RE85 kulutus
BioPowerit, BioPoweroinnit ja Etanolimuutokset. Keskustelua etanoliautoiluun liittyvistä asioista.
Re: RE85 kulutus
Onko sid:n kulutus vai tankkauksesta laskettuna? Onko renkaat samaa kokoa, onko sama mittarivirhe? Vanha harhautus tulee mieleen. Pienemmillä renkailla saa paremmat keskikulutukset...
teesalama
Re: RE85 kulutus
Parisataa kilsaa ajoa, keskinopeus 109 km/h, keskikulutus SID:stä 10,3 Re85. Kuormana 4 hlö ja kontissa kyllä riittävästi tavaraa. Päällä ilmastointi ja kylmälaukku.
Vähemmällä sais kulkea, mikähän tässä vikana? Ainakin jotain Lambda-vikaa saattaa olla, koska OP-COM näyttää, että ei pysy Closed-loop tasakaasullakaan päällä. Vaihtelee kokoajan open/closed loopin välillä.
Voi tietty olla että SID näyttää liikaa, pitäisi jaksaa laskea tankkauksista kulutus.
Rengaskoko on muutettu OP-Comilla ainakin lähelle oikeaa.
Auto tuo 9-3 SC BP.
kribe
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja kribe »
Pieneltähän tuo kulutus kuulostaa. Onhan sillä tietty iso merkitys minkälaisesta ajosta tuo 109km/h keskituntinopeus on muodostunut. Jos sisältää ohituksia tai pysähdyksiä niin tuo kulutus kuulostaa erittäin kohtuulliselta.
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
teesalama
Re: RE85 kulutus
Toisaalta tehtaan kulutusarvo maantielle on bensalla 5,9 l/100 km.
En tiedä meneekö oikeasti lähellekkään, mutta pitää kai kokeilla. Ei ole tullut tällä autolla ajettua kuin viinalla.
Tuossahan olis aika iso ero bensan ja etanolin välillä.
Jos siis etanoilla 10,3 l/100 km ja bensalla 5,9. Teoreettisia lukemia toki kumpikin.
Örkinrumilus
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Mittaaks tehdas ton 5,9 maantiellä 109km/h keskinopeudella ja 4 ihmistä + kamat kyydissä? Nouuu..
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
teesalama
Re: RE85 kulutus
No joo, taitaa keskinopeus EU-maantiekulutuksessa olla ~63 km/h.
Ehkä tämä tästä off-topicista.
kribe
Re: RE85 kulutus
teesalama kirjoitti:Toisaalta tehtaan kulutusarvo maantielle on bensalla 5,9 l/100 km.
Tehtaan ilmoittama maantiekulutus ei todellakaan ole 109km/h keskinopeudella, vaan luokkaa 60-80, jolloin kulutus on merkittävästi pienempi. 5,9l keskikulutukseen et pääse 109 keskituntinopeudella mitenkään, sen voin luvata.
Giggsy
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja Giggsy »
akema kirjoitti: Nyt kun on enemmän kokemusta asiasta niin voin itselleni vastata että se merkkivalo ja teksti tulee turhan aikaisin, polttoainemittariin voi luottaa ja ajella sen perusteella hyvinkin pitkälle
merkkivalon syttymisen jälkeen.
Näin olen itse toiminut, mutta meni turhan tarkalle pari viikkoa sitten, kun tankatessa E85:ttä lurahti hieman yli 75 litraa (75 litran tankki siis). Onko siellä pari ylimääräistä litraa kapasiteettia?
En osaa, olen saabisti
3J
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja 3J »
Taisit täyttää myös täyttöletkun tankin lisäksi. :)
Saabisti toisessa polvessa.
Re: RE85 kulutus
Onhan tankissa yleensä paisuntatila, jonka saa liruttamalla täytettyä.
CDTA
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Jos se tuo 9-5 automaatti aero osaa hörppiä viinaa ihan kiitettävästi nurkkapyörityksissä, niin osaa se mennä varsin kohtuu kulutuksella matka-ajossa. Nyt ollaan akan kanssa ajeltu sellaset 1200km matkaa, ja alle kympin se on keskimäärin vieny...minä pidän tätä 8O kulutuksena, koska esim. minä en todellakaan ole mikään nutaaja! Ohi mennään yleensä heti ja :saab: :in voimavaroista nautiskellen 8)
VectorKombi9-5-02
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja VectorKombi9-5-02 »
Evapin tukkimisen jälkeen kulutus ei ainakaan lisääntynyt. Kulutus on reilun 90km/h keskinopeudella pikkasen vajaa 11l satasella. :o Jos joku pääsee liki 20km/h kovemmalla keskinopeudella samaan, niin vähälläpä kulkee. 8O On kerran kanssa yli 75 litraa tankannut.
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
Örkinrumilus
Re: RE85 kulutus
Viime tankillinen meni laskettuna 11,5l keskikulutuksella viinalla, hiukan alle 60km/h keskinopeudella. En pitäs pahana kulutuksena, kun tapana ei oo kenenkään perässä ajella ;)
#5436
core2
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja core2 »
Jep kyllä BioPower'it juoppoja ovat, eilen tankkasin ja kun laskin mitä oli hörpännyt niin suurimmaksi osaksi kaupunki ajelulla oli juopotellut 19 litraa satasella.
No ei hätää niinkauan ku sitä tenua saa rahalla.
9000 automaatilla
Re: RE85 kulutus
Jalmarilla sekalaista kurvailua, välillä kärry perässä, välillä kylillä sorvailua (lyhyttä matkaa). Mahtu siihen yksi maantiepätkäkin tankilliseen; osa motaria, keskikulutus 10,6 litraa etanolilla. Ei voi pitää pahana.
Saabista jäljellä muistot.
Sitikka C5 2.0 Hdi -08, "Möhkö"
