Löytyykö vetokoukkua.
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Löytyykö tuollaiseeen ng 9-5 saabiin vetokukkua mistään.
vinkkejä kaipaisin,onko joku ostanut.
ristos
Re: Löytyykö vetokoukkua.
Viesti Kirjoittaja ristos »
Eiks tuo NG ole liian hieno auto vetokoukulle? No, tää on vaan minun ajatukseni ei kannata välittää. En mie aikoinani pikkumustaan voinut kyllä koukkua kuvitellakkaan. :D
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Isän ng-femmaan hommattiin irrotettava koukku, merkkiliike hoiti homman hyvin.
veini siekkinen
Jep.kyselempä sitä sitten merkkiliikeestä.mallia iroitettava toivottavasti löytyy.
koukku autossa täytyy olla vaikka se ei niin linjakas olekkaan.
voi vaikka joutu mb-miehiä jelpaamaan. :wink:
pasijalmari
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Liian hieno veturiksi ja liian hieno talviautoksi. Piti ostaa erikseen talviauto, täytyy laittaa NG lokakuun lopulla huilimaan talveksi.
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
veini siekkinen kirjoitti:Löytyykö tuollaiseeen ng 9-5 saabiin vetokukkua mistään.
Löytyy sekä irroitettavaa sekä kiinteää.
Itse ostin ruotsista käytetyn irroitettavan samalla reisulla kun hain auton.
Ruotsin "Anan" hintoja kummallekin versiolle sekä johtosarjalle;
http://begdelar.anabil.se/saab/9-5-10-/tillbehor/189
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Onko porukalla kokemusta muista kuin merkkiliikkeen koukuista? Kovil myy ei oota, Bosal näyttää löytyvän ja tuntemattomimmasta merkeistä ainakin vitter. Omaan on tarkoitus laittaa irrotettava koukku, jotta peruutustutka ei häiriinny. Vai mahtaako pelata ok myös kiinteällä koukulla?
Entä sähkösarja, näyttää löytyvän yleismallisia väylään tulevia, jotka ymmärtävät myös valovalvonnan ja peruutustutkan poiskytkennän päälle. Voi onko saabin omassa sarjassa jotakin minkä takia siitä kannattaa maksaa vähintään tuplahinta?
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Keväällä asensin Thulen koukun ja Bosalin (7-nastainen) sähkösarjan. Sähkösarjan asentaminen hieman V-mäinen, koska joutuu viemään ohjeen mukaan sähkösyötön ja väylän etupäähän asti.
AD:lta löytyi molemmat päivän toimitusajalla. Sähkösarja sopii GM vehkeisiin Crusesta Orlandoon.
Jarruvalolle löytyi johto C-pilarin alapuolelta ohjeesta poiketen. Kysyvä saa lisätietoja..
Ainakin ko. sarjassa toimii kaikki valojen tunnistukset, kaistavilkku 6xperäkärry perässä yms..
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Moi!
Millaisia massoja ng 9-5:lla vetää?
Vähän on mielessä koukun asennus...
T. Sami
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
suorsa
Nelikolla 2000kg, vajaavetoisista en tiedä.
Juxu
Viesti Kirjoittaja Juxu »
Nettiautosta löytyi ainakin yksi ilmoitus, jossa vetomassa on ilmoitettu:
http://www.nettiauto.com/saab/9-5/7787085
Sen mukaan saisi vajaavetoisella TiD:llä vetää 1700kg jarrullista kärriä. Jarrutonta saa varmaan vetää sen 750kg.
900C 4d -89
MB GLK -11
Buster L -04
exät: 9-3 2.0t -99, 9-5 2.3t vector wagon -04, 9-3 SC Aero 2.8TS A -07, 9-5 Wagon 1.9TiD Vector Griffin A -09, 9-5 TiD4 Linear A -10
Tikkunekku
Viesti Kirjoittaja Tikkunekku »
Heips,
asentelin tuossa päivänä parina irrotettavan vetokoukun ja sähkösarjan NG:hen. Itselleni tuotti aluksi vaikeuksia löytää hyvää ohjetta sähkösarjan asennukseen. Aikani päätä raavittuani päätin koostaa yhden (toivottavasti) havainnollisemman läpyskän sarjan asennukseen. Siinä on käytetty kaiken kaikkiaan kolmea eri asennusohjetta ja kuvia on ryyditetty kirjoitetuilla ohjeilla. Alkuperäinen Trail-Tecin kuvallinen Ikea-tyyppinen ohje ei vaan meinannut avautua kaikkine kryptisine raapustuksineen. Toivottavasti seuraaville Tee-Se-Itse- sähköasentajille on printistä jotain hyötyä. Eilen testailin sähköjä kärryllä ja kaikki näytti toimivan niin kuin pitää (parkkitutkan poiskytkentää lukuun ottamatta: oman auton tutka menossa huoltoon). En vastaa muiden tekemistä asennusvirheistä ja vaurioista eli vastuu siirtyy tästä eteenpäin lukijalle :D
Kysymyksiä ja kommentteja saa esittää allekirjoittaneelle.
Koukun asennukseen en vastaavaa jaksanut tehdä sillä Saabin omista ohjeista löytyi erinomainen läpyskä puskurin purkamiseen ja koukun kiinnitykseen. Koukku mallia vertikaali eli se tökätään kiinni autoon alhaalta ylöspäin, näin ollen asennuspaikka jää täysin piiloon, kun koukku ei ole käytössä. Pieni kritiikinpoikanen Steinhofin koukun läpyskästä, johon sähköt asennetaan. Se on kyllä taittuva, joo mutta se on suunniteltu sillä tavalla päin persettä, ettei sähköpistoke mahdu taittumaan piiloon vaan levy ottaa kiinni sumuvalon umpioon :x Pienellä hienosäädöllä ja läpyskän rälläköinnillä voisi saadakin kokonaan piiloon menevän mekanismin. Eipä tuo tosin omaan silmään niin pahasti ota, koska pistoke taittuu edes osittain piiloon.
Hinta koko lystille koukku 275€+15€(toimitus) + sähköt 101€= 391€.
Silivuplee
Koukku:
http://osanetti.fi/vetokoukku-irroitett ... 36468.html
Koukun ohje:
https://www.esaabparts.com/docs/accesso ... 342023.pdf
Sähkösarja:
https://www.rameder.fi/trail-tec-saehko ... 645-8.html
Sähköjen ohje:
https://www.dropbox.com/s/lwnaqy0joj053 ... t.pdf?dl=0
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Onko jollakin tietoa saako näihin vielä irroitettavaa koukkua?
Yks auto kiikarissa, mutta ei ole koukkua...
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
Turbo Sensonic
Kipe_9000 kirjoitti: ↑
Su Maalis 29, 2020 21:27
Saa.
Meillä oli irroitettava koukku autoa ostettaessa, joka oli "hitsautunut" kiinni niin pahasti, että ottivat se Koukkupaja Oy:llä irti.
Koska koukku oli sen jälkeen käyttökelvoton, Koukkupaja Oy asensi autoon kokonaan uuden koukun K****en kustannuksella.
Eli ainakin heiltä löytyy sopiva koukku NG9-5:een.
Vetokoukun käyttökerrat meillä: tasan 0 :wink:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
valtteri
Ruotsista saa ainakin .. halvan kruunun takia myös aika edullisia https://dragkrokskungen.se/saab/9-5-sedan/2010-08-2012/
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
