Vikailmoitukset
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
pekval
Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja pekval »
Onko kenelläkään tietoa 95 aero (2011)
ajatietokoneen vikailmoitusten poistamisesta. Maahantuojan asentaman vetokoukun johdon adapterin laiton jälkeen näyttöön tulee mitä kummallisimpia vikailmoituksia hajonneista takavaloista yms. Ne ovat poistuneet tähän saakka adapterin irroittamisen myötä. Nyt ilmoitukset kuitenkin jäivät päällee täydennettynä "huolla peruutustutka" -ilmoituksella. Vilkkuvalotkin tikittivät normaalia tiuhempaan tahtiin.
P
95greyturbo
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Viirusilmässä ainakin sai painamalla "CLEAR" pidemmän ajan. Muistiinhan ne jää tosin ja siihen tarvitaan sitten TECH2:sta tai muuta vikadiagnoosilaitetta, jolla poistaa vikailmot.
Vie auto takaisin pajalle ja kerro ongelma. Kytkentähän on tehty mitä ilmeisemmin virheellisesti. Fiksaavat kuntoon, takuuhan tuossa on.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
core2
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja core2 »
Autohan on NG9-5 joten tech ll ei toimi vaan on saatava käyttöön GM MDI Units
toosa.
pekval
Re: Vikailmoitukset
Kävin tänään Metroautossa Turussa. Peräkärryn valojen toimintaan liittyvä vika oli adapterissa: adapterissa tai vastakappaleessa on mekaaninen kymtkin, joka oli jumittunut. Eli vaikka adapterin irroitti ja ajotietokoneeseen tieto, että adapteri on edelleen paikoillaan. Tämä vika siis korjaantui. Nyt 70.000 km jälkeen on edessä etujarrulevyjen vaihto, peruutustutkan antureiden uusimista, istuimen lämmittimen korjausta.
P
Rommitommi
Re: Vikailmoitukset
No nyt alkaa taas hermot loppumaan.
Saabi ilmoittaa, että ”tarkista peräkärryn vilkkua oikea” ja ”tarkista peräkärryn vilkku vasen”.
Ensin laitoin crc:tä, mutta eihän sillä mitään vaikutusta ollut, joten ajattelin, että on ihan perinteisestä pistorasian hapettumisesta kyse, mutta avasin rasian ja jokainen johto oli kuin uusi, ei mitään hapettumia näkyvissä missään pinnissä tms. Onko toi sitten sumuvalojen kytkin tms noiden 13 pinnin lisäksi, niin se vaikutti ihan vähän hapettuneelta, joten liekkö siinä vika, mutta ainakaan vilkkujen johdoissa ei mitään.
Peräkoukku on jälkiasenteinen, mutta GM:n alkuperäinen sähkösarjoineen päivineen ja merkkihuollossa asennettu.
Onko valistuneita arvauksia onko vika pistorasiassa, ja jos on, niin voiko toi sumuvalojen kytkin aiheuttaa moista, vai missä vika? Vai onko autossa joku rele tms joka voi aiheuttaa moista?
Sinäänsä ihmeellistä, että parkkitutka ei toiminut ensin, nyt toimii, mutta vilkut ei toimi edelleenkään.
tturku
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mulla on ihan samaa vikaa. Johtosarjan läpivientiä epäilen omassa koska kun jalalla heiluttaa johdoista niin alkaa toimimaan yleensä. Jos se luulee vetävänsä kärryä niin parkkitutkat ei oo eikä mene päälle... Ihmetelläänkö yhdessä?
Rommitommi
Re: Vikailmoitukset
tturku kirjoitti:Mulla on ihan samaa vikaa. Johtosarjan läpivientiä epäilen omassa koska kun jalalla heiluttaa johdoista niin alkaa toimimaan yleensä. Jos se luulee vetävänsä kärryä niin parkkitutkat ei oo eikä mene päälle... Ihmetelläänkö yhdessä?
Katotaan ihmeessä! Menee kyllä parin viikon päähän kun pitäis Espanjassakin käydä välissä :)
Sen verran tutkin, että purin takakontin verhoilua ja katselin sulakkeet läpi akulta jne. Kaikki näyttäisi olevan ok paitsi se saakelin mikrokytkin pistorasiassa ja löysin mersupuolelta keskustelua, jossa mikrokytkin aiheutti samanlaista oireilua:
Mesefoorumi
Itsellä ei takasumari toimi ollenkaan autossa, eikä myöskään toimi mikään valo peräkärryssä kun töpselin kytkin kiinni kokeeksi.
Eli pitänee käydä hakemassa uusi 13pinninen mikrokytkimellä motonetista 15€ tai jos haluaa helpon vaihdon niin uusi pistorasia Saabilta, hintaa tosin taitaa tulla yli 50€, mutta vaihto sen jälkeen ihan plug&play...
HEV
Re: Vikailmoitukset
Viesti Kirjoittaja HEV »
Rommitommi kirjoitti: Saabi ilmoittaa, että ”tarkista peräkärryn vilkkua oikea” ja ”tarkista peräkärryn vilkku vasen”.
Onko selvinnyt? Ensimmäistä kertaa yritin kärryä kytkeä ja pelkän adapterin laitto aiheutti nuo kaksi virheilmoitusta. Kärryn johdon kytkeminen ei sytytä yhtään valoa sinne. Adapteri estää takasumarin palamisen yksinään eli jotain siellä toimii. Onko siis auton rasia viallinen vai adapteri? WISsistä en muuten löytänyt koukun kytkentää - onko havaintoja sijainnista?
--Hannu H #1020
Rommitommi
Re: Vikailmoitukset
HEV kirjoitti:
Ei ole vielä selvinnyt ja katsotaan selviääkö, alkaa nimittäin taas olemaan motivaatio ihan loppu näihin paskaromuihin, koko ajan jotain rikki ja uutta hajoaa nopeammin kuin ehtii korjata. Katotaan jos joku liike huolii kummatkin edes kohtuulliseen hintaan, niin siihen loppuu tämä pelleily mun osalta taas vähäksi aikaa.
Mutta itse asiaan, niin mielestäni ton adapterin kytkemisen pitääkin sumarien mikrokytkimellä varustetussa pistorasiassa aiheuttaa ilmoitus vilkkujen toiminattomuudesta, kun auto jo luulee siellä perässä olevan kärryn, vaikka onkin pelkkä adapteri. Ainakin Sitikassa toimii näin, ja valot sun muut pelanneet aina ongelmitta kärryn kanssa, mutta jos unohtaa adapterin kiinni kärryn irrottamisen jälkeen, niin vilkuttaa nopeasti.
Eli itse testailisin näin, ensin uusi adapteri, sitten testaa toisella kärryllä toimiiko ja jos ei tunnu olevan eloa, niin sitten autoon uusi pistorasia. Varmaan joku sähkömies tietää fiksummankin tavan testata :)
HEV
Re: Vikailmoitukset
Hmm... eikös se ole niin, että mikrokytkin toimii, koska auton sumuvalo pysyy pimeänä? Kärryyn ei näytä menevän jännitteitä tai maa ei saa kontaktia. Adapterin mittailin ja siinä ei ole ainakaan oikosulkuja nastojen välillä. Jos on työntänyt tyhjän adapterin paikalleen, ei kai se ihan niin voi toimia, että ohjain (TIM) katkaisee lopullisesti sähköt. Mahtaako mikrokytkimellä olla muita toimintoja kuin pistokkeen tunnistus? Pitää huomenna jatkaa mittauksia.
--Hannu H #1020
HEV
Re: Vikailmoitukset
^ Alkoi selviämään: Mätänetin peräkärrynsähköjentesteri näytti auton pistorasian toimivan ihan oikein (no jarruvaloja en kokeillut kun värkkäsin yksin) paitsi, että vilkuille se näytti lisäksi samaa nopeaa värinää kuin ilman vilkkujakin - mahtaako olla joku testaustoiminto. Kärryn valoille se näytti, että siinä ei toimi mikään. No, kun kärry oli täysin pimeänä ja oltiin lähdössä sen kanssa maalle aika pian, peruutin vanhan femman siihen tilalle ja kytkin kiinni. Takavalothan paloivat ihan normaalisti samoin kuin etukulmien äärivalot. Mutta kun laittoi varoitusvilkut tai vilkut päälle, kaikki polttimot vilkkuivat himmeästi eli maadoituksen vikahan on kärryssä! Mittailin hetken eri väleistä purkamatta vielä mitään, mutta en vielä löytänyt katkospaikkaa. Yleismittarilla kärryn runkoon on jotain ohmin osia, mutta luulen, että se ei tässä tapauksessa vielä kerro paljoakaan. Pitää jatkaa tutkimuksia ja tarvittaessa vetää 18 v vanhaan kärryyn kokonaan uudet sähköt.
Lienee niin, että tuollainen elektroninen releyksikkö ei anna mitään virtaa tuollaisessa maan puuttumistapauksessa, kun vanhanaikainen syteemi päästää virran kiertämään, kunhan se akun miinusnapa vaan näkyy jotain kautta ja vaikka minkä (pienen impedanssin) läpi.
--Hannu H #1020
Rommitommi
Re: Vikailmoitukset
No nyt on tutkittu sen verran, että vaihdoin pistorasiat päittäin ja releet myös, ei vaikutusta mihinkään. Toisessa edelleen toimii vilkut ja sumuvalo kuten pitääkin ja toisessa vilkut räpsyy ja sumuvalo ei toimi, eli pistorasiassa tai mikrokytkimessä ei vikaa.
Onkohan jotain hyviä ideoita ennen kuin ajan koko paskan siltarumpuun :D
Käynpä kohta koodit lukemassa, jos se antaisi vähän lisää tietoa vian sijainnista..
tturku
Re: Vikailmoitukset
Johtosarja?
Rommitommi
Re: Vikailmoitukset
Purin vähän konttia ja otin koko hemmetin peräkoukun sulakkeen(kuskin jalkatila), releen ja ohjausboksin irti, ja kuvittelin, että auto olisi tällä tavalla ymmärtänyt, ettei olisi koko koukkua perässä, mutta paskan marjat, sama setti edelleen, vilkut vaan räpsyttää nopeasti ja ilmottaa peräkärryn vilkuista vikaa. Miten se on edes mahdollista?
Vikakoodi oli u0252 ei yhteyttä perävaunun ohjausboksiin.
E: koodi näyttää tässä tapauksessa tarkoittavan ei yhteyttä takalojen ohjausyksikköön B, missäköhän tämä ohjuausyksikkö sijaitsee..
E2: eli siis toi boksi on peräkärryn ohjausboksi, onkohan se kärvähtänyt sitten, pitää näköjään nekin kokeilla vaihtaa päittäin
Rommitommi
Re: Vikailmoitukset
No voi veetulla päähän. Vaihdoin ohjausboksin toisesta autosta, mutta eihän se mitään auttanut, sama räpsytys jatkui.
Lopulta otin akun irti hetkeksi kun jostain syystä alkoi joku rele naksumaan akun viereisessä rasiassa ja jostain auton alta kuului ”tumps” aina kun rele naksui. Luonnollisesti kun akun laittoi kiinni tuli ”huolla ohjuslukko, huolla auto” ja ties mitä, mutta arvatkaapa toimiiko vilkut nyt taas normaalisti?
Voi hittolainen mitkä tutkimukset tuli tehtyä ja ilmeisesti ihan sen takia, että jossain oli bitti poikittain.
