Vikakoodien luku
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
vuari
Vikakoodien luku
Viesti Kirjoittaja vuari »
Terve,
Tarve vikakoodien lukuun 2010 automaatti tid4:sta. Tech 2:lla ei onnistunut.
Näyttö herjaa sekä peruutustutkasta että siirrä vaihdevalitsin P-asentoon, sammutuksen yhteydessä.
Onko varsinais-Suomessa mahdollista lukea vikakoodeja?
90 -87 x 2
900i -88
900c -86
900 Lux
93 SS -04
93 -98
ralffi700
Re: Vikakoodien luku
Viesti Kirjoittaja ralffi700 »
Sama oire ei ainakaan tässä autossa (9-5NG) tuota vikakoodia p-asennon tunnistamisesta. Korjaantuu usein pitkäksi aikaa tökkäämällä vaihteenvalitsinta jolloin tunnistaa P-vaihteen ja sammuttaa virrat. Luultavasti vaihtamalla osa 20934130 Gear Selector Control - Automatic (Shift to Park Error) 713,71 EUR korjaantuu. En ole itse vielä ajatellut vaihtaa. Sama vika ajoittain 2020-mallisessa Insigniassa eli GM :D
Rami #7501
Saab 9-5 Aero XWD 2011, Saab 9-3 Aero Cab Hirsch 2005, Saab 9000 CDE 2,3Turbo-16 Aut 1996
markkula
Viesti Kirjoittaja markkula »
Mikrokytkimen vaihto jos työkalut pysyy käsissä.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... i=89978449
9-5 2.0 Tid 2010 x2
vuari
Kyseinen ajoneuvo on ollut meillä vasta pari viikkoa. Siitä syystä kysyn havainnoista. Taidan pärjätä sen kanssa. Läheskään jokaisella kerralla ilmoitusta ei tule, kun auton sammuttaa.
Kiitos vastauksista.
90 -87 x 2
900i -88
900c -86
900 Lux
93 SS -04
93 -98
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Tuota samaa keppimoduulia on myös opeleissa, voi löytyä edullisemmin sitä kautta
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Testeri pitää olla MDI, Tech ei toimi näissä. Op-Com ja vanha miniläppäri on halpa, xp tai win7, tosin ilmeisesti kikkailulla uudemmat winit.
Korjauksesta, myös p-tutkan anturin testauksesta ilman testeriä, löytyy yt-videoita. Laitoin takaroiskeläpät, ettein anturit niin saa kiveä.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
