TID moniurahihnan vaihto
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
Arcer
Viesti Kirjoittaja Arcer »
Vaihdetaanko moniurahihnan vaihdon yhteydessä muita rullia kuin kiristin? 3 muutakin rullaa löytyy myynnistä, mutta vaihdetaanko niitä huolto-ohjelman mukaan?
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
tturku
Re: TID moniurahihnan vaihto
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ei kait niitä vaihdeta, vesipumppu on syytä vaihtaa samalla koska se on hihnalla heikoin lenkki.
Jep, vesipumppu on tärkein ja kriittisin osa. Muita hihnapyöriä on melko turha vaihtaa joka kerta, mutta ehkä varmuuden välttämiseksi itse olen vaihtanut joka toisessa...
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Vesipumppu on toki tärkeä, mutta sen vaihto kannattaa ajoittaa hammashihnan vaihdon yhteyteen, ei niinkään moniurahihnan.
Arcer
Tosiaankin kyse on apulaite ei nokkaremmista. Vaihtoväli 240k, nyt menny jo parikyt k pitkaksi
9-5 2.0T ARC
Jep, itse olen tehnyt kaikki hihnahommat samalla kertaa, joten oletin että tässäkin on kyse jakopäärempasta. Voihan niitä erikseenkin vatkata, jos niin haluaa... Orkkishihna maksaa parikymppiä, joten itse olen vaihtanut sen aina jakopäärempan yhteydessä.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Suosiolla vain apulaitehihna taittorullineen uusiksi vaikka 120 tkm välein. Halpa hinta välttää turha tielle jäänti.
Omassani yhden rullan laakeri rallatti iloisesti kun pistin uusiksi suunnilleen noilla kilsoilla.
Huolto-ohjelmassa ei tainnut olla kuin tarkistus rullille.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Arcer
Montakos noita taittorullia on? Varaosasivuja kun selailee löytyy kiristin ja 3 rullaa, mut enpäs nyt oo varma onko noista kolmesta yksi kiristimen rulla. Marmorilla oli vaihdettu kiristin ja yksirulla, voi olla Etta se olikiristimen rulla.
9-5 2.0T ARC
mike
Kiristin + 2 taittopyörää. Ylhäältä katsottuna ei ihan heti näy se ylin pyörä joka on metallisessa jakopään kotelossa kiinni moottorin kannattimen alla.
#334
SCombimies
Viesti Kirjoittaja SCombimies »
EPC:stä löytyy osanumerot vain kiristimelle/kiristysrullalle 55562864 ja yhdelle taittorullalle 55562865. Nämä on hankittuna, mutta mistähän löytäisi osanumeron sille toiselle taittorullalle / mistä saa hankittua / mitä se maksaa?
mike
55581830
#334
SCombimies
Kiitos!
