Oven lukko jäässä
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
tepu
Oven lukko jäässä
Viesti Kirjoittaja tepu »
Tällainen tilanne, että autossa ei ole akkua ja oven lukko on jäässä. Hyviä vinkkejä pulmaan, kun ei halua katkaista avainta? :)
Re: Oven lukko jäässä
Vähän telttaa tms siihen lukon ympärille oven uilkopinnasta ulospäin (sen verran laajalti, että koko lukkomekanismin alue mahtuu sisäpuolelle) ja lämpöpuhallin töihin? Voi ottaa 5 minuuttia tai pari tuntia että lämpö pääsee sopivan perille asti, mutta lopulta voisi odottaa hellittävän.
Tietty jos autossa sattuu olemaan sisätilanlämmitin, niin lämpöpiuha keulaan vaan ja odottelee että se puhaltaa lämpöä sisältäpäin. Silläkin kestää että lukkomekanismi sulaa (auton sisätila on iso ja ovipahvi eristää), mutta kyllä senkin lopulta pitäisi tuloksia saada. Tietty molempi parempi.
tepu
Kiitos paljon avusta. Itse mietin sellaista, että laittaisi ensin aseöljyä ja sitten vähän lämmittäisi avainta?
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
muös kuuma vesi muovipussissa ja se lukkoa/ovea vasten toimii hyvin. Lämpö leviää siitä tehokkaasti oveen
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Onko sitä lukkoa ikinä käytetty? Viimeisimmän hankinnan lukko oli muuten vaan jumissa. Sen liikkeelle elvyttäminen oli avaimenperälle liian kova rääkki.
Aivan, mutta sullahan oli akku pois, niin lukitessa oli avain toiminut. Sillä muuten oli myös merkitystä, että nyki avaimen oikeaan kohtaa, niin kaikki haitit oli kohillaan.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Nopea konsti, jota käytän töissä, kun ulkona on pari sataa juuri pestyä ajoneuvoa, on ottaa ohi mennessä kahviautomaatista mukillinen teevettä ja kaataa se lukon kohdalle. Avainta olen yleensä pitänyt lukossa ja lukko pitää tietysti voidella saman tien.
tepu
Lämpimällä kelillä kun olen avannut ovea avaimella, niin pieni pykälä tuntuu eli kaikki haitat ei välttämättä ole kohdillaan. Avaimen jos katkaisee lukkoon, niin sitten voi olla mielenkiintoista etenkin kun akkua ei ole autossa.
