Vaihdoin oikutelleen lisäjarruvalon LED-listan H. Blomin LED-listaan
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
Turbo Sensonic
Viime viikonloppuna vaihdoin oikuttelevan lisäjarruvalon LED-listan H. Blomin LED-listaan.
Alkuperäisestä oli kolme LEDiä pimeänä.
Facebookin Saab 9-5 NG Finland -palstalta kopioitu kirjoittamani postaus:
1. Akun miinuspiuha irti
2. Takapenkin sivutoppaukset irti (niissä on airbagit, siksi varmuuden vuoksi akun piuha irti). Siellä on ulkoreunoilla oranssi vipu vedä ne itseesi päin ja sen jälkeen koko verhoilua varovasti itseesi päin.
3. Irroita C-pilarin verhoilut. Verhoilutyökalulla "Airbag" muoviset peitesuojat irti ja muistaakseni 7 mm hylsyllä ruuvit irti (1 kpl / sivu). Vedä verhoilut pois.
4. Verhoilutyökalulla hattuhyllyn kolme mustaa kiinnitysnastaa irti.
5. Nosta hattuhyllyä jonkin verran ja irroita oikean C-pilarin kohdalla oleva sähköliitin. Vedä hattuhylly pois.
6. Aseta se väärin päin pöydälle. Ota johto pois teippauksien alta.
7. Paina muovulevyn kolmea kiinnitysväkästä ruuvineisselillä. Vedä muovukotelo irti hattuhyllystä itseesi päin.
8. Pienellä ruuvimeisselillä painetaan jarruvalon takana olevasta kolmesta pienestä reiästä. Muovipleksi lähtee irti.
9. Vapauta em. pienien reikien ympärillä olevat väkäset samalla pienellä ruuvimeisselillä. Ota LED -lista pois ja vaihda.
10. Kokoaminen päinvastaisessa järjestyksessä.
11. Testaa että toimii 👍
https://youtu.be/1HpuPna8LBg
https://youtu.be/wEsUASPa4_k
https://youtu.be/2uR9cqT0Z6g
Kun katsot nuo videot, niin huomaat, että yksi kaveri noista käytti NG9-3:n Lediä ja joutui tekemään modifikaatioita. Minä käytin H. Blomin listaa, joka on 1:1 yhteensopiva ja pitäisi myös olla kestävämpi kuin alkuperäinen. Se maksaa reilun satkun. Uusi alkuperäinen muistaakseni lähemmäs 180 €.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Jycä
Re: Vaihdoin oikutelleen lisäjarruvalon LED-listan H. Blomin LED-listaan
Viesti Kirjoittaja Jycä »
Sait ilmeisesti ehjänä nuo takapenkin sivutoppauksien kiinnitykset auki? Itse vaihtelin joskus reilu vuosi takaperin koko lisäjarruvalon, niin ei sitten pirullakaan meinannut saada noita irti. Vaikka kuinka suostutteli ja teki ohjeiden mukaan, niin paskaksi ne kiinnitykset meni muistaakseni molemmilta puolilta. Mut on ne silti paikoillaan pysyneet sen jälkeenkin... :roll:
#2176
9-5 Aero BP XWD -11, 9-3 cabriolet 2.0T A -98, 9-5 2.3T -07, 9-5 3.0V6t Griffin -01
Turbo Sensonic
Jycä kirjoitti: ↑
To Elo 26, 2021 15:21
Toiselta puolelta meni alapuolen väkänen poikki. Korvasin sen No More Nails -teipillä, joka on käyttökelpoinen kiinnitysaine lähes mihin tahansa verhoilun kiinnittämiseen :lol:
Noiden sivutoppauksien sisäpuolella on oranssi "kiristin", joka estää väkästen lähtemisen irti toppauksen ollessa paikallaan. Tuo kiristin täytyy vetää taaksepäin toppausten ulkopuolella olevista oranssista "kytkimestä". Sen jälkeen ne lähtevät helpommin irti. Pelkkä repiminen rikkoo väkäset.
#1438
Jycä
Juu, mutta ei auttanut mulla oranssin väkäsen liikuttelut, oli kuin tauti kiinni. Mutta kuten sanoin, niin ovat kuitenkin pysyneet paikoillaan hyvin.
#2176
Turbo Sensonic
Jycä kirjoitti: ↑
Pe Elo 27, 2021 20:15
Joo, lujasti ovat kiinni.
Ja ei niitä pysty erikseenkään vaihtamaan, jos väkänen menee rikki. Täytyy ilmeisesti ostaa tuo koko laitos airbagineen :roll: Ei varmaankaan ole mikään halpa osa, jos sitä edes enää saa lainkaan :roll:
#1438
