Mistä kattoteline N-G?
Tulipa pulma vastaan, etsin N-G Saabiin kattotelinettä, mutta ainoa, jonka löysin, oli Motonetista Mont Blancin Flexikit, jossa teline koostuu kolmesta erillisestä osasta. Tilasin ja kävin hakemassa, mutta nyt kun sitä aion asentaa, niin telineen jalkaosassa ei olekaan reikää, jolla se kiinnitettäisiin autossa oleviin kiinnityskohtiin ruuveilla. Metallilevykin on liian lyhyt, että se riittäisi reiän peittämään, jolloin voisi porata siihen kiinnitystä varten reiän. Näin ollen jäisi kiinnitettäväksi vain autoa vasten "painamalla". Vanhassa O-G ysifemmassa oli nuo kiinnitysreiät ja jotenkin epäilyttää, pysyykö boksi katolla, jos sen tosiaan kiinnittää, kuten se on ajateltu tehtävän. Varmaan tätäkin on testattu, ennen kuin on markkinoille laitettu, mutta skeptinen olen. Onko kokemuksia tästä ja tietääkö joku, mistä saisi sellaisen telineen, johon oikeasti saa kiinnitysruuvit laitettua, kuten saabin ohjekirjassakin neuvotaan niin tekemään? Onneksi Lapin reissuun on vielä hetki aikaa...
Re: Mistä kattoteline N-G?
Thule teki saabin "org" telineet; ja Thulelta löytyy ainakin sopivaa
- 969 Wingbars, 127cm which is 50"
- 754 footpack,
- 1575 NG9-5 specific fitting kit.
http://www.trackandrace.com/images/Saab ... rs%203.jpg
- 754 footpack,
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Ko. teline ei tule reikiin vaan vedetään reunan alta tiukkaan. Kumi tulee uraan (huom. jokaiseen kohtaan oma kumi) Pysyvät hyvin eivätkä naarmuta autoa oikein asennettuna.nateliini kirjoitti:Tulipa pulma vastaan, etsin N-G Saabiin kattotelinettä, mutta ainoa, jonka löysin, oli Motonetista Mont Blancin Flexikit, jossa teline koostuu kolmesta erillisestä osasta. Tilasin ja kävin hakemassa, mutta nyt kun sitä aion asentaa, niin telineen jalkaosassa ei olekaan reikää, jolla se kiinnitettäisiin autossa oleviin kiinnityskohtiin ruuveilla. Metallilevykin on liian lyhyt, että se riittäisi reiän peittämään, jolloin voisi porata siihen kiinnitystä varten reiän. Näin ollen jäisi kiinnitettäväksi vain autoa vasten "painamalla". Vanhassa O-G ysifemmassa oli nuo kiinnitysreiät ja jotenkin epäilyttää, pysyykö boksi katolla, jos sen tosiaan kiinnittää, kuten se on ajateltu tehtävän. Varmaan tätäkin on testattu, ennen kuin on markkinoille laitettu, mutta skeptinen olen. Onko kokemuksia tästä ja tietääkö joku, mistä saisi sellaisen telineen, johon oikeasti saa kiinnitysruuvit laitettua, kuten saabin ohjekirjassakin neuvotaan niin tekemään? Onneksi Lapin reissuun on vielä hetki aikaa...
Omassa autossa melkein koko katon kokoinen boksi pysyi ongelmitta.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
SauliNaski
- "Turbo"
Hei,
Alkuperäinen Saabin kattoteline alumiiniprofiiliputkilla on saatavilla lähimmän valtuutetun Saab-liikkeen kautta osanumerolla 12828243 suositushintaan 196,60€. Tuo ainakin varmasti sopii autoon ja ei tarvitse huolehtia pysyykö suksiboksi menossa mukana.
Ystävällisin terveisin,
Sauli Naski
Oy Orio Finland Ab
Sauli Naski
Oy Orio Finland Ab
Kiitos vastauksista. Täytyypä kysäistä originaalia telinettä.
Moi.
Vastaan tähän vanhaan viestiketjuun kysymyksellä:
Mistä voisin ostaa sopivan kattotelineen Saab N-G 9-5 2.0 TiD:hen, vm. 2011?
Olen tiedustellut pariltakin valtuutetulta Saab-korjaamolta, mutta he eivät tiedä, koska Thule on kuulemma lopettanut tuohon malliin sopivien valmistuksen. Onko jollakulla tietoa kokemuksen perusteella sopivasta yleismallista - mikä tuote tarkalleen ottaen ja mistä voisi ostaa? Entä hyväkuntoista siistiä käytettyä myytävänä? Itselläni olisi ylimääräinen setti 1990-luvun 900:n (ns. "pappamalli" porrasperä) kattokouruun sopiva.
Yst. terv. Mara
Yst. terv. Mara
Terve!
Ainakin FIXUS myy 9-5 ng:hen sopivaa telinettä.
Koostuu seuraavasti:
910-10690 ASENNUSSARJA DELTA KIT 54B
910-12510 JALKASRJ + TANKOPARIALU M HOPEA DELTA
Olikohan tuo nyt sitten MENABO:n teline.
Hinta noin 180 eur, muistaakseni.
Yt. Jussi
Yt. Jussi
96 v4 -80, 99 Finlandia -77, 900 C -91
Kiitokset Jussille vastauksesta.
Katselin Fixuksen kuvat ja ilmeisesti tuo teline toimii samalla periaatteella kuin Bilteman yleismalli Tuotenro. 34-228 - eli seisoo katolla muovityynyjen varassa ja kiristetään muovipinnotteisilla lattakoukuilla oven karmiin - eli N-G:n kattotelinettä varten karmissa olevaa reikää ei hyödynnetä - en kyllä tiedä, miten se alunperin oli tarkoitus hyödyntää, kun en ole kuvaakaan tuosta telineestä nähnyt. O-G 9-5:ssa oli mielestäni hyvä 2 reijän/nastan systeemi oven karmissa piilossa tiivisteen alla - ei pelkoa näkyvien maalipintojen hinkkautumisesta.
Kiitos joka tapauksessa.
Mara
Mara
Hommasitko Mara tuon Fixuksen kattotelineen?
Itellä olis ajankohtaista hankkia omaan autoon sellanen.
Kiinnittyykö hyvin katolle? Entä muuten laadukuus?
Terveisin,
Jussi
Terveisin,
Jussi
