Diagnostiikkatyökalu/Vikakoodin lukija
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
Gunnarpässi
Viesti Kirjoittaja Gunnarpässi »
Kertokaas joku mikä lukija varmasti toimii ng 95 järjestelmässä,on suomenkielinen ng wis asennettuna läppäriin,voiko hyödyntää?
Tech 2 ei käy?mikä ihmeen mdi?
9000 cs 1992.ng 93 sc vector.EX.90,96,99,og900,ng900 talladega,9000,9-3,9-5 Saabisti vuodesta 1984.
95greyturbo
Re: Diagnostiikkatyökalu/Vikakoodin lukija
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
The Multiple Diagnostic Interface (MDI) is Saab’s ® new interface for wireless J2534 reprogramming. It is a compact communication module that manages the transfer of data between a vehicle’s on-board ECU network and a PC. There are three methods for connecting the MDI to a laptop or PC for service programming and diagnostics: using the USB cable; using the Ethernet cable; or wirelessly.
The MDI provides significant hardware upgrades over the Tech 2 making it much faster at diagnostic. It is also required for certain 2010 and newer Saab ® vehicles. Each year, GM ® adds to the list of vehicles which require the MDI for reprogramming and diagnostics. The MDI also provides full coverage for all vehicles supported by the Tech 2.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
--Hannu H #1020
Pirttta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Onko kukaan tilannut tuolta lukijaa?
Voiko luottaa toimittajaan?
http://www.cartool.co.uk/wholesale/late ... rface.html
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
HEV
Onkos kellään vielä kokemusta tuollaisista kiinan mdi:stä tai muuten parempaa tietoa? Näyttäisi siltä (esittelyspeksien mukaan), että toimii vain XP-koneessa, mutta kai jotain uudempiakin kopioita luulisi softasta olevan.
--Hannu H #1020
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Ainakin Vista-koneessa toimii ongelmitta.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
wiikate
Viesti Kirjoittaja wiikate »
Minä tilasin reilu vuosi sitten tuommosen http://www.carobdtools.co.uk/wholesale/ ... rface.html
Laitteen mukana tuli asennus cd joka asentaa tietokoneelle virtuaali XP:n jolla tuo ohjelma toimii.
Aivan ongelmitta ei ohjelma asentunut, yritin ensin asentaa sitä vanhalle XP koneelle, mutta ei onnistunut. Windows 7:aan en onnistunut saamaan sitä myöskään, mutta uudempaan läppäriin jossa on windows 10 ohjelmat asentui ihan ok. Mikelle vielä kiitoksia opastuksesta.
Ohjelman kun käynnistää ekan kerran niin etusivulla on teksti "päiviä vuokrasopimuksen päättymiseen 30". Nuo päivät kun kuluvat loppuun niin asentaa ohjelman uudelleen ja taas toimii. En tiedä millä opilla noiden päivien kuluminen lasketaan, kun minulla tuo ohjelma on ollut käytössä nyt reilun vuoden, kerran olen sen asentanut uudelleen ja vieläkin on 18 päivää jäljellä.
Ihan kelpo peli, kunhan sen saa pelittämään. Vikakoodit ja auton tiedot saa luettua ja pystyyhän sillä toki muutakin tekemään jos uskaltaa.
Saab Ng 9-5 2.0tid -10
Saab Og Wagon 9-5 Biopower -07
