BioPower moottorin ulkoinen tunnistus
BioPowerit, BioPoweroinnit ja Etanolimuutokset. Keskustelua etanoliautoiluun liittyvistä asioista.
Jago
Viesti Kirjoittaja Jago »
Heitetään toinen kysymys ilmaan: Tunnistaako Biopower-moottorin ulkoisesti jostain erityispiirteestä kun avaa konepellin ja sitä mulkoilee? Mun tietojen mukaan on samanlainen kuin bensiinimoottori.
Tobbana
Re: BioPower moottorin ulkoinen tunnistus
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Eipä sitä tunnista.
Poikkeuksen tekee 9-3 xwd, jonka biopower-versiossa on etanolipitoisuusanturi rintapellissä.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Mites itse auto sitten jos 9-5:sta puhutaan? Jos lähden naapurista hakemaan väitettyä "tehtaan BioPoweria" niin erotanko sen jotenkin sellaisesta johon on vain vaihdettu softa ja liimattu merkki konttiin? Oliko se niin että bensansuodatin on tankissa sisällä, eli jos kurkkaan alle niin bensiiininsuodatinta ei pitäisi siellä olla? Jotain muuta tuntomerkkiä? VIN koodissa ei taida olla mitään tunnistetta BioPowerille?
Saabisti toisessa polvessa.
Trooper_75
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Jos Ruotsista hakee niin rekisteritiedoistahan löytyy maininta etanolikäyttöisyydestä:
https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/extweb/
--> viimeinen kohta "tillläggsinformation" ja lukee "KAN KÖRAS PÅ DRIVMEDEL ETANOL ENLIGT UPPGIFT FRÅN
FORDONSTILLVERKAREN"
Osxu
Viesti Kirjoittaja Osxu »
3J kirjoitti:Mites itse auto sitten jos 9-5:sta puhutaan? Jos lähden naapurista hakemaan väitettyä "tehtaan BioPoweria" niin erotanko sen jotenkin sellaisesta johon on vain vaihdettu softa ja liimattu merkki konttiin? Oliko se niin että bensansuodatin on tankissa sisällä, eli jos kurkkaan alle niin bensiiininsuodatinta ei pitäisi siellä olla? Jotain muuta tuntomerkkiä? VIN koodissa ei taida olla mitään tunnistetta BioPowerille?
Ainakin omassa tehtaan BioPowerissa näkyy Thesaabsitella Fuel type-kohdassa petrol/ethanol kun syöttää vin-koodin sinne.
9-5 2.3t BioPower -08
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Biopowereissa on keltainen bensakorkki ja tehtaalla asennettu Calix-lohkolämmitin.
Trooper_75
Onko Biopowerin tankissa oleva bensasuodatin muuten tarkoitettu kestämään auton käyttöiän?
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
(offtopic) Eiköhän se bensapumppu leviä niinku muissakin malleissa, samalla kätevä vaihtaa suodatin :lol: (offtopic)
#3726
pejus
Viesti Kirjoittaja pejus »
itsellä biobower 07 suodatin tankin ulkopuolella aktiivihiilisuodatin ja musta korkki.
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
pejus kirjoitti:itsellä biobower 07 suodatin tankin ulkopuolella aktiivihiilisuodatin ja musta korkki.
93 vai 95?
Kaikissa aidoissa 93:ssa pitäisi kyllä olla keltainen korkki ja suodatinta ei tankin ulkopuolella ole..
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
pejus
aito 9-5 2,3t sport vector biopower aktiivihiilisuodatin tankin ulkopuolella ja musta korkki ja calix lämmitin.
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
-07 femma 2.0t aut. tehtaan biopower,korkki musta,calixin lämmitin,polttoaineluukussa maininta etanolista ja perässä biopower teksti,auton alla joku musta laatikko mutta ei suodatinta.
Joku kipotin.
KOOHONE
Viesti Kirjoittaja KOOHONE »
Mistä tunnistaa jälkikäteen softatun varmimmin?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Lukemalla softan ja analysoimalla sen vastaako alkuperäistä, tämä on varma keino.
Suuntaa-antavia vinkkejä saa seuraamalla moottoriparametreista suoritusarvoihin vaikuttavia tekijöitä ja vertaamalla alkuperäisiin teho/vääntölukemiin.
KOOHONE
Kiitos! Menee siis uus-saabistilla vielä sormi rannetta myöten suuvärkkiin!😂
