vararengas ja työkalut
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Onko kukaan hommaillut jälkikäteen vararengasta ja työkaluja autoonsa, jos niin mistä ja mihin hintaan löytyi? Huonosti on suomessa ja ruotsissa tarjontaa purkuautojen työkaluille ja vararenkaalle joten ulkomailta joutuisi hommaamaan tai uutena. Insignian varusteita kyllä löytyisi hyvin ainakin englannista.
Minkähän kokoinen lienee tuo space saver rengas?
Tunkki näyttäisi maksavan suomessa 65 euroa ja sama osa jenkkilässä merkkiliikkeessä 16,23 USD. Aika uskomaton hintaero.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
peinu
Re: vararengas ja työkalut
Viesti Kirjoittaja peinu »
Mulla 2 kpl renganpaikkausmönjäpurkkeja takaluukussa rengasrikon varalta. Muuten toivotaan parasta ja tiepalvelua/hinuria saapuvaksi
9-3X 2.0T XWD -10 BioPower,
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Heh, huomattiin juuri kun faija yritti alkaa renkaiden vaihtoon että eihän autosta löydy edes rengasrautaa jos on pelkkä paikkakitti ja kompura. Pultit tai mutterit vanteissa on 7/8" ja motonetin myyjä sainoi että autossa pitäisi olla milliset mutterit vanteissa? No auto vietiin rengas firmaan kun motonet tarjosi ei oota tolle tuumaselle hylsylle. Hyvä kauppa :D
Kummat siellä on, pultit vai mutterit ja onko muilla tuumaiset? Auton mukana tuli 2 sarjaa 17" saabin originaalialuja.
Ja onkos joku löytänyt jo edullisesti tunkkia, varapyörää ja avainta jostain?
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Mutterit oli ainakin meillä, myös alkuperäiset 17" alut. Joku aika iso koko kun normi ristikkoavaimesta ei löytynyt sopivaa, mutta hylsysarjasta löytyi sopiva
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Omassa alkuperäiset olivat 22mm mutterit. Kannattaa olla varovainen niiden muttereiden kanssa, koska menevät helposti väärille kierteille.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Pitäisi lähteä eurooppaa kiertämään NG:llä. Mietin että olisiko fiksuinta vaan ostaa yksi halpa 19" rengas ja sulloa matkatavaroiden joukkoon. Jos rengas hajoo niin että vaahdolla ei saa paikattua niin olisi ainakin kumi minkä voisi vaihdatuttaa vanteelle. En usko että joka kolkasta löytyy 19" rengasta ja pikkuvararenkaala ajaminen (3600 KM reissu) ei oikein toimi.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Kyllä omssa on ainakin milliset. Muistaakseni 22 voimahylsy tuli haettua motonetistä millä on pultteja aukaistu ja hyvin pulttipyssy jaksanut. Ng:ssä ei liioin ole ollut og:n ongelmaa jumiin jäävistä vanteista kun og:n vanteet yleensä keskeltä kanitti ja niitä sai välillä potkia oikein kunnolla.
Saab NG 9-5 Aero Turbo6 XWD Hirsch
Perheessä myös Ng 900 -98 ja 9-5 arc -02 "1159"
tturku
Jännä homma. Autossa oli kromatun näköiset ne mutterit ja 22mm ei mennyt kevyellä voimalla kuin vähän matkaa huulille. 23mm oli löysä ja 7/8" oli just sopiva, ja toihan on milleissä 22,225mm.
Kiitos Risto vinkistä.
Edit: Muttereista löytyi hatut päältä :D Mutta oli ne mutteritkin niin tiukat 22mm pyssyn hylsylle että asentaja oli kiroillut ja ruuvarilla niitä onkinut pois hylsystä.
peinu
oho, ai sen takia pitääkin hankkia tuo 7/8" hylsy. Millinen hylsy jää aina välillä sopivasti jumiin ja joutuu sit paukuttamaan kromimutterit paskaksi :)
mike
Niin vain sain viimein hommattua 17" space saver vararenkaan. Kovin se on matala tuo NG:n tavaratila ja jos pohjalla olleen huovan jättää vararenkaan alle niin välipohja jää vähän kantamaan. Työkalujen ja tunkin setti pitää laittaa ensin pohjalle ja sen päälle rengas niin mahtuu välipohjan kansi kiinni. Vähän niinkuin väärinpäin siis.
Viimeksi muokannut mike, To Joulu 17, 2020 11:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#334
tturku
Mulla olis pari kappaletta femman tunkkeja, rengas avaimia ja se stryroksi rinkula jossa ne välipohjassa makaavat ylimääräisenä...
mike
tturku kirjoitti:
To Joulu 17, 2020 11:32
Onko sulla olleissa NG::ssä ollu vararengasta vakiona?
Mietin vain, että onko niissä sitten välipohja ylempänä vai vanne matalampi, tai miten muuten asia ratkaistu? Minun hommaama vanne on Insigniasta.
#334
tturku
Eipä ollut omassa eikä isän ex. ng:ssä vararengasta, vaan kompura ja paikkasetti. Ostin vaan kumpaankin kamat kun ne ei paljoa maksaneet. Jossain vaiheessa mietin vararenkaan hankkimista mutta ei sitä ikinä tullut tehtyä. Taitaa aika harva näistä olla tilattu tehtaalta vararenkaalla. ja epäilen ettei tossa välipohjan korkeudessa tosissaan ole ollut mitään eroa. Mun auto oli varustettuna sillä tilanjakajalla ja faijan taas ilman koska oli linear.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Varapyörän kanssa tulee korotuskappaleet maton alle. Kuvassa osat 1 - 4:
Turbo Sensonic
tturku kirjoitti:
To Joulu 17, 2020 12:49
Olikohan tuolle vararenkaalle olemassa joku lisähinta?
NG9-3:ssa vm. 2009 ei ainakaan ollut.
Sehän tässä sylettää, että NG9-5:ssa ei ole vararengasta, kun taas NG9-3CV:ssä on.
Mieluummin lähtee pidemmälle reissulle autolla, jossa on vararengas. Mutta tavaratilaa on taas niukemmin :evil:
Ja tietysti tuo vararengas ei ole vaihdettavissa toiseen autoon, kun pulttijako on erilainen :evil: :evil: :evil:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
