Akku
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
puhi
Akku
Viesti Kirjoittaja puhi »
Eli kysymys akun vaihdosta.
Onnistuuko parkkiksella vai pitääkö viedä piuhan päähän?
tosu
Re: Akku
Viesti Kirjoittaja tosu »
Onnistuu, akku vaan pois ja toinen tilalle. Sen jälkeen joutuu uudestaan asettamaan radiosta (cd+aux) äänensävyt ym säädöt sekä ikkunoiden rajat. Siitä tulee ohjeet näyttöön eli joutuu avaamaan ja sulkemaan sivulasit, sekä jos on sähköpenkit muistilla niin ehkä (en ole varma) tallettamaan sääädöt uudestaan.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
900i
Re: Akku
Viesti Kirjoittaja 900i »
Kannattaa laittaa saman arvoinen sitten paikalleen. Wississä on maininta siintä että pitää kertoa autolle uuden akun arvot. Kuinka moni on lukenut ohjeet.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Pirttta
Re: Akku
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Itse kävin ostamassa/vaihtamassa akkuliikkeessä, niin kaverilla oli semmoinen pieni 12V akku, jonka laittoi kaapeleihin kiinni,
niin ei tarvinnut tehdä mitään jälkikäteen, kaikki pysyi tallessa.
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
Re: Akku
900i kirjoitti:Wississä on maininta siintä että pitää kertoa autolle uuden akun arvot.
Älykkään latausjärjestelmän kanssa voi kannattaa rekisteröidä uusi akku, vaikka olisi samanlainen kuin vanha. Ainakin osa älylatausjärjestelmistä muuttaa latausprofiilia akun ikääntymisen myötä.
SMa
Re: Akku
Viesti Kirjoittaja SMa »
Ihan mielenkiinnosta kyselisin, missä Saabin malleissa on tuo ns. älykäs latausjärjestelmä, että akun vaihdosta tulisi ilmoittaa? Ja mistä vuosimalleista lähtien? Allekirjoittaneen autossa ei vielä ilmeisesti vielä ole?
SMa #6616
OG 9-5 1.9TiD Vector Griffin Sedan A5 -09
900i
Re: Akku
Minun käsittääkseni vain ng 9-5. Sehän ottaa huomioon mitä sähkölaitteita on käytössä/kuinka kauan, lämpötila, ja todella paljon muuta aika ihmeellisiä kiemuroita
#1015
puhi
Re: Akku
Joo vaatii käynnin alan liikkeessä
mike
Re: Akku
Viesti Kirjoittaja mike »
Missä kohtaa WISissä mainitaan että akun vaihdon jälkeen on autolle kerrottava akun vaihdosta? Koetin tuossa pikaseen selailla mutta ei osunut silmään muuta mainintaa, kuin se että akku on korvattava aina arvoiltaan vastaavalla akulla.
Koetin kurkkia MDI:llä myös mutta en löytänyt mistään mitään akun vaihtoon liittyvää kohtaa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
valtteri
Re: Akku
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Itse olen kahteen NG 9-5:seen akun vaihtanu enkä ole kummallakaan kertaa kertonu autolle että sait uuden akun :D
Samankokoisen (amp.) olen laittanut kun oli entinen ja hyvin on toiminut.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
900i
Re: Akku
Vaihdoin minäkin kertomatta. Lataus tai akku kohdasta löytyi. Eikä ole tarvetta valehdella. Tai sitten se on lisätty sinne jälkeenpäin kuten muitakin pikkujuttuja. Itse katselin verkko wissistä joka on siis huoltoliikkeiden käytössä nykyisellään.
#1015
900i
Re: Akku
Akkuanturi mittaa virran voimakkuuden ja sen suunnan selvittääkseen, kuinka suurella virralla akku latautuu tai purkautuu. Tämä arvo on pohjana akun varausasteen, SOC, laskemiselle käytön aikana. Akun varausaste on akun senhetkinen kapasiteetti jaettuna sen erittelyn mukaisella kapasiteetilla. Kapasiteetti mitataan ampeeritunteina, Ah. Auton valmistuksen yhteydessä akun kapasiteetti (Ah) ohjelmoidaan akkuanturiin. Kun akku vaihdetaan, on uuden akun kapasiteetti ohjelmoitava uudelleen, jos sen kapasiteetti poikkeaa tehdasarvosta. Virta lasketaan mittaamalla jännitteenlasku akkuanturin sisäisen hall-anturin yli. Napajännite mitataan B- ja +30-johtimen väliltä. Lämpötila mitataan suoraan akkunavasta. Anturissa on sisäinen prosessori ja LIN-liitäntä.
Tollasen löysin.
#1015
HEV
Re: Akku
Viesti Kirjoittaja HEV »
--Hannu H #1020
HEV
Re: Akku
Ei jaksanut parin viikon pakkasseisonnan jälkeen NG lähteä käyntiin. Löin perinteisen 10A laturin kiinni, mutta otti vain pari kolme minuuttia 3 A virtaa ja sitten laski nollaan. Ilman laturia oli 12,5 V navoissa, mutta ei jaksanut pyörittää. Pidin pari tuntia laturissa (näytti olevan 15 V navoissa, mitätön virta) ja lähti kuin palmun alta. Akku auton alkuperäinen vko 27/2010, joten en jäänyt ihmettelmään, vaan akkukaupoille.
Saab-akkuja (sitä 70 Ah) ei ollut Länsiautossa koko pääkaupunkiseudulla! Samalla varaosanumerolla Opelin akkua oli, mutta hinta jotain 250€! Motonetistä Exiden harmaa (se vähän kalliimpi) kyytiin ja asentamaan. Vaikka akku on normimittanen, navat on korkeammalla kuin GM:ssä, koska plusnavan ympärille tuleva remmi ei yltänyt millään paikalleen eikä akun kotelo mene etupäästään "saranoihinsa". Pitää tutkia joskus tarkemmin kun en jaksanut vekslata sitä lämpimään, vaan vaihdoin ulkona. Tuntui kuitenkin siltä, että pohjan kynsi otti kuitenkin jostain kiinni ohjaamon päästä. Plus-navan kytkentälaatikossa ei tuossa ollut mitään anturia vaan ainoastaan jännitekisko, josta lähti 5-6 kaapelia. Virtaa mittaillaan näköjään miinuskaapelin ympärillä olevalla virtamuuntajalla.
Radiokanavat hävisi, mutta ei kysellyt eikä vaatinut mitään ja käyntiinkin lähti.
--Hannu H #1020
mike
Re: Akku
Niin meni akku uusiksi Saabista. Reilut 4,5v vanha Exide 85Ah antautui totaalisesti. Talvella jo vähän varotteli, mutta nyt ei sitten lähtenyt enää käyntiin vaikka edellisenä päivänä oli ollut laturissa.
Järkyttävän hintasia nuo akut tuntuvat nykyään olevan ja ei kuiten tuo kestokaan kovin vakuuttanut vaikka Eberin käyttö on ollut hyvin vähäistä. Tilalle meni karvan verran edullisempi Varta Blue dynamic 80Ah. Kävi jo kyllä mielessä kokeilla alle 80€ "unknown" akkuakin.
Defan 4A laturi saa nyt latailla kans apuna kun auto on roikassa.
#334
