Biopower & RE85 (og93/ng900)
BioPowerit, BioPoweroinnit ja Etanolimuutokset. Keskustelua etanoliautoiluun liittyvistä asioista.
Angnus
"Koeajolla"
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja Angnus »
Itsellä on etanolia ollut T7 Aerossa vm.02 tankissa n. 3000 kilometriä. Ja ihan OK on pelannut.
Se mikä hiukan mietityttää on se että etanoliprosentin adaptaatio/"haistelu" on koko ajan ollut 68-73 prosenttia. Tuohon virheeseen mahdollisia syitä ymmärtääkseni ovat mm. ilmavuodot, lamda-anturin vika, mutta kysymys kuuluu, mikä konkreettinen vaikutus sillä on että tuo adaptaatio on virheellinen. Eli softa luulee että tankissa on 70% etanolia vaikka se onkin 85%. Kasvaako kulutus, tuleeko käyntihäiriöitä yms.
jcarlson
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Eipä ole juuri merkitystä onko se 70% vai 85%. Voi mennä hieman laihalle jos virhe ei ole lineaarinen suuremmilla kuormilla, mutta jos misfireä ei esiinny (pätkimistä) niin ei haittaa.
Todennäköisin syy on ilmavuoto, lambda-anturin tai massamittarin vika yleensä nostaa etanolipitoisuutta.
tturku
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mulla jää aerossa etanoliprosentti alle 60%, hyvin on toiminut mutta mietityttää kanssa vaikuttaako esim. kulutukseen, Auto toimii hyvin kuitenkin, auton käynnistämisen jälkeen kylmällä koneella ruudusta lähdettäessä pitää vähän enemmän antaa kierroksia, saataa muuten yrittää sammua. Täytyy tutkia letkuja ja vaihtaa alipaineletkut kun auto pääsee pajalle kytkin ja öljypohjan tarkastus remppaan...
Tuli muuten ekaa kertaa tankatessa eilen sidin näyttöön tankkausilmoitus, jossa luki että tankattu etanolia (E85), aikaisemmin aina tullut ilmoitus bensan tankkauksesta (GAS). Etanolia tullut laitettua tankkiin noin 20 tankkausta ehkä, ja aina tankattu sen jälkeen kun kuskinvaihtovalo (bensavalo) palaa. Noin joka viides tankillinen ajettu 98:lla.
Frostwind
Re: Biopower & RE85
Paljonkohan mahtaa olla todellinen etanoliprosentti tuossa RE85:ssa? Jossain kerrottiin, että talvella prosentti olisi pienempi kylmäkäynnistyvyyden parantamiseksi.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
jcarlson
Re: Biopower & RE85
Kyllä se 85% on.. oli mielestäni talvellakin, loppuosassa vaan oli helposti haihtuvampaa tavaraa normibensan tilalla kuten butaani ja isobutanoli. Ruotsissa ovat tuota E75 talvella käyttäneet, mutta siinä se loppuosa on aina ollut ihan tavallista bensaa.
core2
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja core2 »
jcarlson kirjoitti:Kyllä se 85% on.. oli mielestäni talvellakin, loppuosassa vaan oli helposti haihtuvampaa tavaraa normibensan tilalla kuten butaani ja isobutanoli. Ruotsissa ovat tuota E75 talvella käyttäneet, mutta siinä se loppuosa on aina ollut ihan tavallista bensaa.
Soitto viime syksynä ST1:selle antoi tietoa heidän swedussa myymästään etanolista, että niin kutsutun talvilaadun valmistus loppui ja kaksi talvea sitten joten samoilla aineilla mennään suomessa ja swedussa niin kesällä kuin talvellakin, aineiden valmistuksessa on ainoana erona se, että täällä ei vielä ole lupa valmistaa etanolia jätteistä ST1 on kuitenkin jättänyt anomuksen päättäville tahoille.
Swedussa käytetään tällä hetkellä brasiliasta sekä afrikasta tuotua raaka-ainetta.
Lisätään tähän "jcarlsonin" listaan vielä eetteri joka kuuluu näihin etanolin lisäaineisiin.
Pasi_K
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja Pasi_K »
RE85:lla kurvailtu joku tovi. Tuommosella obd bluetoothilla kun katselin niin "longterm fuel trim" oli 9,7%. Paljonko tuolla on säätövarat että aiheuttaako mitään painetta softan hienosäätöön...
Saab 9-3 2.0t -03 Biopower
EX: Saab 900S -90
EX: Saab 9-3 2.0t -00 Hirsch Performance 222hv
EX: Saab 9-3 2.0t -99 RE85
vesa67
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
25% on säätövara ilman kikkailuja softassa.
Nappaa siihen inj_konst:iin pykälä tai kaksi lisää ja seuraa miten trimmi muuttuu, ei sen kummempaa muutosta kaipaa
se93tbo
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Ite nyt ajellu muuten eelle sopivalla kokoonpanolla poislukien polttoainepumppu bosch 044 (, saa nähä kuin kestää, oo löytänny kahta pdf:ää )
- http://www.bosch-motorsport.de/en-US/li ... 426379.pdf
ja
http://www.bosch-motorsport.de/pdf/comp ... FP-200.pdf
9-3.1972
vuorpe
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Molemmissahan sanotaan max. 500h
Saabiton saabisti
#1470
se93tbo
Re: Biopower & RE85
vuorpe kirjoitti:Molemmissahan sanotaan max. 500h
ai katos kännissä taas lueskellu näitä :)
9-3.1972
Enhancer
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja Enhancer »
Tampereella Prisma Lielahti, E85 0.85€/l. Tiedä sitten onko asiakasomistajapäivillä vaikutusta asiaan, sama oli pääsiäisenä. Hinta kohdillaan :).
se93tbo
Re: Biopower & RE85
Enhancer kirjoitti:Tampereella Prisma Lielahti, E85 0.85€/l. Tiedä sitten onko asiakasomistajapäivillä vaikutusta asiaan, sama oli pääsiäisenä. Hinta kohdillaan :).
jep tuli täyteen tankattuu :)
9-3.1972
FlyingPan
Re: Biopower & RE85
Viesti Kirjoittaja FlyingPan »
Pitipä käydä aamusta ihan jerrykannun kanssa tankkaamassa :) about 66l 56€, ei paha ollenkaan.
se93tbo
Re: Biopower & RE85
FlyingPan kirjoitti:Pitipä käydä aamusta ihan jerrykannun kanssa tankkaamassa :) about 66l 56€, ei paha ollenkaan.
juu mä otin kans kannuun :)
9-3.1972
