Navigaattori-AV -järjestelmä
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
pekval
Viesti Kirjoittaja pekval »
Vm 2011 95 Aerossa on navigaattori/av -järjestelmässä epäloogisesti toimivia häiriötiloja:
- yhteys takaistuimiin integroituihin näyttöihin lakkasi toimimasta. Laite ilmoittaa välillä englanniksi ja välillä suomeksi 'aluevikakoodi'
- jo aikaisemmin kellon kesä/talviaikanäyttö alkoi sekoilla: kellon aika on tunnin väärässä
- autoa käynnistettäessä av-laitteisto menee lähes aina englanninkieliseen alkutilaan, ja näyttöön ilmestyy varoitusteksti, että ajaja on vastuussa erinäisistä asioista. Tämän jälkeen näyttöön tulee yönäyttöväreillä kartta tai kompassi. Radion käyttökytkintä painellellen systeemi alkaa lopulta toimia, joskus se käynnistyy toimimaan itsestään minuuttien kuluttua. Toiminnan häiriöiden taso vaihtelee suuresti: noin 1/30 käynnistys käynnistää laiteen normaalisti.
Onko kenelläkään ajatusta, että missä vika voisi olla? Turun Länsi-Auto asensi eilen uuden softan, mutta apua ei tullut kuin hieman: nyt alkuun tulee sentään SAAB- logo, jonka jälkeen häiriöt ovat entiset. Eniten arkea haittaa DVD-laitteen 'koodivika'. Akku on uusittu viime kesänä ja sillä ei ole ollut vaIkutusta vikojen esiintymiseen - 'Huolla ohjauslukko' -ongelmaan kylläkin: ongelma on esiintynyt vain kerran uuden akun kanssa.
P
MattiR
Re: Navigaattori-AV -järjestelmä
Viesti Kirjoittaja MattiR »
Minulla on myös tuo koodivika DVD-soittimessa, herjaa osalla DVD-levyistä jotakin aluekoodivirhettä. Osa DVD-levyistä toistuu normaalisti, eli vika näyttäisi liittyvän johonkin DVD-levyissä olevaan maantieteelliseen koodiin ja niiden tunnistamiseen?
Toinen systeemissä oleva vika / ominaisuus on se, että joskus auton käynnistämisen jälkeen radio on sammutettava ja sytytettävä uudelleen, käynnistäessä radio on mykkä vaikka se on jätetty päälle auto sammutettaessa. Tämä ominaisuus nyt ei minua häiritse, isompi riesa on tuo että kaikki lasten toivomat DVD:t eivät näy.
Perheemme toisessa samalla paketilla varustetussa autossa noita "ominaisuuksia" ei ole ainakaan vielä esiintynyt. En tiedä onko autoissa eri softaversio.
Eli minäkin olen kiitollinen jos joku osaa sanoa missä mättää.
Matti
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Sen verran on tiedossa, että vika on navi-yksikön sisällä. Siitä ei ole vielä tietoa onko elektroniikkakorjaajan tai -harrastajan korjattavissa. Tästä on selvitystyö meneillään, mutta etenee nihkeästi muiden kiireiden takia ja MDI:n puutteen takia.
pekval
Toinen korjauskäynti Raision Länsi-Autossa ei tuonut korjausta vikaan. Nyt päivitettiin DVD-soittimen softa. Tilanne ei korjaantunut eli laite näyttää edelleen "aluevikakoodia" levyn syöttämisen jälkeen ja kaikki muutkin navigaattorin ja kellon sekoilut ovat jäljellä. Nyt tehdyn päivityksen jälkeen katoaa ensimmäisen kerran myös tallennetut radiokanavat. Ne eivät ole koskaan aikaisemmin kadonneet. Korjaamo lupasi jatkaa asian selvittelyä ja ottaa yhteyttä kunhan saavat jostakin tietoa.
P
Nypa
Viesti Kirjoittaja Nypa »
OT: pekval, tuoppa Aeros näytille potkuihin. Seuraavan kerran to 5.2.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Onkos tähän ongelmaan löytynyt ratkaisuja? Omassa autossa samat vaivat, vaikka on uusin ohjelmisto sisällä.
Saab 9-5 Aero XWD -11
suorsa
Kotikorjaajan konstein ei laitteen mekaanista vikaa saa korjattua ja ei taida ihan pikkujuttu olla ammattilaisen konsteinkaan, koska maailmassa on löytynyt ainoastaan muutama paikka korjaukseen ja niistäkin on ainakin yksi luopunut touhusta.
Rommitommi
Kansainvälisten sivustojen mukaan kyse on navin muistiyksiköstä, joka softavirheen takia ylikuumenee ja vähitellen sulaa aiheuttaen juuri tuon kaltaista toimimattomuutta.
Softaversion päivitys lopettaa kuumentumisen ja estää vian etenemisen, mutta harvemmin korjaa vikaa, jos se on päässyt etenemään pahaksi. Itsellä on ilmeisesti tehty versiopäivitys ajoissa, pari kertaa on kahden kk aikana lähtenyt osoitetietojen haku Belgiasta, mutta muuten toimii täydellisesti. Softaversio on E40D, tämä päivitys on saatavilla myös netistä, jos ei vielä ole navia päivitetty.
Jenkeissä ainakin on joitain liikkeitä, jotka noihin vaihtavat muistipiirejä, hinta taisi olla jossan 600$ paikkeilla, Euroopassakin saattoi olla jossain, pitää etsiä kunhan pääsee kunnon netin ääreen täältä maaseudun gprs-maailmasta. Uusi navin yksikkö maksaa jenkkien nettikaupoissakin uutena 1600-1700$ eli varmaan euroopassa hinta alkaa kakkosella..
kello
Käytettynä noita navinäyttöjä löytyy muutamalla satasella Ruotsista, tosin käytetyn ostossa tällaisessa tapauksessa aina ne ilmeiset riskit.
Rommitommi
kello kirjoitti:Käytettynä noita navinäyttöjä löytyy muutamalla satasella Ruotsista, tosin käytetyn ostossa tällaisessa tapauksessa aina ne ilmeiset riskit.
Näyttö siis itsessään harvemmin vikaantuu, vaan heikko lenkki on keskusyksikkö ilmastointipaneelin takana näytön alapuolella, ja sillä on hintaa enemmän kuin laki sallii 8O
kello
Ahaa okei, hyvä tietää että muistiyksikkö ei ole integroituna näyttöön vaan erillinen osa.
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Uusi softa tullut naviin, vers.E800 ja se pitäisi olla saatavilla valtuutettujen huoltokorjaamojen kautta.
http://www.facebook.com/AutohausLafrentz/?fref=photo
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
kello
Onko kukaan käynyt päivittämässä tuota? Hatanpään Metroautossa Tampereella ainakin tuntui "uusin" ohjelmisto olevan edelleen E40D, muusta ei tietoa.
Rommitommi
kello kirjoitti:Onko kukaan käynyt päivittämässä tuota? Hatanpään Metroautossa Tampereella ainakin tuntui "uusin" ohjelmisto olevan edelleen E40D, muusta ei tietoa.
Tällä hetkellä on e40d uusin virallinen ohjelma, e800 oli vedetty pois vielä.
Itsellä oli eilen auto Tallinnan Viking Motorsilla, ja he sanoivat, että tällä viikolla tulee heille epävirallinen cd tuohon päivitykseen. Lupauduin koekaniiniksi, jos ehtii tulla, kun tämä Tallinnan visiitti näyttää vähän vierähtävän.
kello
Hyvä tietää. Kirjoittelehan ihmeessä kokemuksia tänne mikäli saat tuon päivityksen autoon teetettyä.
