Kuljettajan penkinlämmitin kytkeytyy pois itsestään
Tuli ostettu vuosien jälkeen uudempi saab N-G... Kaikenlaista on valitettavasti jo ollut ja niistä joskus lisää, mutta nyt ilmeni outo "vika". Eli kuljettajan puoleinen penkinlämmitin kytkeytyy itsestään pois aika pian päällekytkemisen jälkeen. Apumiehen puoleinen ei tee samaa, eli jää päälle, kunnes kytketään manuaalisesti pois. Onko kyseessä vika, vai "ominaisuus", osaavatko kokeneemmat kertoa? Pienimmällä teholla pysyy päällä niin kauan kuin haluaa, mutta asennossa 2-3 putoaa pian pois päältä. Kokemuksia, ehdotuksia?
Re: Kuljettajan penkinlämmitin kytkeytyy pois itsestään
Tyyppivika. Todennäköisesti istuinosan lämmitin elementti tullut tiensä päähän. Pappamallin penkkeihin pitäisi ainakin insigniaan olla parannettu malli, aeroista löytyviin sporttipenkkeihin ei tiettävästi ole tarjolla kuin yhtä samaa, joka on ollut jo tehtaalta lähtien.
Sama vika omassa autossa myös. Ilmoitelkaahan mistä saa edullisesti hankittua ja millä numeroilla ja jos löytyy vaihto-ohjetta.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &start=351 (oliko se niin vaikeaa? ;) )
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Kiitos Tobbana linkistä, pitänee alkaa väsäämään joku ilta tuota FAQ:ta johon näitä lisäilisi.
Tossa parina päivänä nyt olen testannut omaa perseen käristintä niin ekalla kerralla se sammuu noin minuutin sisään, mutta toisella kerralla se jäi jo pidemmäksi aikaa päälle ja tuntui jopa lämpiävän jonkun verran. Eli täytyy vissiin lisää testailla vielä nyt kun kelit viilenee.
Rommitommi
Itselläni vielä toistaiseksi toimii kummatkin, ja haluaisin pitää ne toiminnassa.
Osaako joku sähköistä ymmärtävä sanoa, että voisiko käyttöikää lisätä esim. käyttämällä lämmitintä vain pienimmällä mahdollisella teholla, vai onko se sama mitä tehoa käyttää?
tänään aamulla kellotin kun lähdin tarhan pihasta kurvailemaan kohti työpaikkaa. noin 1min 15s oli 2 teholla päällä kunnes pomppasi pois itsekseen.
Mitä tuolta NG9-5 connection ryhmästä facen puolelta löysin tietoa niin saattaa olla ettei tämä 1min jälkeen pois päältä meneminen ei välttämättä korjaannu lämmityselementin vaihdolla. Voi olla myös liitin tai kontaktivikaa tai jossain kohtaa johtoja huono kohta.
