1.6t kone
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
Hitain Pohjois-Suomessa
Re: 1.6t kone
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Minkä tehtaan kone se on ja mistä muista merkeistä löytyy sama peruskone nokalla?
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Re: 1.6t kone
Perusmoottori on Opelin suunnittelua ja sama moottori löytyy Saabin lisäksi Suomessa yleisimmin varmaan Insignian keulalta.
Re: 1.6t kone
Jep, kyllä tuon A16LET-koneen GM Familya pitäisi olla, sikäli jos wikipediaan voi luottaa ->
https://en.wikipedia.org/wiki/GM_Family_1_engine
900i
Re: 1.6t kone
Viesti Kirjoittaja 900i »
Joo saabia tuossa koneessa ei ole kuin moottorin päällä pienessä muovissa maininta saab turbo. Muutaman vuoden ajellut ja mitään vikoja ei ole ollut moottorissa. Kahdella moniurahihnalla joista toinen pienempi pyörittää tehostinta ja ulkoista vesipumppua. Fordin tyyliin venyvä hihna joka ei vaadi kiristystä eikä siihen ole edes mahdollisuutta. Laturille ja kompuralle normaali remmi kiristimen kanssa. Tuosta moottorista tuli uudempi painos Saabin kuoppaamisen jälkeen ?? Jolloin jakopää muuttui ketjulle. Arvatkaa kestääkö ne hihnaan verrattuna. Mäntä vikojakin rupesi esiintymään. Tehotkin taisi vähentyä. Tämä kone tulee olemaan Saabin malleissa yksi harvinaisimmista pienen erän takia. Tehtiin vain pohjoismaihin verotuksen takia.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
KN/Lieto
Re: 1.6t kone
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Meillä on tuo 1,6T 2011 Astrassa, hyvin käy ja kukkuu. Ainakin kyseiseen autoon voimaa riittää. Jäähdytinnesteen vuodon lisäksi ei ole ollut mitään huomautettavaa. Seuraavassa huollossa on hihnan vaihto ja venttiilivälysten (!) mittaus. En tiedä, onko mitään säädön tarvetta, tarkastusvälikin on 150 tkm. Näin Saabeihin tottuneena tuntuu tuo Ooppeli muutenkin toimivan kovin huomaamattomasti...
vfr
Re: 1.6t kone
Viesti Kirjoittaja vfr »
Mites m32 laatikko on toiminut muilla, jos kiinnostaa niin kannattaa googlettaa kyseinen gm tuote.
Volvo V90 -17 käyttis
KN/Lieto
Re: 1.6t kone
Eikös niissä ole ollut vikaa oikein vaan paljon. Meillä Astra on automaatti. Joku parannus oli jossain 2012 paikkeilla kai.
vfr
Re: 1.6t kone
M32 on manuaali, 1.6 koneella olevat on kaikki manuaaleja.
900i
Re: 1.6t kone
Omassa on korjattu reilun kahden vuoden iässä tuo loota edellisen omistajan aikana. Hinnakas remontti.
#1015
Re: 1.6t kone
Mikä sieltä hajoaa? Sama laatikko löytynee muistakin GM-peräisistä tuotteista tai ehkä muistakin autoista?
900i
Re: 1.6t kone
Yotubekin pullollaan noita videoita.
Hatusta heitettynä laakeri vikoja. Omassani oli alkanut tietyllä vaihteella pitämään meteliä.
Esijännitys asioita jne jne.. Turha niitä on pelätä ei niitä tarvi joka vuosi tehdä.
#1015
KN/Lieto
Re: 1.6t kone
Jaa niin, Saabi olikin manuaali ton moottorin kanssa. Ei se laatikon korjaus pitäisi olla kovin kallis (suhteellista), käsittääkseni Opelin kohdalla maahantuoja on tullut vähän uudemmissa kohtuudella (taas suhteellista) vastaan kuluissa. Joku laakeri sieltä menee. Opelin sai automaatilla, ja se toimii kuin junan vessa.
vfr
Re: 1.6t kone
Paljos 900i:n laatikolla oli kilsoja kun piti tehdä remontti
900i
Re: 1.6t kone
Saabin kohdalla turha mistään takuista kuvitella kun spykerin aikana tehty konkka aiheutti sen että myyjäliikkeet hoiti viulut jos hoiti. Ei sillä tainnut olla montaa kymppiä ajettu kun joku laakeri petti. Olen siis lukenut huoltohistoriaa vain. Öljyn tarkastustakin on huono tehdä kun taisi tuo öljyntaso olla korkeammalla kuin tarkastus roppu. Öljynvaihto paras tehdä niin tietää mitä siellä on ja miten paljon. Öljyt olen askiin vaihtanut parin vuoden välein ajomäärästä huolimatta.
#1015
valtteri
Re: 1.6t kone
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Ruotsissa on yksi 1.6t myynnissä jossa kakkonen pitää meteliä. Ajattelin että kokeilen vielä tuollaista niin olisi kokeiltu kaikki eri versiot NG:stä. Jäi ostamatta kun remontti ei kiinnosta.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
