kuka sellaisella tekee enää nykyään yhtään mitään :wink:
#1438
HEV
HEV kirjoitti:
Pe Marras 26, 2021 18:05
Selvisi tämäkin. Maadoitus on nyt virallisessa takalokasuojan maadoituspisteessä, mutta ei ollut siitä kiinni. Tallista kun peruuttaa ulos, kuva on muutaman kymmenen sekuntia häiriötön, mutta sitten menee vihreäjuovaiseksi. Kaupanpäälliskamera ei kestä kylmää :lol:
--Hannu H #1020
korpijaakko
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
kuinka bluetoot hands freen saa toimimaan?
takaovien kaiuttimista ei kuulu mitään...onko näitä autoja tehty ilman takaovien kaiuttimia?
ostin auton ja tässä on px5 näemmä paikoillaan?
