Re 85 Softa
Re: Re 85 Softa
Mulla meni toi takaisku poikki tuosta putken reunasta, vaihdettiin suosiolla uuteen. Noi on näis uudemmis femmoissa kuulemam tyyppivika, kun kova muovi ei kestä lämpörasitusta ja ajan kanssa haurastuu.
Re: Re 85 Softa
No kannattaa ainakin testata onko takaisku ehjä eikä vuoda. Tuo on niin yleinen vikapaikka, ja kun sulla on tuo uudempi malli kovalla letkulla, niin melkein ostaisin uuden letkusatsin takaiskuineen, esim:
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-5-9 ... 55927.html
Saabisti toisessa polvessa.
- "Hirsch"
Re: Re 85 Softa
No ei tuokaan tietty huono vaihtoehto olis. Pitääpä huomenna valosalla tutkia vähä lisää.3J kirjoitti:No kannattaa ainakin testata onko takaisku ehjä eikä vuoda. Tuo on niin yleinen vikapaikka, ja kun sulla on tuo uudempi malli kovalla letkulla, niin melkein ostaisin uuden letkusatsin takaiskuineen, esim:
#6391
#6391
- "Viggen"
Re: Re 85 Softa
Ei näissä nyt kovin iso ero ole:core2 kirjoitti:Jos näin niin silloin on joku jutska pielessä.Markkanenn kirjoitti:Katsastuspäästöt käytännössä identtiset bensalla ja e85:lla.
Bensa 98E5:
E85:
Re: Re 85 Softa
Käsittääkseni kaiken ollessa kunnossa, niin ainoa selvä asia, jossa eron huomaa, niin on HC-arvo. Se alenee selvästi etanolilla.
Itselläni T8 SportSedanin kanssa ainakin on niin käynyt.
- "Hirsch"
Re: Re 85 Softa
Mitä tuon CA85 arvon pitäis näyttää kun laari täynnä e98:a?
kävin tos ajelemas niin kun esim. Vakkari 110kmh niin CA85 pyörii 0-25 välillä ja on TODELLA pitkiä aikoja kun näyttää vaan nollaa ja sit saattaa pikasesti välähtää vaikka 4 tai 13 ja sitten taas 0.. Mutta jos ajelee vakkarilla 60kmh niin CA85 pyörii koko ajan 10-120 välillä... En ymmärrä.
#6391
#6391
Re: Re 85 Softa
CA85 on turha katsoa, se on hetkellinen lambdakorjaukseen perustuva arvo. AD85 on se joka merkkaa, ja 98E:llä sen pitäisi olla n. 0-100 (0-10%) välillä.
- "Hirsch"
Re: Re 85 Softa
Aa ok, mulla menny sitte arvot sekasin, mutta se AD85 näyttää pelkkää 0..jcarlson kirjoitti:CA85 on turha katsoa, se on hetkellinen lambdakorjaukseen perustuva arvo. AD85 on se joka merkkaa, ja 98E:llä sen pitäisi olla n. 0-100 (0-10%) välillä.
#6391
#6391
Re: Re 85 Softa
Eipä se harvinaista ole että AD85 on bensalla 0. Hyvin pieni ilmavuoto riittää tekemään sen verran negatiivista lambdakorjausta että se 5% etanolimäärä kompensoituu pois.
- "Hirsch"
Re: Re 85 Softa
Meniskö se sit saman syyllisen piikkiin kun se fuel cuttikin?
#6391
#6391
Re: Re 85 Softa
Mahdollista.
Re: Re 85 Softa
Mites onko etanoli softalla rajotettu ykkösvaihteen ilmamassa pyyntejä? Mulla ykkösellä on mreq n.700 ja mair hienosti seuraa mut heti kakkos vaihteella on mreq se 1060 mikä pitääkin? Onko siis ok
9-5 2.0t MY03
Biopower stage1
Biopower stage1
Re: Re 85 Softa
Riippuu ihan softan tekijästä, mutta monesti ykkösvaihde on kyllä rajoitettu ettei sutisi tarpeettomasti. On vakionakin rajoitettu.
Re: Re 85 Softa
No ei ihme että kaiken maailman dieselit lähtee paikaltaan paremmin
No täytyy vaan suosiolla jättää paikaltaan lähdöt prätkälle
9-5 2.0t MY03
Biopower stage1
Biopower stage1
Re: Re 85 Softa
Lähtiskös se sitten rankasti sutien paremmin? ... Vai onko hyöty lähinnä näytösluontoinen?
