Valtiolta tukea etanolimuunnoksiin
BioPowerit, BioPoweroinnit ja Etanolimuutokset. Keskustelua etanoliautoiluun liittyvistä asioista.
Svc
Re: Valtiolta tukea etanolimuunnoksiin
Viesti Kirjoittaja Svc »
Tukihakemus tehty 1.3. Päätös tuli 16.3. ja rahat tilille 28.3.
Svc, Saabiton saabisti
Clutchman
Viesti Kirjoittaja Clutchman »
Kävin katsastamassa 9-3 1,8t -08 softattua Saabia. Kyselin samalla onnistuuko muutoskaysastus E85:lle.
Koska auto on käyttöön otettu 31.12.2006 jälkeen niin vaaditaan että pakokaasupäästöjen vaatimuksenmukaisuus todetaan 1248/2002 liite 8 mukaisesti. Tämä tarkoitti sitä että käytännössä pitää olla softaajalta todistus siitä että -08 täyttää softauksen jälkeenkin EURO4 päästönormit. Aika tekemätön paikka, joten totesin että kulkee se Saabi yhtä hyvin viinalla vaikka sitä ei lue rekisteriotteessa. :lol:
:saab:
Saab 9-3 SS 1,8t -08
jcarlsson BioPower-softa
Audiojack
aero kirjoitti:
NG900T kirjoitti:Sit kun etanolimuunnettu T5, jonka otteessa mainittu: ”Muutettu käyttämään pääosin etanolista koostuvaa polttoainetta”, lähtee pyörimään vaihtoautomarkkinoilla omistajilta toisille, jotka ei näistä ymmärrä tuon taivaallista ja perimätietoketju joko-tai-käytettävästä polttoaineesta katkeaa, saattaa tulla ylläreitä kun tankataankin tietämättömyyttään etanolisoftattuun tankkiin ysivitosta tai päinvastoin, kumpi softa onkaan käytössä :roll:
Sitä parempi, että se käytettävä polttoaine lukee edes rekisteritiedoissa. Tähän astihan retanoli-teefemmat ovat olleet ihan vaan "tiedäthän, että..." -lausahduksen varassa.
Suosittelen joka tapauksessa ainakin omiin autoihin missä on polttoainemuutoksia tehty, niin tankin luukun sisäpuolelle tai korkkiin vaikka tarra jossa lukee "Tankkaa vain X" Hyödyllinen jo 98 säädetyillekin viripeleille... Vaikka niillä vain itse ajaisikin.
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Käytin tänään arkisaabin katsastuksessa SF Katsastuksessa Raisiossa ja samalla tehtiin muutoskatsastus. Ilmoitusasiana meni muuten, mutta piti allekirjoittaa juhlallinen todistus jossa vakuutin että auto on etanolille sopivaksi muutettu tms. Laitoin muuntotukihakemuksenkin jo sisään. Esson baarissa kuulin että Trafi olisi jotenkin tarkentamassa ohjeistusta kun on tullut kai aika villejä hakemuksia. En tiedä todenperäisyydestä.
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Sama homma oli Hämeenlinnassa Katsastuskuviossa, inssi tulosti monisteen, missä vakuutan antamani tiedot oikeiksi, se riitti. Inssi sanoi, että he ei mistään tiedä, että onko auto etanolilla käyvä vai ei, minä kuittasin vaan, että kyllä sen haistaa pakokaasuista, että mitä ainetta moottorissa palaa.. Se moniste vapautti kuulemma katsastusaseman vastuusta, jos auto ei toimikkaan etanolilla.
Joka tapauksessa, kaikki meni hyvin, normi katsastuksen yhteydessä muutoskatsastus maksoi 50€. Lähetin kirjepostina Trafille muuntotukihakemuksen ja aika tarkalleen kahden viikon päästä tuli kirje kotiin Trafilta, että se on hyväksytty ja maksavat rahat tilille.
4-5 viikkoa menee siis muutoskatsatuksesta, ja kun on lähettänyt Trafille tarvittavat dokumentit, niin rahat on tilillä.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Jeo123
Viesti Kirjoittaja Jeo123 »
benicio kirjoitti: Esson baarissa kuulin että Trafi olisi jotenkin tarkentamassa ohjeistusta kun on tullut kai aika villejä hakemuksia.
Olisiko tämä sitten tuollainen "villi" hakemus, mutta minä laitoin ekaan kohtaan (käytetty muutossarja) Trionic 7 ja tokaan (muutoksen tekijä) oman nimen. Ilmoittivat kuitenkin, että rahat saapuu tilille kunhan saavat jostain haalittua summan kasaan.
Eikös tuohon ollut kuitenkin vain joku tietty summa varattuna budjettiin? Onkohan jo isokin osa mennyt?
Sepek
Viesti Kirjoittaja Sepek »
Pelkkä skannaus kopiokoneella ja lähetys ei itseltäni onnistunut. Laitoin uudestaan sähköpostin liitteenä. Nyt tuli ihan kuittauskin ja ilmoitus ettei eka yritys tullut heille. :?
Audi A6 Avant TSFI e 50 Quattro -23, Pihassa oli 17 vuotta Saab 9-5 2.3t -05 + Biosofta kaikella nastan kääntäjällä,-96, kolme 900;sta ja pari 9-3:sta.
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Tänään 27.4. tehty muutoskatsastus. Muuntotukihakemus lähtee postilaatikkoon huomenna, mutta on perillä viikonlopun ja vapun vuoksi vasta ensi viikolla.
Edit: Mitä sitä turhia odottelemaan, sähköpostilla hakemus tuli jo perille.
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
Jave3
Viesti Kirjoittaja Jave3 »
Clutchman kirjoitti:Kävin katsastamassa 9-3 1,8t -08 softattua Saabia. Kyselin samalla onnistuuko muutoskaysastus E85:lle.
:saab:
Olenkohan ihan kujalla mutta mietin, että uudemmista moottoreista on ollut Biopower versioita, joten voisikohan jotenkin todistaa, että moottori on muutettu esim. vuoden 2008 B207 biopower moottoriksi. Silloinhan se olisi päästönormien mukainen. Mikähän on tilanne, jos tavalliseen vaihtaa Biopower moottorin. Tuleekohan rekisteriotteeseen ainoastaan bensa. Tuntuisi oudolta.
#3343
Saab 9-5 -09 2,3T Vector st1 wagon
EX:ät: Saab 9-3 2.0 Aero -08, 9-3 2.0 Aero -01 coupé, 9-5 2,3 Aero sedan -03 st3RE85, 9-3 SE 2,0T -98 st2, 900 GLi16 -90, 900 GL -83, 99 L 1,85 -74
Tizumo
Päivitys:
-muutoskatsastus a.k.a päästömittaus suoritettu ja muuntotukihakemus lähetetty 27.4.
-päätös 28.5.
-rahat tilillä 1.6.
#2342
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Hei!
Laitoin jo tuonne 9-5 puolellekkin tästä hieman kyselyä mutta laitampa tännekkin kun asiaan liittyy.
Kävin muutoskatsastamassa allekkirjoituksessa olevan autoni ajatuksena etanoli muuntotuki. Autoon on tehty Biopower päivitys ja etanolilla ajettu noin 40 000km. Välillä myös 98E:llä satunaisesti.
6.6.2018 Päästöarvot etanolia tankissa:
CO%: 1.50
CO2: 13.80
HC ppm: 30
O2: 0.40
Lambda: 0.970
Tulos: HYLÄTTY korkea CO%
Uusi yritys
19.6.2018 Päästöarvot 98E5 tankissa:
CO%: 0.00
CO2: 14.90
HC ppm: 2
O2: 0.13
Lambda: 1.006
Tulos: HYVÄKSYTTY
Kysymys kuuluu, missä vika ja miksi noin korkea CO arvo etanolilla?
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
Mono
Viesti Kirjoittaja Mono »
Olisiko päivityksessä vikaa?
Käy liian rikkaalla.
Millanen päivitys tuossa on?
Autot kulkee bensalla ja raktorit diisselillä.
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Vertailun vuoksi mun ng kolkin päästöt E85 tankissa:
CO: 0
CO2: 14,6
HC: 14
O2: 0,11
Lambda: 1,003
Autojen polttoaineen palamisesta sen enempää tietämättä CO on siis häkää, jota syntyy epäpuhtaassa palamisessa, kun happea on liian vähän. Lambda-arvo taas kertoo ilmaylimäärän palamisessa. Etanolilla se on sulla @Repolainen alle yhden mikä tarkoittaa, että ilmaa on liian vähän ja se näkyy myös korkeana CO-pitoisuutena. Toisin sanoen auto käy rikkaalla.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
Lambda- ja ilmamassamittariviat sekä imuvuodot on näissä niin yleisiä, että ekana etsisin aiheuttajaa niistä.
NightRide
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja NightRide »
henkkaw10 kirjoitti:Sama homma oli Hämeenlinnassa Katsastuskuviossa, inssi tulosti monisteen, missä vakuutan antamani tiedot oikeiksi, se riitti. Inssi sanoi, että he ei mistään tiedä, että onko auto etanolilla käyvä vai ei, minä kuittasin vaan, että kyllä sen haistaa pakokaasuista, että mitä ainetta moottorissa palaa.. Se moniste vapautti kuulemma katsastusaseman vastuusta, jos auto ei toimikkaan etanolilla.
K1-asemat (ainakin Lahdessa) vaativat näköjään muutoksesta virallisen todistuksen. Pitää kuulemma olla yritys joka muutoksen on tehnyt. Ei kuulemma löydy heiltä tuollaisia lomakkeita. Soittivat vielä jonnekin keskuskonttorillekin asiasta. No täytyy siis etsiä paikka jossa ei tuollaista yrityksen lappua tarvita.
