Ilmastointi ei puhalla kylmää
Onko täällä ollut porukalla ongelmia ng 9-5 ilmastoinnin kanssa? Tänään käytin auton Ilmastointihuollossa olettaen että jossain olisi vuoto järjestelmässä, mutta vuosi sitten huollettu järjestelmä olikin täynnä kuten piti.
Kompura ei lähde käyntiin lumihiutale painikkeesta tai ylipäätään napin painalluksella ei ole mitään vaikutusta viilennystehoon.
Perjantaina menee auto testerin päähän, mutta jos jollakulla on ollut samoja ongelmia niin kertokaa toki
9-5 4D Turbo4 Aero VM11
9-3 SS B207L Aero VM09
9000 CS B204E VM96
Volvo V90 T8 Inscription 'styling kit' VM19
9000 CS B204E VM96
Re: Ilmastointi ei puhalla kylmää
Pitääkö kompura minkäänlaista ääntä?
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Nope, kompuran magneettikytkin ei sano mitään kun kaveri painaa hiutalepainiketta kabiinissa ja itse tiirailee kompuran päähän
9000 CS B204E VM96
9000 CS B204E VM96
No siinä on joko johtosarjassa vika (piuha poikki, liitinkontakti huono), paineanturi rikki tai magneettikytkin antautunut.
Onhan sulakkeet tarkastettu.
Sulakkeen kurkkasin ekana ja ehjä oli, tosin olisin voinut kokeilla varulta toisella sulakkeella-> pitää tarkistaa uudelleen toisella sulakkeella illalla
Insignioista luin myös että johdinsarja ongelmia on ollut jonkin verran, kuten myös paineanturi häikkiä.
Huomennahan toivottavasti tiedetään jos ei uudella sulakkeella ala toimimaan. Raportoin tänne sitten niin jos vaikka auttaisi tulevaisuudessa muita sijaiskärsijöitä
9000 CS B204E VM96
9000 CS B204E VM96
- "Hirsch"
Kompuran mangnettikytkin rikki aika varmasti.uutta kompuraa paikalleen
Tämä tai sitten ilmastoinnin lämpötilaa säätävä ilmastoinnin askelmoottori (onkohan NG9-5:ssa sellainen? NG900:ssa oli).
#1438
No nyt on taas ilmastointi reilassa
Sähköjohto oli poikki kompuran päästä kutistesukan sisältä. Syynä oli että sähköjohdot pääsivät liikkumaan sukan sisällä vapaasti ja tästä syystä katkos oli aiheutunut.
Pisteet jälleen Äänekosken Vianorille hyvästä työstä
9000 CS B204E VM96
9000 CS B204E VM96
- "Hirsch"
Mulla tuli ilmastoinni kennon vaihto.mahtuu muuten kivi lentämään sieltä keulan ritilän välistä ja teki kennoon reijän.
kun laitan uuden niin laitan kyllä jonkun suojaverkon sinne.edelliseen kompuraremppa niin kuin tähänkin tein 1,5v takaperin.
Ihan mielenkiinnosta, että millaisilla kilometreillä johto oli päässyt katkeamaan?
t. Mika
Minuakin kiinnostaisi sama. Tällä hetkellä vähän alle 185 000 km mittarissa.
#1438
230-244tkm välissä, nyt huomasin vasta kun tuli lämpimät kelit, että ikkunoita saa pitää enemmän raollaan
9000 CS B204E VM96
9000 CS B204E VM96
" ikkunoita saa pitää enemmän raollaan"
kannattaa korostaa sitä kattoikkunan käyttöä, niin saa enemmän kateellisia/ihailevia huokaisuja vai toimiikse? Se on muuten kerran kalibroitu Vianorilla. Jos ei jää luukku kiinni tai muuten toimii jännästi, niin voi olla kalibrointikysymys.
9-3X 2.0T XWD -10 BioPower,
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Se kattoikkuna löytyy molemmista saabista toimivana ja meillä se kulkee nimellä "saabtutka"peinu kirjoitti: ↑Ke Kesä 10, 2020 09:11" ikkunoita saa pitää enemmän raollaan"
Toimii pirun hyvin auton viilentämiseen esim. Takaikkunoita ja kattoikkunaa raottamalla
9000 CS B204E VM96
9000 CS B204E VM96
