Parkkitutkan varaosanumero ja vaihto
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
rewcast
Viesti Kirjoittaja rewcast »
Voisiko joku vielä varmistaa EPC:n kautta, onko varaosanumerolla gm# 93191445
olevat parkkianturit ng 9-5 sopivia. Tiedän sitten maalata auton väriin, jos oikea varaosa.
Takaa on mennyt ilmeisesti oikeimmanpuoleinen anturi.
Insignioissa kuulemma pystyy reunimmaiset vaihtamaan ilman puskurin irrottamista,
onko jollain tästä kokemusta Saabista?
WIS neuvoo irrottamaan takapuskurin, jotta pääsee käsiksi sen takana olevaan listaan, jossa anturit ovat kiinni.
Ps. Näitä ulommaisia takaparkkitutkia menee kait sen takia, että vesi ja muu lika pääsee sisälokasuojan kautta niihin. Ajattelin tiivistää tutkan liittimen hermeettiseksi, kun tuo asennetaan.
Arcer
Re: Parkkitutkan varaosanumero ja vaihto
Viesti Kirjoittaja Arcer »
Hyvin onnistuu puskurinkuorta irrottamatta.
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
Toivo.kesseli
Viesti Kirjoittaja Toivo.kesseli »
rewcast kirjoitti:Voisiko joku vielä varmistaa EPC:n kautta, onko varaosanumerolla gm# 93191445
Itse asennutin takaroiskeläåät ja vikaa ei ole tullut. Kotelon rakenne kerää takapyöristä mujua perään, jossa tutkat on. Vesi siihen lisäksi ja vika ei ole yllätys.
Nykyään ollaan unohdettu roiskeläppien merkitys. Autovalmistajille säästö ja keskusteluissa tyylikysymys. Kolmekymmentävuotta sitten oli normaalia olla läpät ja ennen kaikkea takana(oli myös pääasiassa takatuuppareita).
Arcer
Tuolla osanunerolla laitoin ja hyvin on toiminu. Itse anturissa oli eri osanumero.
9-5 2.0T ARC
rewcast
Kiitos vastauksista.
Pari anturia käytetty maalarilla ja huomenna vikakoodin luenta ja auto ylös ja tutka vaihtoon. Toivottavasti ei ole hapettunut johdinsarjaa myöden.
Takalokasuojat on hankittu jo aikaa sitten, mutta ovat vielä paketissa..
pasijalmari
Viesti Kirjoittaja pasijalmari »
Ai että takalokasuojat :roll: tarkoitus oli ilmeisesti takakuraläpät...
9000 CSE 2.3 Turbo S -98
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mistäs olette noita hankkineet ja löytyykö joltain hyllystä yhtä myydä?
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ruotsista loppu. Ja pariin viikkoon en ole kysynyt mutta etsiivät toimittajaa takaläpille kuulemma.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
tturku
Tänään vaihdettiin autoon uusi takapuskuri ja asennuksen jälkeen auto ilmoittaa huolla parkkitutka. Olivat irrottaneet anturit, laittaneet uuteen puskuriin ja puskurin asennuksen jälkeen kytkeneet johdon. Täytyy siis huomenna viedä merkkihuoltoon vianlukuun. Ehkä pelkän vikakoodien poiston jälkeen lähtee pelittämään?
Ps: Ylimääräisenä löytyy nyt harmaa taka puskuri jossa muutama naarmu jos jollekin tulee tarvetta?
Rommitommi
tturku kirjoitti:Tänään vaihdettiin autoon uusi takapuskuri ja asennuksen jälkeen auto ilmoittaa huolla parkkitutka. Olivat irrottaneet anturit, laittaneet uuteen puskuriin ja puskurin asennuksen jälkeen kytkeneet johdon. Täytyy siis huomenna viedä merkkihuoltoon vianlukuun. Ehkä pelkän vikakoodien poiston jälkeen lähtee pelittämään?
Pyydät jonkun laittamaan tutkan päälle ja pidät itse sormea anturin päällä.
Ainakin Sitikassa sai noin selville helposti pimeänä olevan anturin.
Jos taas on kaikki rikki, niin puskurin vaihto ei ole tainnut mennä ihan putkeen..
tturku
Täällä mä istun vähämaalla just ja luetaan koodeja. Nää menee vakuutusyhtiön piikkiin.
tturku
no tää selvis silloin sillä että kaikkien 4 anturin yhteinen liitin putsattiin ja laitettiin uudestaan kiinni. Nyt sain vihdoin lacrossen roiskeläpät kiinasta mutta turkasen liian myöhään. Tossa viime viikolla alkoi parkkitutka kiukuttelemaan ja nyt on 1 tai 2 tutkaa takana pimeenä. No Ebaystä pistin 2 tilaten 46€ kotiin toimitettuna.
Saako takaa keskimmäiset myös vaihdettua ilman puskurin irroitusta ja tarviiko vikakoodit nollata vaihdon jälkeen vai alkaako pelaamaan vaan kun vaihdan vialliset toimiviin?
artosill
Viesti Kirjoittaja artosill »
Onko parkkianturit etu ja takapäässä samat?
Turbo Sensonic
artosill kirjoitti:
Ti Marras 17, 2020 19:57
EPC:n mukaan on: osanumero 93191445 "tavalliselle" parkkitutkalle, 13291381 edistyneellä etu-, taka- ja sivupysäköintiavustimella.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
asillanp
Viesti Kirjoittaja asillanp »
Kiitos !8
